Podgrzewanie lusterek w e36 coupe!!!
Moze to juz kiedys było ale nic nie znalazłem.
Problem polega na tym że rano mam zaparowane lusterka i tylna szybę. Jezeli włączę ogrzewanie tylnje szyby to szyba szyko sie odparowuje. A lusterka cały czas zostaja nie odparowane?
Moze ktoś wie co to moze być???
Tak prawe jak i lewe lusterko nie grzeje.
Pozdrawiam!!!
Proszę o pomoc!!!
może nie masz podgrzewanych lusterek :lol:
a tak serio to też mam podobny problem jak coś będziesz miał to z miłą chęcią skorzystam z podpowiedzi co to może być
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Jezeli lusterka sa nie podgrzewane, czy wymiana na podgrzewane jest kwestią wymiany zwierciadel, czy konieczna jest modyfikacja instalacji el.
taaa... wymiana zwierciadel .. ciekawe tylko do czego sobie to podlaczysz .. no chyba ze sa wtyczki - ale kiedys jedno lusterko rozbieralem i zadnych wtyczek tam nie widzialem ..
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
jezeli macie wtyczke w lusterku z 4 kabelkami to nie trzeba nic przerabiac, masa to czarny, a brazowy to sterowanie dla grzania
P.S z tego co mi wiadomo to wszystkie e 36 szly z okablowaniem dla podgrzewanych lusterek
TYM razem Moja kobieta skrzywdzila moje autko na MAXA- urwała przod na Grand Cheerokim.... :-( Na pocieszenie M3:-)))
A ja jeszcze dodam, ze jeżeli tak bardzo Ci parują szyby to masz wilgoć w aucie i powinieneś czym prędzej je wysuszyć zanim zacznie gnić, bo sie wiosną zdziwisz...
Suszarka, farelka czy inny wynalazek do ręki i zaczynaj. Poświęć na to jeden dzień w ciepłym garażu, przy okazji kiedy bedzie się suszyć możesz umyć szyby i przetrzeć plastiki ;]
Tak poważnie to gwarantuję Ci, ze szyby duzo mniej będą parowały jeśli bedzie sucho w środku.
Oryginalnie grzeją cały czas po przekręceniu kluczyka. Jeśli masz i są sprawne to wyczuwalnie są ciepłe. Możliwe, że się maty już przepaliły. Możesz wyciągnąć wkład podważając go delikatnie i zobaczysz czy masz kabelki do nich podłączone.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
czyli nie mam :(
dzieki za info
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
A ja sam nie wiem czy mam podgrzewane lusterka czy nie .Jak moge to sprawdzić u siebie w e-39.Powiem szczerze ze mam auto miesiąc czasu dopiero,ale zauwazyłem po kupnie auta jak spadł w tym roku pierwszy snieg że lusterka chyba sie grzeją bo widziałem jak z lodowatego i oszronionego lusterka po paru chwilach spływaja kropeli wody więc chyba mam je podgrzewane.Co o tym sadzicie?czy da sie sprawdzić jakoś czy mam je podgrzewane? pozdrawiam.
Tez chcialbym sprawdzic te lusterka ale boje sie ze uszkodza elektryczne sterowanie nimi :duh: . Czyli mam wziasc powiedzmy cos w rodzaju srubokreta i podwarzyc lusterko? z 2 czy z 1 strony?
Ja podważałem z jednej strony (zewnętrznej) i wyskoczyły.
podnieś lustro max do góry
oklej taśmą izolacyjną spód obudowy żeby nie porysować jej
podważ od spodu (najlepiej drewnianym klinem)
i masz lustro w ręce ;) jak są podłączone do niego kabelki masz podgrzewane pozostaje tylko kwestia tego czy masz sprawne maty grzewcze
najlepiej jak auto stoi przynajmniej 30 min w temp ok 20 stopni C bo w niższych temperaturach istnieje ryzyko pęknięcia zaczepów mocujących
to fakt latwo uszkodzic zaczepy, ktore sa w 4 naroznikach. Kazdy z zaczepow ma dwie lapki, z ktorych wystarczy odchaczyc jedna by uwolnic zaczep. Najlepiej je odginac po kolei ustawiajac lusterko w takim polozeniu by dostep byl jak najbardziej dogodny( max wychylenie w danym narozniku)
i jak pisalem wczesniej, gdy nie ma grzania i sa cztery kable!!!, to wystarcza maty grzewcze z allegro- TYLKO TAKIE Z DODATNIM WSPOLCZYNNIKIEM czegos tam by grzaly same, a nie podpinac je pod tylnia szybe....
i bedzie jak oryginalnie.
Wiem bo sam zakladalem do swojego auta, M- looki,po tym jak rabneli mi oryginalne lusterka z eMki :mad2:
