Sebast
Jeżeli chodzi o środek do czyszczenias i konserwacji skór to firma KLER produkująca skórzane meble ma w swojej ofercie takowy. Są to dwie buteleczki jedna ze środkiem czyszczącym druga z konserwującym. Koszt kompletu to 55 zł za dwie buteleczki. Albo kupisz u nich w salonie meblowym albo Ci przyślą pocztą tak jak mnie. Ja zamówiłem i wypróbowałem i srodek ten jest naprawde skuteczny choć mogłoby go być troche więcej.
Ja kupilem w salonie BMW pianke i jakies takie mleczko do skory chyba za ok 70 zl czyli nie ma tragedii.
Probowalem kiedys do podsufitki vanish do dywanow :D ale rozrobiony z woda po spryskaniu potrzebne wytarcie do sucha ale efekt widoczny w moim przypadku konieczny po wlascicielu palaczu :( . moze ktos zna lepszy lzejszy w uzyciu sposob :D
  • Odpowiedzi 173
Sebastian wypolerowałem klosze przednie.Uzyłem pasty G-3,Na wiertarke założyłem gąbke specjalną i super wygląda .Opłacało się posiedzieć pół niedzieli nad tymi światełkami :wink: A jeszcze jedno pytanko na forum mówiliśmy o środkach do mycia samochodów .Chodzi mi tu o taką chemię , którą leją w myjniach , a potem zmywają karsherem.Tak samo jest jakaś dobra chemia do felg bo te kosmetyki sprzedawane w sklepach i na stacjach to jest do ............ . :roll:
Sebastian wypolerowałem klosze przednie.Uzyłem pasty G-3,Na wiertarke założyłem gąbke specjalną i super wygląda .Opłacało się posiedzieć pół niedzieli nad tymi światełkami :wink: ...
To się cieszę, że pomogłem :-)
A miałeś tylko rysy, czy także odpryski od kamieni. Ja mam trochę odprysków i to raczej głębokich i chyba ich nie zlikwiduje, chyba tylko trochę przepoleruje, aby zlikwidoawać małe odbryski i ryski z mycia itp. Zostały mi do wypolerowania tylko reflektory i ew. halogeny, ale one są szklane i raczej dam sobie spokój, albo je wymienię ... Pozostałe światła wypolerowałem tak w "biegu" - to zajmuje tylko kilka minut ...
Za to przerobiłem następny temat. Przeczyściłem sobie tylne światła od wewnątrz - wyglądały bardzo dobrze, ale teraz jeszcze lepiej. Zrobiłem to tak przy okazji wymiany żarówek na nowe (stare żarówki, szczególnie te z przykopconą bańką dużo słabiej świecą ...). Wyczyściły się klosze i odbłyśniki z takiego drobnego kurzu (śwaitła nie sa nigdy idealnie szczelne ...) Po prostu miękka szmateczka, koniecznie nie zostawiająca włosków wciśnięta przez otwór od żarówki + kawałek śrubokręta (ostrożnie) lub patyczka do poruszenia kilka razy szmatki w świetle i po robocie ... ale trzeba ok. godziny na to poświęcić ... :-)
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Czy ktoś z Was wie jak i czym usunąć plamy żywicy z powierzchni karoserii ?? - jakiś środek a moze macie jakieś niekonwencjonalne sposoby ? Dodam że są to stare plamy - auto stało u poprzedniego własciciela pod drzewem i mam torche tego na masce i dachu - paskudnie wygląda.
strasznie mi się podoba to forum !!
słuchajcie a czyściliście czymś te listwy srebrne ( niklowane chyba ) wokół okien ?? zwłaszcza od środka mam "takie sobie" musze je ładnie wypolerować - czym ??
To moje auto :
------ chwilowy brak -------
Tak jak pisałem do opornych zabrudzeń spróbować zawsze można benzyne ekstrakcyjną. Jest na tyle silna, że prawie wszystko puszcza (lepiej lub gorzej), a jednocześnie lakieru (jak jest "dobry" i nie był malowany w ostatnim czasie) nie ma prawa ruszyć. Ale zawsze najlepiej wczesniej zrobić próbę. Można nawet stosować rozpuszczalniki, większość lakierów też nie zareaguje, ale tutaj koniecznie zrobić gdzieś w słabo widocznym miekscu próbę i odczekać przynajmniej z kilkanaście minut i jeszcze raz sprawdzić (czy lakier nie zmatowiał lub zmienił kolor).
Dołączam sie do pytania ...
Ale należy rozróżnić kilka rodzai tych listew :
- chromowane (metal lub plastik)
- polerowane aluminiowe
- polerowane z nierdzewki
- pokryte plastikiem (obecnie raczej rzadko - kiedyś takie były np. w F 125p w okół okien przód/tył)
Trzeba też je umieć rozróżnić ;-)
Stronka
Sebastian
kupiłem dziś takie środki
-RM806 - środek taki jak używają na myjniach.
-Forlega - do felg ale nie znam go , dzis sprawdze .
Szmatke IRCHA holenderska
ten RM 806 dobry jest do mycia bezdotykowo dziś wielkie mycie umnie. :wink:
Ooo właśnie, podobno ta Forlega (taki różowy płyn ?) jest bardzo dobra do felg ... (ja nie próbowałem, ale gdzieś czytałem opinie "użytkowników".
Tylko po tym płynie bezdotykowym dobrze wypłucz chłodnicę (jeżeli aluminiowa) - była sprawa omawiana na forum, podobno bardzo niekorzystnie wpływa na aluminium.
w jakiej cenie jest ten RM806 i jakiej pojemności - też się przymierzam do kupna ...
Stronka
Wczoraj umyłem samochodzik ,swojimi płynikami i powiem wam że żaden szampon żaden płyn nic ,tak nie umyło samochodziku jak RM 806 . Generalnie to troche przesadziłem bo nie rozcieczyłem tego płynu jak kazali na ulotce ale w czas sie zorientowałem.Tak sie pieniło że łojj , musiałem potem szmatką pomagać, bo woda sama nie dała rady. :oops:
Ale słuchajcie tylko płyn RM806 i nic wiecej . A co do płynu do felg to normalny jest ......
Wczoraj podczas mycia samochodu wpadłem na pomysł oszczedności mycia samochodu . W myjni samobsługowej trzeba wydać na poszczególne programy
-2zł za zlanie samochodu wodą ale za dwa złote nie dasz rady całego samochodu zlać więc liczmy -4zł lub -3zł ile wrzucisz....
-2zł opryskanie samochodu chemią RM806 ale jak juz wcześniej napisałem trzeba liczyć 4 zł
-4zł ponownie spłukać
razem 12 zł .
Moja oszczędność jest taka :
Zakupujesz płyn za 18 zł
-100 ml płynu rozcieczasz z wodą (wlewsz to opryskiwacza ogrodowego :-) )
-zajezdzasz na myjke za 3 zł wybierasz płukanie
-potem wyciągasz swój płyn
-znowu płukasz za 3 zł i koniec.
Samochód umyty za 6zł i i 6zł w kieszeni
na 10 myciach 60zł minus 18 zł płyn to 42 zł do przodu ,grunt to oszukać myjnie. :roll: :wink: :twisted: :shock: 8)
O WŁAŚNIE! ja mam miejsce parkingowe pod lipą. a nie mogę postawić wozu gdzie indziej bo wszędzie drogi pożarowe albo wjazdy do garaży. Lipa przestaje pylić, ale wózek jest upaćkany tak, że zamiast pięknego "brokatrot" mam żółty.
Dorzuce parę swoich groszy na temat kosmetyków. Długo szukałem czegoś by odświerzyć skórzane fotele w e32 i znalazłem! Dostałem farbe do skóry (ja wziąłem czarną) w takej małej białej buteleczce. Bardzo łatwo się nakłada, jest bezzapachowa i szybko schnie. Wieczorem pomalowałem fotel, i rano był gotowy prawie jak nowy, nie myślałem ze tak super to wyjdzie. Idealnie usuwa wytarcia i maskuje pęknięcia, nie pozostawia śladów po pędzlu! Jeszcze nałożyłem dla miłego zapachu dobrą piankę do skóry i przetarłem szmatką. POLECAM EFEKT JEST ZADZIWIAJĄCY. Jutro poszukam opakowania po farbie to podam nazwe i producenta.
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Ja czekam z niecierpliwością na tą informację !
Stronka
Jest to FARBA DO SKÓR KASTOR producent P.P.H.U KASTOR-CHEMIE
80-059 Gdańsk Żuławska95 tel. 505116098 607643431. Pytajcie w sklepach z farbami i w chemicznych, czasem w drogerii.
Ewentualnie jak będziecie mieli kłopot z dostaniem tej farby to napiszcie mi maila kupię u siebie i wam wyśle za pobraniem (koszt farby ok.13zł+przesyłka). Jeżeli to czarna farba to nie ma problemu bo jeden odcień, jednak jak inny kolor to podajcie mi dokładnie jaki to jest, wybiorę najbardziej odpowiadający. Jedna butelka starczyła mi fotel kierowcy i pól fotela pasażera, ale mie miałem mocno zniszczonej skóry.
Edytowane przez Michu-BMW Klub Polska
Jest to FARBA DO...
Wiesz moze czy jest taka farba w kolorze jasno szarym/popielatym?
Ciekaw jestem efektu, masz moze fotke jak to wyszlo po malowaniu?
Tez mam zniszczona skore, ale troche obawiam sie takiego malowania, bo jakby cos niewyszlo...
Lukasz
W beżu jest na bank, co do szaro pipielatej nie jestem pewien ale sprawdze. Malowania nie ma się co bać, jest łatwe i przyjemne :wink: . A efekt może być tylko lepszy. Jutro sprawdze i napisze. Wolałbym żebyście pisali ma maila bo pocztę odbieram nawet jak mam dostęp do neta na parę minut, a na forum bywam rzadziej.
Ostatnio kupilem Spray do kokpitu i tu niespodzianka ! Firmy ORLEN.
Na polce w stacji benzynowej staly rozne firmy. Okazalo sie jednak ,ze te inne oprocz ORLENU maja bardzo pospolite i uciazliwe zapachy ( no chyba , ze ktos lubi akurat ).
Wybralem orlenu , bo ma inny przyjemny zapach. Zaskoczyli mnie bardzo ! Sprobujcie. Nie trzeba przeciez kupowac. W aucie jest nawet przyjemny zapach. Kupilem z zoltym kapturkiem.
I jeszcze wazna rzecz. Nie blyszczy sie tak !
Teraz chcialbym zapytac czy ktos z kolegow ma w autku skore wolową ? Wiekszosc aut ma skore cielęcą ( gladka i blyszczaca )
U mnie jest skora gruba i matowa. Jak sie dowiedzialem w niemieckim BMW , to kosztowala 2 x tyle co cieleca , ale to niewazne.
Powiedzcie jak taka mozna czyscic.
Jest tak mocna , ze mozna tam traktorem do auta wjechac i jej nic nie bedzie, ale jest skomplikowana w czyszczeniu.
Moze ktos wie , gdzie w okolicach Poznania regeneruja tapicerke skorzana w samochodach ?
Słyszałem że w Luboniu jest gościu który się tym zajmuje, widziałem raz na giełdzie auto w którym robił on całe wnętrze (deska rozdz., fotele, itd) i ładnie było. Niestety nie mam żadnych namiarów ale ponoć jak popytasz się chłopaków w Luboniu to Ci powiedzą gdzie go znajdziesz. Ale nic na bank :wink:
W W-wie można kupić w sklepie Ogrodnik na Grójeckiej 69. Kosztuje 18 zł.
Jest naprawdę dobra.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 4 miesiące temu...
Szukałem w wyszukiwarce ale nie udało mi sie znaleść , dlatego wpisuje to do tego tematu bo wydał mi sie najbardziej zbliżony.
Chodzi mi o to że mam filtr stożkowy . który juz troche sie przybrudził i szukam jakiegoś sposobu żeby go wyczyscić. Nie chce go zepsuć wiec prosze o waszą radę. Aha wiem że na necie są rózne środki przeznaczone specjalnie do czyszczenia stożków ale czy może da to sie zrobić jakimiś domowymi sposobami :?: Może ktoś już coś takiego robił :?:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
