Aktualizacja oprogramowania 03/2026
Dzisiaj mi się pojawiła. Ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Podeślij VIN, sprawdzę czego dokładnie dotyczy aktualizacja.
W G07 LCI USA jak sprawdzałem to chodziło o kwestie dotyczące diagnostyki OBD:
Ja dziś instalowałem. Doświadczenia - auto dalej jeździ ) niczego nie zepsuli.
Lista zmian w apce jest więc nie wiem czy jest sens przeklejac.
Wlasnie sie pokazala 03/2026.54
nic nowego zawiera poprawki do 03/2026.32 lub jesli ktos jej nie mial wszyskie nowe funkcje ktore wprowadzala.
Zawsze wprowadza jedno - od nowa muszę aktywować auto hold :((((( to jest jakieś nieporozumienie. Wiem, że to sekunda, ale jak odpalasz auto i nagle tego nie masz to mozesz się zdziwić :)
A jednak ostatnia aktualizacja zmieniła jedną istotną rzecz. Do tej pory asystent jazdy w korku po paru sekundach stania wymagał do ruszenia naciśnięcia pedału gazu albo przełącznika z lewej strony na kierownicy. Po aktualizacji nie trzeba tego robić i za każdym razem rusza sam. Super, że to zmienili.
Ciekawe bo w opisie aktualizacji nic takiego nie napisano.
A to nie było tak zawsze tylko uzależnione od tego czy patrzysz się na drogę (rusza), czy w telefon (wymaga pogonienia)?
W g30, przy podstawowym tempomacie aktywnym miałem tak, że ruszał zawsze sam w korku, ale tylko na autostradach i drogach ekspresowym, w mieście, w korku, trzeba mu pomóc, i tak samo mam g60
mi w g30 LCI ruszał sam bez żadnego problemu ( asystenci pro)
Edytowane przez Woytas
Dostałem w niedzielę nowa aktualizację i pierwszy raz działał mi auto hold :)
To dziwne. Mnie działał i zapamiętywał już wcześniej. Natomiast zauważyłem, że teraz jak chcę wyłączyć asystenta pasa ruchu to nie muszę już potwierdzać czy chcę to na pewno zrobić tylko od razu klikam asystenta prędkości i pasa i załatwione. Zmiana na +.
dziś była kolejna aktualizacja
mi działa od nowości
U mnie tez wskoczyła ale nic się nie zmieniło. I w sumie dobrze bo wszystko działa jak powinno.
