Klimatyzacja, ogrzewanie
E60 530d rok 2004
Od kilku dni zaczął się problem.
Ze wszystkich nawiewów pięknie chłodzi, a na nogi z przodu wali wrzątkiem.
Muszę ona pokrętła temperatury przekręcić na max temperatura i powrót do minimalnej 16 i wyłącza na czas pewien i po bliżej nieokreślonym czasie ponownie to samo.
W czym problem? Jez?
3 minuty temu, madseason napisał(a):
Odłącz czujnik AUC (jakości powietrza) pod maską koło wlotu powietrza. Możliwe, że od tego wariuje.
w sumie niedawno go kupiłem. bimmer ne pokazuje błedu czujnika. Odłoczyć nie zaszkodzi. Sądziłem, że jeż głupieje
nic to nie dało
Jeż jest od siły nadmuchu tylko i wyłącznie nie ma nic wspólnego z temperaturą powietrza jaka leci z kratek nawiewu. Ten twój problem jest dość absurdalny bo w BMW jest zawór do nagrzewnicy i teoretycznie że wszystkich kratek powinno lecieć gorące powietrze jak się uszkodzi jedyne co mi przychodzi do głowy to uwalony panel klimy włączający ogrzewanie jak ustawisz nawiew na nogi ale to tylko nie sprawdzony przeze mnie domysł.
Znam budowę bmw i układów ale to zagadnienie mnie otumaniło. Nie znam przyczyny, dla których TYLKO na nogi wali ukrop, a kratki i nadmuch na szyby jest tak chłodny, jak "daje" klimatyzacja
dla potomnych.
Winnym jest zawór trójdrożny(trójdrogowy)-(elektrozawór) nagrzewnicy
no niestety za wcześnie się podnieciłem.
Nadal mam kłopot. elektrozawór nowy fabrycznie. A nadal albo na szybę pasażera i nogi pasażera albo na szybę pasażera i nogi kierowcy albo szyba kierowcy i no kierowcy. Jednym słowem żyje własnym życiem.
W czym problem? W panelu klimatyzacji?
Zawór nowy. Czujnok AUC nowy fabryka.
zauważyłem jeszcze jedno.
Gdy jadę bez klimy rzadziej lub wcale niemal nie występuje problem. z klimą na 1000000% zacznie grzać pełną pi....dą czyli tyle ile płyn ma.
i potrafi grzać stronami. lewa tak, prawa nie
Panowie bo mnie chu.....strzeli.
Zawory już 2 zmieniłem.
Panel klimatyzacji.
Czujnik auc
Czujnik zaparowania przedniej szyby.
A nadal wali ukropem na szybę i nogi lub tylko na szybę. Lub tylko stronę pasażera grzeje ukropem lub kierowcy. Lub po skosie.
Trzeba jeździć z otwartą szybą bo nie da się wytrzymać.
Byłem na kompie. Żadnych błędów! Ani klimy, ani klap,ani czujników.
Pewien koleś zasugerował,że Android,którego zamontowałem może dawać takie durnoty. Ale gdzie Android do ogrzewania???
Android mam 3ci rok,a problem od sierpnia.
Pomocy!
W idrive masz mozliwośc sterowania dystrybucją wentylacji. A Android jest wpięty w fabryczną wiązkę.
Więc może to byc pewien trop. Odłącz go testowo i sprawdź. Elektronika może zepsuć sie w każdej chwili i to, że masz Androida od 3 lat, nie oznacza że w sierpniu coś w nim nawaliło.
xAutomotive w przypadku flashowania skrzyni też zaleca odłączenie Androida na czas flashu, bo może zakłócić proces. A android do skrzyni ma mniej niż do ogrzewania 😉
Edytowane przez KucaQ
Tzn całkiem wyjąć i wepchać fabryczne?
Po prostu odepnij całkowicie wiązke od Androida. Na te kilka testowych dni jak pojeździsz bez ekranu to sie nic nie stanie.
Odpiąłem, wepchnąłem oryginalni nic. To samo.
Ale! Już w akcie desperacji,po 50 min jazdy w ten około 49st, przy otwartych oknach, wziąłem zwykła żabkę (klucz)i lekko popukałem w elektrozawór. I......zaczęło dmuchać chłodem. Gdy podkręciłem idrivem na "ciepłe kreski" znowu walił na full i znowu skręciłem na niebieskie kreski i nie chłodził. Postukałem w elektrozawór i znowu chłód.....
Stawiam na elektrozawór z tym,że już drugi kupiłem skv od tego samego sprzedawcy ,nowy,i drugi zwalony???
13 godzin temu, kamerdyner napisał(a):
kupiłem skv
Myśle że problem leży dokładnie tu.
SKV to badziewny chinol. Nic dziwnego że nie działa.
a piszą w różnych miejscach,że fabrycznie montowany był na pierwszym montażu?
Jak oryginał niedostępny to sprawdź boscha.
kupiłem zwykły, firmy "krzak z drutem" żeby tylko sprawdzić. No i działa poprawnie! nareszcie mogę sterować temperaturą, a nie pływać we własnym pocie
Nawet jesli tak jest (bo tego nie weryfikowałem) to nie zawsze pierwszy montaż = aftermarket.
A ja mam wrażenie że nawet jak kupujemy oryginał z serwisu to on już też nie jest jakościowo taki sam jak pierwszy montaż.
zaiste. tak czy owak tyc firma, kasa mała bo dla sprawdzenia i DZIAŁA!!!
TYC - często kupuję światła tylne do busów flotowych z tej firmy i jakość jak na zamiennik, na pierwszy montaż po oryginale jest naprawdę OK. Nie wiedziałem że robią inne rzeczy niż reflektory i lampy.
