E39 diagnostyka- kody błędów
To jest tabliczka z mojej. Aktualnie wyjechalem za granice i wracam dopiero za miesiac wiec auto czeka do tego czasu
  • Odpowiedzi 94
  • Wyświetleń 8,2 tys.
  • To powinno być do twojego sterownika skrzyni. Na forum nie można plików pdf załączyć więc wrzuciłem na chomika. https://chomikuj.pl/szumrak/E39/A7000+E39,9387109261.pdf
  • Jeśli to 3.0 diesel, o skrzynia jest faktycznie amerykańska z koncernu GM. Oryginalnie ma oznaczenie 5l40. Zeby spuścić olej:dkręcić korek spustowy w misce olejowej. Potem miska olejowa w dół - z
no, 5HP24
olej ESSO LT 71141
wlew oleju znajduje sie po prawej stronie skrzyni z tyłu.
Będziesz potrzebował procedurę uzupełnienia oleju- daj znać. zrobię zrut ekranu z serwidsówki ZF do tej skrzyni
Jeżeli ktoś sprzedaje auto i skrzynia nie działa i jak twierdzi wystarczy tylko zmienić sterownik , a sam tego nie robi mimo, że nie są jakieś drogie a trzeba na cenie sporo opuścić bo auto niesprawne, to takie trochę podejrzane. To może być grubsza naprawa.
W dniu 23.06.2024 o 16:32, Mariomgf napisał(a):
po wymianie skrzyni, auto kupiłem niesprawne- z "teoretycznie" do wymiany sterownikiem skrzyni.
1. czyli skrzynia została wymieniona? Ta co jest, nie jest oryginalna?
2. Czy jest możliwość abyś odzyskał oryginalną skrzynię od sprzedającego?
3. czy dostałeś sterownik?  ""teoretycznie" do wymiany sterownikiem skrzyni."
1. Tak skrzynia zostala wymieniona, od E38. Przez poprzednich wlascicieli.
2. Sprobuje odzyskac, ale pewnie bedzie ciezko
3.Dostalem dwa sterowniki skrzyni
- oryginalny na ktorym auto mialo 1 i wsteczny i komunikaty awaryjne, oraz  drugi zmodowany z Alpiny od msmods na ktorym auto nie krecilo rozrusznikiem.
Kupilem drugi sterownik od msmods pod ta skrzynie  i silnik (plug&play) ale problemy nadal zostały
jest tak: skrzynia, o ile ma ten sam symbol (np 5hp19 lub ten nadany przez BMW) będziea chodzić pod warunkiem że dzwon (przyłącze do silnika) jest takie samo. To montaż.
Teraz najważniejsze: sterownik skrzyni i czujniki....
Sterownik od e38 będzie inny niż do e39 - kwestia połączenia elektrozaworów, czujników i reszty. (czasami jest tak że skrzynia np od passata prze´łożona do innego passata nie będzie chodzić pomimo że to ten sam rocznik)
Jeśli masz oryginalny sterownik skrzyni (z tego auta) to daj go do przejrzenia i sprawdzenia.
Jeśli otrzymasz starą oryginalną skrzynię, to też ją daj do przeglądu (nie wkładaj jej, bo popełnisz błąd {wiem co mówię, bo gmerałem przy automatach 12 lat])
Po złożeniu tego wszystkiego do kupy, pozostanie do przejrzenia wiązka (zakładam że jakiś domorosły szpenio też tam grzebał) Trzeba przejrzeć wiązki i tam gdzie kable wyglądają na ruszane (ingerencja pana zenka z garażu - to trzeba to sprawdzić) (podpowiedź - sprawdzaj wszystkie wiązki - jeśli są izolowanie inaczej niż fabryka to zrobiła - masz trop)
według mnie to jedyna możliwośc.
Podłącz INPA lub ISTA (skasuj stare błędy) i podaj te które wyskoczą..
podaj kody błędów z silnika, abs (czujniki abs są potrzebne także skrzyni, tak samo jak np przepustnica z której skrzynia dostaje sygnały), skrzyni......
Przeczytałem Twój pierwszy post ponownie i się zacząłem zastanawiać czy nie pomogłaby wymiana tego sterownika który jest tam zamontowany, na ten oryginalny który dostałeś.....
Jak wygląda olej w skrzyni?
1.jest czarny, ale nie śmierdzi spalenizną?
2. jest czarny i śmierdzi spalenizną
3. jest czerwony ( w zasadzie brunatno-czerwony) i śmierdzi spalenizną
4. jest czerwony i nie śmierdzi spalenizną
pkt 2 i 3 kwalifikują skrzynię do remontu - nowy OHK, tarczki..... koszt niezbyt duży. koszta zaczynają sie gdy pęknięty jest kosz lub planetarka (ale te części akurat można kupić używane z innej skrzyni (nowe na rynku są tylko chińskie- w większości przypadków)
poniżej przykład z aliexpress dotyczący 5hp24 właśnie:
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-5hp24.html?spm=a2g0o.best.search.0
podaj (jeśli to nie tajemnica) VIN, może uda się dojśc jaka skrzynia w oryginale siedziała w tym aucie......
Edytowane przez 520i
Słabo się na tym znam, ale czy wziąłeś pod uwagę, że mogło być inne przełożenie dyfra ? Może mechanicznie nie ma to znaczenia; nie wiem, ale na pewno sterownik nie będzie banglać ożeniony  z dyfrem o innym przełożeniu.
W dniu 1.07.2024 o 19:05, 520i napisał(a):
no, 5HP24
olej ESSO LT 71141
Podeślij  proszę procedurę na [email protected] , jeśli  masz jeszcze jakieś  materiały  od e39, które  mogą  się  przydać  topoproszę  :)
wysłałem.
skasuj jeszcze raz wszystkie błędy w silniku i abs. podaj te, które wyskoczą nowe....
Witam po przerwie :) Wymieniłem sterownik abs na identyczny. Skasowałem błędy i przejechałem się. Błędy skrzyni  49 i 54   reszta bez  komunikatów
Oleju w skrzyni bylo  0,5l ....
Dopiero teraz to sprawdziłeś?
Mam jeszcze taki błąd. Gdzie znajduję  się ten czujnik ?
Tak, bylem za granica, auto czekalo. Dostalem info przy zakupie ze olej byl wymieniany .. ehh . Wziąć pałe i lać przez łeb takich agentów
:classic_biggrin:
Tak mi się przypomniało.
Kiedyś naprawiałem swoją u pewnego mechanika jak sam nie miałem możliwości. Miał E39 porobioną chyba na 400KM, benzyna  + turbo, manual. Założył nową/używaną skrzynię z "wymienionym" olejem i nie sprawdził. Zrobił około 100 km na pełnym bucie, ale odniósł wrażenie, że chyba trochę głośno skrzynia chodzi. Oleju nie było, skrzynia przeżyła :classic_biggrin:
Manual chyba bardziej odporny :) ja przejechalem moze 2 kilometry testowe   wlalem olej, poki co weszlo 5 litrow.  4 bieg nadal nie wchodzi , od 1-3 pracuje dobrze Bledy jakie sie pokazuja
Pojawił  sie nowy, który chyba wskazuje  uszkodzenie ..
A my się głowimy co może jej być ?.Czujnik temperatury oleju leży na mechatronice, w takiej koszulce. Może tarczki spalone dla 4 biegu. Ręcznie przerzuca wyżej?
jesteś pewny że masz właściwą ilośc oleju? jak to sprawdzałeś?
zimny, czy ciepły silnik? olej wlewany przez otwór wlewowy?
Recznie tez nie wchodzi - jakby sie slizgalo
35 stopni to praktycznie zimny silnik zgodnie z procedura, ale czujnik mam uwalony wiec pewnosci nie mam ( pokazuje mi po nocnym postoju 44 stopnie w skrzyni) olej wlewany przez otwor wlewowy i na odpalonym silniku po przerzuceniu biegow R,D, 1-3 po 3 sekundy  ( 3bieg zrzuca samoczynnie po sekundzie)
jeśli zrzuca samoczynnie to:
1. spalone tarcze 3 biegu - co by potwierdzał Twój poprzedni wpis: "Recznie tez nie wchodzi - jakby sie slizgalo"
2. za mało oleju w skrzyni
pierw wymień czujnik temperatury...
czy stary olej, śmierdział spalenizną?
Zrzuca samoczynnie przy wykonywaniu procedury sprawdzania oleju - na postoju,manual -  wrzucenie 3 biegu.   Jesli chodzi o jazde to bieg nr 3 wrzuca i  pracuje prawidlowo. Bieg 4 nie dziala.
Stary olej mial dziwny lekko gorzki zapach, ale biorac pod uwage ilosc jaka go byla nie wiem czy brac to pod uwage.
Wymienie czujnik.
Zastanawiam sie czy dalej ładować  kasę w tego kota w worku bo wszelkie informacje ,które  miałem  od sprzedajacego mijają  się  z prawdą i możliwe,że wyrzucam pieniądze  w błoto..
na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. My, możemy tu pomóc Ci ogarnąc na tyle na ile możemy, mechanikę, ale.....
wymieniłeś już olej.....to koszt który poniosłeś
piszesz, że czujnik tez wymienisz - to kolejny koszt....
według mnie - brnij dalej.....
jeśli manualnie wchodzi 3 bieg - to ekstra.
$ bieg, najprawdopodobniej nie wchodzi bo jest za mało oleju lub czujnik przekazując złą temperaturę do kompa, nie pozwala wrzucić 4 biegu.
Jestem w Pl a wszystkie dane tej skrzyni są na kompie stacjonarnym w Norge. Jutro przejrzę laptopa, cy mam tu instrukcje, ale mam kupę roboty w domu (urlop....hahahahah) i nie wiem czy przed wieczorem znajdę czas.....
