Klocki hamulcowe do M
Kończą mi się przednie klocki hamulcowe do M Sport 2.0/252 KM. W ASO twierdzą że jedynie OE się nadają. Cena w ASO (klocki OE, czujnik, kołki) z wymianą to koszt ponad 3 tys. Same klocki to ok 2400 złotych.  Gdy pytam o zamienniki to twierdzą że do wersji M ( niebieskie zaciski) żaden zamiennik nie wchodzi w rachubę. Pomyślałem że skoro Brembo oferuje zaciski do tego modelu to może klocki (650 złotych) byłyby odpowiednie. Jakie macie doświadczenia jeżeli chodzi o zamienniki: warto czy lepiej oryginał? Może inny producent?
Mam w swoi. też te zaciski i jak ostatnio patrzhłem to jest zamienników pełno. Nie muszę ich jeszcze wymieniać, ale w ASO
 raczej nie będe szedł.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116888457
W wyszukiwarce też widzę sporo zamienników, wiem że są. Tylko czy się sprawdzają? Jesli tak to jakie? Najbliżej mi do Brembo, bo skoro zaciski to może i klocki?
Jak coś znajdziesz to koniecznie daj znać, bo mnie to też kiedyś będzie czekało ?
Póki co komputer wylicza, że jeszcze 3900 km można na dotychczasowych klockach wykonać. W związku z tym nie ma spiny. Pogrzebałem trochę i dowiedziałem się, że do mojego auta klocki mają nowy nr katalogowy i kosztują właśnie 2400 zł. Jednak te same klocki wcześniej miały inny nr katalogowy  i można je zakupić ponad połowę taniej. Zakupiłem więc klocki OE za 1100 zł ze starym numerem katalogowym i czekam na komunikat o konieczności wymiany.
Zadam może głupie pytanie, ale gdzie w ID7 jest informacja o pozostałym czasie do wymiany klocków.
W F25 (chyba ID5) w menu potrzeby serwisowe miałem zarówno olej, jak i płyn hamulcowy oraz hamulce przód i tył. Obecnie w ID7 w menu potrzeby serwisowe mam jedynie informację o następnym serwisie olejowym, płynie hamulcowym oraz przeglądzie (sam ustawiam).
Czy coś się zmieniło ? Czy ID7 ma gdzieś indziej tę informację? Czy ewentualnie serwis hamulców zgłosi się, kiedy klocki będą wymagały zmiany?
Nie ma takiej informacji. System zgłosi Ci potrzebę ich wymiany.
Każdorazowo przed uruchomieniem silnika na wyświetlaczu między/pod zegarami wyskakuje komunikat o najbliższym serwisie (w tym przypadku klocki hamulcowe przednie) wraz z szacowanym pozostałym przebiegiem km, który "topnieje" .
Klocki OE (wcześniejszy nr producenta) i czujnik OE wymienione. Wg komputera 1400 km przed terminem/przebiegiem. Wszystko w porządku. Kompleksowa usługa wymiany w ASO - 600 złotych z myciem autka
Zastanawia mnie tylko sens wymiany nieuszkodzonego czujnika klocków.
  • 10 miesięcy temu...
Ile wytrzymują tarcze i klocki tylne w waszych G01 ? zwłaszcza w tych mocniejszych 3 litrowych motorach?
Nic mi się jeszcze nie świeci, ale przebieg 50kkm i trzeba się szykować powoli na "wymiany"...
Ból przemija, chwała pozostaje kobiety lubią blizny
W moim 3.0d 286KM klocki z tyłu  wymienione (tarcze zostały) przy 60 035 przebieg.
Teraz mam 98 tys, na tarczy już widać i czuć pod palcem mocny rant, myśle ze za ok 10-15 tys max pójdzie całość tarcze +klocki
Przy jakim przebiegu? Jaki styl jazdy? Pytam, zeby sie zorientowac na ile mi starcza ?
Klocki przednie wymienione przy przebiegu 54.000 km, styl mieszany
Czyli pewnie wychodzi na to, ze automat zrobi swoje i nie mam co oczekiwac cudow z przebiegiem. 80 000 km raczej poza zasiegiem ? (moj rekord).
