Szarpie i gaśnie
Witam panowie mam problem , autko potrafi zgasnąć kody błędów wskazują na za niskie ciśnienie . Wymieniony zawór na listwie cr i dalej nic to nie zmieniło zawór oryginalny bosch o właściwych numerach . Już nie wiem gdzie szukać
Nie napisałeś w tytule jaki silnik. W którym momencie gaśnie ? Jaki kod błędu, które ciśnienie zbyt niskie, wstępne czy CR, ile wynosi ? Zawór na listwie - chodzi o czujnik ciśnienia ?
wtryski w jakim stanie? Jak regenerowane to zacząłbym od nich
Wtryski mieszczą się w parametrach według programu . Ręce opadają niewiem gdzie grzebać
Zrób najpierw diagnostykę, nie naprawiaj metodą macajewa. Jak chcesz, żeby ci pomóc to odpowiedz na pytania, które zadałem.
pomiaru diagnostyką? to daje jedynie sugestię o stanie wtrysków, nie jest realnym testem
Miałem wtryski po regeneracji, korekty były równe i niskie a i tak wróciłem na lawecie do domu, bo świeżo regenerowany wtrysk się zaciął w pozycji otwartej
Nie piszę o diagnostyce wtrysków tylko silnika.
W programie jest duży zakres a w rzeczywistości jak korekta jest powyżej 1 to już jest kupa.
według JAKIEGO programu?
Dla korekt +/- 1,5 nie ma jeszcze dramatu, zależy też ile wtrysków. TIS podaje dla M57 korekty graniczne na poziomie 3, co łatwo wtedy odczytać bez podłączania jakiegokolwiek testera ? Oczywiście wtryski z takimi korektami nie nadają się do użytku.
Jeśli @Klima84 w ciągu kilku dni nie poprawi tytułu, który jest niezgodny z regulaminem i nie napisze więcej szczegółów odnośnie swojej usterki to temat zostanie zamknięty.
Gość
