Radar dalekiego zasięgu przód . Problem z działaniem
Mam problem z Przednim radarem dalekiego zasięgu w G21 z 21r.. Na ekranie pokazało komunikat ograniczone działanie wspomagania kierowcy, przestały działać tempomaty i inne wspomagacze . Dzięki uprzejmości kolegi z tej grupy na Facebooku, który jakiś czas temu kodował mi kilka rzeczy w mojej G21 po sprawdzeniu ISTA wyszył takie błędy jak na fotce. Czy ktoś już miał taki przepadek? coś doradzicie zanim pojadę do ASO i pewnie będę mnie to sporo kosztować. Z góry dzięki za pomoc.
Ps. ostatniego kodu błędu nie bierzcie pod uwagę, temat mi znany.
Radar stracił kalibrację. Trzeba by sprawdzić czy nie było fizycznego przesunięcia, a potem skalibrować. Nie wiem czy z czymś takim wybierał bym się do ASO ?
Dziękuje za podpowiedz, ustalę termin z mechanikiem. Pozdrawiam
a mi to wyglada na problemy z okablowaniem/wtyczkami raczej. D1D47D & D1D7A7
Mi kiedyś w F31 spadła wtyczka z mocowania (łączenie dwóch wiązek) która jest pod przednim zderzakiem od środka z prawej strony auta.
I tak sobie to szurało po zderzaku od środka aż przetarł się kabel od PDC. Wiązka PDC i Radar jest w jednym oplocie.
Na początku to lutowałem ale wystarczało na pół roku. Finalnie skoczyło się nowymi kablami 380 pln aso.
Dziękuje wam za wszystkie sugestie, finalnie okazało się, że radar był przestawiony, mechanik stwierdzi, że mimo iż nie ma śladów na zderzaku (choć jak się przyjrzeć to widać że rejestracja jest pofalowana ) ktoś musiał dosyć mocno "oprzeć " się o moje auto podczas parkowania to wystarczyło żeby radar się przestawił. Po naprawie ramki i kalibracji radaru , wszytko już działa jak powinno.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
z czystej ciekawosci - ASO to znalazlo, czy ktoś poza? ;)
Znajomy polecił mi warsztat w Szczecinie, miałem nie daleko więc podjechałem i się nie zawiodłem.
Ja z ciekawości zapytam czy taką kalibrację można wykonać samemu w garażu za pomocą ISTY czy trzeba jakiś specjalistycznych reflektorów sygnału?
Dzięki, czyli tak jak podejrzewałem ciężko to wykonać we własnym zakresie.
