Mam składane lusterka ale..... no właśnie...jak nacisnę przycisk - lewe się składa i po chwili rozkłada....
prawe  - nie reaguje....
Po zdjęciu ou osłon:
lewe- krańcówka jest ok, ale bieżnia po której chodzi ma, wgłębienie -wyrobienie i nie wiem czy to czasami nie jest problem...
prawe- się nie składa - robi tylko ruch do składania- około 1 cm. Za to, gdy wrzucę wsteczny - pochyla lustro. Gdy wyłączę wsteczny - powraca do swojego położenia.
wszystko przeczyściłem i psiknąłem wd-40.... Z tego co widzę- to prawe będzie do wymiany bo ma wyłamaną blokadę otwarcia....
Ma ktoś jakiś pomysł?
To akurat normalne. Mam tak w E39. Jak dasz przełącznik regulacji na drugie lusterko to prawe nie będzie się pochylać przy wstecznym.
Co do samego mechanizmu składania to nie mam pojęcia jak to wygląda w E53, ale na Alle są jakieś zestawy naprawcze więc całkiem możliwe, że są błędy w konstrukcji.
o, to już coś. Znalazłem zestawy naprawcze na allegro - może się skuszę. no chyba że tu jakiś norek będzie rozbierał takie auto. Niestety, Stavanger to dziura zabita dechami - wszystko co ludzie sprzedają - to inne regiony Norwegii....
a tak przy okazji: prawe lusterko jest żółte a lewe ma normalny kolor (szkło) - coś było robione? prawe wymienione?
Edytowane przez 520i
a na przodującym portalu internetowym z kraju środka?
nie kupuj wkładu z angola, bo będziesz się denerwował. Są sporo tańsze, ale nic w nich nie widać - przynajmniej w prawym
Niestety tutaj nic nie zaoszczędzisz. Możesz się pokusić o zwykły wkład - wiadomo wtedy dużo taniej. Tak jest zrobione np w X5 F15. Wiem, dziwne ale nie przeszkadza
Tam nic nie znalazłem,  zwykłych ile i jakie chcesz a fotochrom jest niedostępny.
14 godzin temu, nomad66 napisał(a):
Nie kupuj wkładu z angola, bo będziesz się denerwował. Są sporo tańsze, ale nic w nich nie widać - przynajmniej w prawym
A co z nimi nie tak? Katalog części podaje ten sam nr wkładu do LHD jak do RHD.
Nowsze wkłady fotochromowe wyglądają jak zwykłe szkła bo nie mają tej plastikowej ramki na około szkła.
Edytowane przez Krzyś111685053072
rozróżniam lusterko bez fotochromu i z. Nawet po Vin tak wychodzi. Też jak oglądałem auto to byłem w szoku, że brakuje, ale tak wyjechało z fabryki
inaczej przybliża: dużo bardziej (przynajmniej w e53 i fotochrom). Jeździłem kilka razy takim X5 właśnie z fotochromem z angola i jest bardzo niebezpiecznie przy zmianie pasa ruchu, widzisz tylko mały wycinek tego co w normalnym europejskim. Nie bez powodu angielskie wkłady są tańsze
To w takim razie dlaczego mają taki sam numer? Rozumiem że nie całe lusterko było z anglika bo wtedy to było by normalne że mało widać bo lusterko ma całkiem inny kąt "wstępnego" ustawienia w stosunku do boku auta.
były 2 rodzaje wkładów lusterek prawych, sprawdzone na realoem
Jak nie wierzysz, to kup i zobaczysz, że z lusterkiem z anglika nie da się jeździć normalnie
to mechanizm prawego lusterka. Jak powinna być ustawiona ta biała zębatka ( na zdjęciu zęby ustawione do szyby drzwi pasażera) i czy obojętne jest ustawienie tego czarnego wieńca z trzema wycięciami..?
czy ma ktoś schemat-rysunki, jak złożyć ten mechanizm składania lusterka?
