Uszkodzone BM24 lub... nie wiem już co :(
Witajcie koleżanki i koledzy
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc bo już ręce mi opadają.
Od początku - kupiłem E39 525i z 2001 roku w którym ktoś czy to sprzedający czy Niemiec( płakał jak sprzedawał i zostawił sobie pamiątkę :] ) wyciągnęli radio (nawigacja z chyba dużym ekranem) ale zostawili moduł BM24 w bagażniku. Dokupiłem radio. Po podłączeniu cisza i... No właśnie, tu zaczynają się schody bo kupiłem drugi moduł i też cisza ale też w CD nie działa zmiana utworów - można zmienić płytę ale zostaje na 1 utworze; w radio nie działa wyszukiwanie fal, nie da się wyłączyć TA i nie da się włączyć AF - nieaktywny przycisk INFO, kaseta - nie da się zmienić/ wyłączyć systemu redukcji szumów DOLBY, nie działa przycisk SELECT oraz przycisk zegara i telefonu (mute?).
Przerobiłem już z 7 tunerów i cały czas objawy jak powyżej
ale..  gościu, od którego chciałem kupić tuner, który okazał się być uszkodzony, doradził mi, że można włożyć tuner starszy od E46. I faktycznie podziałało ale połowicznie. Dźwięk wrócił, fale radiowe można wyszukiwać ale na wyświetlaczu nie ma zapisanych stacji, zmieniarka działa w zasadzie chyba wszystkie funkcje, kaseta magnetofonowa - nie można zmienić/ wyłączyć DOLBY - cały czas jest na "C". Przyciski SELECT, INFO, SŁUCHAWKA i ZEGAR są nieaktywne.
O co tu chodzi! Może ktoś ma pomysł... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
a czytnik CD/DVD masz?
Nie. W radiu mam kasetę i w bagażniku zmieniarkę CD.
Musisz mieć czytnik albo moduł TV żeby mieć obraz na monitorze. Druga sprawa to żeby wszystkie przyciski były aktywne na monitorze , to trzeba w czytniku navi ustawić jaki mamy tuner radia. W e46 nie było starszych tunerów. Tam montowali bm54, starszy tuner to bm24, a jeszcze starszy model to chyba w e32 siedział.
Właśnie ja mam BM24. Nie chodzi mi zupełnie o tuner TV (ten mam i działa ale nie w Polsce). Chodzi mi czy uszkodzony mam tuner (i 7 pozostałych) czy może nie odpowiednie jest radio, choć kupiłem je od E39 też polift tylko o rok młodsza niż moja. Po prostu nie chce powoli mi się wierzyć, że to wina tunera, o kasie nie wspomnę. Ewentualnie czy znacie fachowca, który może mój oryginalny naprawić?
Nie rozumiecie, ekran się wyświetla tylko niektóre funkcje nie działają. To oczywiste, że jest potrzebny tuner, niekoniecznie tuner TV bo to była opcja wyposażenia a nie standard. Jak pisałem w pierwszym poście, radio ogólnie działa ale nie działają niektóre funkcje (przy podłączonym module z E46) a przy module oryginalnym BM24 prócz tego powyżej nie ma jeszcze dźwięku.4
Ekran z przyciskami to tylko monitor z klawiaturą, BM24 to komputer z tunerem i kartą dźwiękową, a za kartę graficzną służy czytnik navi, albo tuner TV. Tak można to porównać.
Zrób zdjęcie monitora oraz sprzętu który masz po lewej stronie w schowku w bagażniku.
Który rok i miesiąc produkcji masz to auto? W bagażniku masz fabrycznie przygotowane pod tuner radia z okrągłymi czy płaskimi pinami, masz czytnik navi i tuner tv, tylko navi, tylko tuner tv? Co było a co dokładałeś? Daj foto co posiadasz, skąd jesteś? Daj foto co wyświetla monitor.
Edytowane przez szumrak
Ja chyba źle formuję pytanie. Najprościej mówiąc czy uszkodzona końcówka mocy (bardzo częsta usterka w BM24) może się objawiać, prócz brakiem głosu, także brakiem reakcji na niektóre przyciski na monitorze czy też zdezaktywować niektóre funkcje? Czy jest tylko odpowiedzialna za dźwięk.
PS auto z 04/2001 instalacja navi i audio fabryczna, nic nie dłubane. Tuner z okrągłymi pinami i czarnym radiatorem z tyłu czyli bm24). Ektan  nawi 16/9 z odsuwanym panelem. Czytnik kaset CC.
Uszkodzona końcówka mocy w bm24 to nie taka częsta usterka i nie odpowiada za brak reakcji na przyciski. Już ci pisałem wyżej, żeby aktywować niedziałające przyciski należy podłączyć się programem navcoder  do czytnika nawigacji i wpisać z jakim modelem tunera współpracuje.
To ja czytam bez zrozumienia. Wybacz. O widzisz, to cenna informacja. Czy ten program jest częścią jakiegoś większego softu, czy też jest to oddzielny program?
Zastanawia mnie tylko fakt, że podmieniłem minimum 7 tunerów (choć prawdopodobnie 9 - po prostu nie pamiętam) od dwóch handlarzy częściami no i moja własna i żaden nie daje dźwięku. Ale to może zbieg okoliczności. Dwie równorzędne usterki.
Namierzyłem na alledrogo kabelek do tego programu - koszt 250 zł. Dużo jak na jedną operację. A może ktoś słyszał o dokodowaniu navi w Łodzi czy okolicach?
Niemożliwe że trafiłeś na tyle uszkodzonych tunerów, możliwe że masz coś nie tak w instalacji. Wystarczy kabel do inpy, nie potrzeba specjalnego interfejsu. Trzeba podłączyć zasilania, czyli plus i masę i podpiąć się pod kabel Ibus. Najlepiej w złącze zmieniarki jeśli takie posiadasz. Poszukaj na necie jakieś wersji navcodera z crackiem.
Edytowane przez piotr520
Też mi się tak wydaje ale z drugiej strony dźwięk jest (czyli cała reszta jest sprawna) po podpięciu tunera od E46. Kiedyś miałem podobną sytuację w Peugeocie 407. Padło radio i kupiłem drugie ale po podłączeniu nie było dźwięku. Musiałem jechać do gościa, który miał kompa i dopisał mi vin do radia. Wszystko zaczęło działać.
Ale przecież w tamtych latach BMW nie stosowało ochrony komponentów...
Kończą mi się pomysły.
Napisz jeszcze raz na spokojnie, co było w aucie, co dokładałeś, co działa a co nie.
ok. Kupiłem auto gdzie po vinie była duża navi ale ktoś wydłubał monitor. W bagażniku był oryginalny tuner radia oraz moduł telewizyjny. Dokupiłem monitor z auta tego samego rocznika co moje. Po podłączeniu monitor się włączył ale nie było słychać dźwięku. Po tygodniu czy dwóch namierzyłem handlarza części BMW pod Łodzią. Pojechałem do niego. Miał trzy tunery bm24. Podłączyłem wszystkie - nie słychać dźwięku (monitor się włączył). handlarz powiedział, że będzie działać tuner od e46. Faktycznie działa ale nie wszystkie funkcje są obsługiwane. Znalazłem na otomoto ogłoszenie z tunerem bm24 z tego samego rocznika co mój (różnił się 3 tygodniami). Podłączyłem - nie działa. Zadzwoniłem do sprzedawcy. Stwierdził, że wyśle mi wszystkie jakie ma bo nie ma auta żeby je sprawdzić. I faktycznie wysłał kolejne 3 i też nie miały dźwięku.
Ufff - to opis zdarzeń chronologicznie ułożony. Zastanawia mnie czy faktycznie te 8 tunerów jest uszkodzone czy może trzeba dokodować monitor (choć nie słyszałem żeby w tamtych latach bmw to robiło) czy rzeczywiście miałem pecha i wszystkie były uszkodzone.
Próbowałeś odpiąć Aku na 30min, podłączyć tuner i podłączyć Aku? Próbowałeś pojeździć z którymś tunerem?
nie odpinałem i szczerze mówiąc nie jeździłem z żadnym. Sądzę, że to chyba nic nie da. Mylę się?
Możesz się mylić, system ibus nie miał czasu żeby odświeżyć listę sprzętu.
Tak ale po wpięciu tunera od E46 od razu pokazał się dźwięk. Nawet za pierwszym razem.
Może tak być. Tunery BM54 praktycznie wszystkie wcześniej czy później miały usterki końcówek mocy natomiast BM24 zimne luty. Przejrzyj pod lupą jak u ciebie to wygląda.
Jeszcze jedną rzecz w rozmowie powiedział mi serwisant z Wawy - czytnik navi. Ponoć to on steruje możliwościami wyświetlacza. I najważniejsze - przypomniałem sobie, ze też ktoś wydłubał także czytnik navi. Nie wspomniałem o tym bo nie sądziłem, że to istotna informacja. Czytnik navi i wyświetlacz kupiłem od tego samego człowieka z tego samego samochodu.
Czyli trzeba się podłączyć z ibus za pomocą navcodera lub wrzucić płytę z update do czytnika. Daj foto jak obraz wyświetla ekran i foto tego czytnika.
@julsan pisałem wcześniej, żebyś zrobił zdjęcie jaki sprzęt masz w lewym schowku w bagażniku. Kręcimy się w kółko, a cała dyskusja opiera się na domysłach.
Od początku piszemy o wpisaniu do czytnika navi odpowiedni model tunera.
