JOE
Treść opublikowana przez JOE
  1. JOE odpowiedział(a) na JOE temat w E39
    A wiesz moze jak to odetkać i gdzie tego szukać ? Jeśli chodzi o więcej info to przejechalem się i mniej wiecej jest tak jak pisalem, to co moge dodać to tak jakby nie palil na wszystkie gary przy dodaniu gazu ten dźwięk nie jest jak r6 ale z takim "przedmuchem" takie V8 inaczej(nie wiem jak dokladnie opisać ale mniej wiecej tak to brzmi). W kwestii paliwa to czuć dość tak natomiast drgania przy wolnych obrotach są ale przy obciazeniu bardziej wyczuwalne natomiast przy jeździe odczucia są jakby jechać wolno po "tarce" na autostradzie. Poardźcie doradźcie zasugerujcie co zanim pewnie ktos powie na komputer.
  2. JOE opublikował(a) temat w E39
    Panowie pytam na goraco ponieważ moja Panna jeździ teraz a ja nie mam możliwości sprawdzić auta a chciałbym po wywiadzie od was przynajmniej wiedzieć gdzie nos wsadzić i czego szukać. Opis wygląda tak że przy postoju na światłach auto drży ( 528 automat więc na biegu) po właczeniu na "N" drgania ustępują przy jeździe też nie odczuwalne, dodatkowo w aucie czuć mocno paliwo a wycieku pod autem nie widać. Wiem że opis może niewiele mówi ale tak na gorąco jak przejade to dowiem się więcej ale na razie prośba do Was co to może być ??? Sugestie ??? Dzięki pozdrawiam
  3. JOE odpowiedział(a) na michals temat w E39
    Nie kiedy przetniesz koło spraye i inne wynalazki naprawcze nic nie pomogą, już to wiem bo własnie jestem na etapie poszukiwania czegos w zastepstwie pełnego 225/60/15 a normalna najmniejsza do e-39 to 205. Wiem że dojazdówka jesli juz ma miec otwór 74mm. Jesli kolega znajdzie to będę wdzięczny za info gdzie i za ile taka dojazdówka chodzi. Pozdrawiam
  4. Moze ktos z Was używa zestawu naprawczego ? Pytam poniewaz od niedawna mój bagaznik zajmuje "fura" dla potomka a z racji ze mam instalke lpg ze zbiornikiem w miejscu koła zapasowego to na koło 225/60/15 nie ma tam miejsca, na czas jazdy w miescie wyjmuje i jazda bez(w razie co mozna podjechac drugim). Co doradzacie czy taki zestaw przy dalszym wyjeździe w razie co, da rade ? A może dojazdówka lub jak doradzał mi oponiarz normalną opone na wąskiej feldze (że niby nie trzeba kontrolować 80km/h jak przy dojazdówce) Doradzcie coś co weług Was lepsze choć nie ukrywam że ze względu na miejsce dla mnie bylby lepszy zestaw naprawczy , ale jaki?
  5. JOE odpowiedział(a) na JOE temat w E39
    No więc jest raczej tak jak się domyslałem. Dzięki za odpowiedzi.
  6. JOE opublikował(a) temat w E39
    Mam takie pytanie odnosnie poduszki pasażera jak ja odłaczyc na czas przewozu dzieciaka na foteliku. Wiadomo że zalecane jest odłaczenie na ten czas poduszki, nigdzie nie znalazłem jakiegos wyłacznika i nie wiem czy taki wogóle istnieje, jesli nie to pozostaje mi tylko tylna kanapa. Jesli wiecie cos na ten temat to czekam na odpowiedz. dzieki
  7. A policja stoi sobie z suszara i kasuje człowieka ,bo ten sie spieszy zeby na to zarobic. Prościej kasowac za prędkośc jak szukać sprawcy ,znając zycie to umorzą jakiekolwiek dochodzenie czy cokolwiek jesli wogóel rusza palcem. Mam nadzieje że jestem złym prorokiem i nasza policja ruszy d... i znajdzie tego palanta prawdopodobnie pijanego w chwili zdarzenia.
  8. Panowie dajcie jeszcze jakies namiary wtrójmieście nie wierze że grzejecie do chojnic jak cos wam z instalka sie dzieje, chyba że z solidnościa tka cienko :D
  9. ok dzieki, może za morze :D to nie jest ale w trójmieście na pewno jest no chyba że nie no to kierunek Chojnice. Tak czy tak zadzwonie przedstawie problem i poslucham sugestii.
  10. Nie dawno przeprowadziłem sie do Gdańska no i powiedzmy, moja instalka sie tak jakby przytyka ujade troche i lipa jak gdyby ją ktoś odłączył. Gaz w zbiorniku jest (tak dla pewności :mrgreen: ) Szukam dobrego solidnego gazownika który zna sie na rzeczya nie tylko umie kase brać i mówić "ten typ tak ma". Mam inastalke Logic wgrywa sie tam mapy nie jest najnowsza ale wydaje mi sie że powinna chodzić. Jesli macie namiary na sprawdzonego gazownika to będę wdzięczny :D
  11. i moim :D
  12. JOE odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Czy auto ma instalke gazowa jesli tak to stawiam na walnietą membrane gaz wbija w układ chłodzenia problem.
  13. Panowie bez przesadnego zadęcia a ciekawe czy tylko oryginały i tylko w ASO auto serwisowane, bez przesady z tym cartoon auto choc to tez niemieckie auto :mrgreen: jesli ktos chce ladowac nowe czesci do leciwego autka to chwała mu i gratuluje portfelu.
  14. Z tego co wiem a moze sie myle to silnik bmw 2,5 tds jest montowany tez w omedze wiec to nic dziwnego chyba ze pasuje. Jesli chodzi o 325 tds to pamietam jak ukradli mi klapke od wlewu paliwa + korek na szybko kupiłem korek od forda (nie pamietam escorta czy kadeta) z kluczykiem za jakies chyba niecale 20 zł, wiec jest to jakas tam pierdoła co pasuje do bmw . pozdrawiam
  15. Dołaczam sie do kolegów, wklejaj zdjęcia bo nie narzekam ale błogiej ciszy nie ma wiec moze jest to tak banalny problem :wink: Pytanie o to "koło" dorabiałes czy kupiłes gotowe jesli kupiłes to gdzie i jaki koszt ? Pozdrawiam
  16. JOE odpowiedział(a) na JOE temat w E39
    nikt nie ma na to pomyslu :?: Moze jednak ktos mial podobny przypadek.
  17. JOE opublikował(a) temat w E39
    Jak w temacie słabo mi grzeje tylną szybę a zaczęło sie robić na zewnątrz tak że napewno się przyda może miał ktoś cos podobnego bo nie jest tak że nie grzeje w ogóle ale chyba 15 minut to troche długo i tylko widac delikatne prążki że dziala to chyba przesada. Może jakieś porady co i gdzie szukać przyczyny tak żeby nie poruszać sie po omacku . Dzięki za pomoc
  18. JOE odpowiedział(a) na b3paweł temat w E39
    miałem kiedyś podobny problem z odpalaniem w swoim i niestety były wszystkie do wymiany z 6 tylko jedna była jeszcze ok ale podobno jak wymieniać to wszystkie i tak też zrobiłem i jak ręka odjał. Przypuszczam że to własnie swiece ale może to problem o którym pisze kolega . Swiece pewnie mozna sprawdzic zanim pojedziesz na komp ( w końcu za darmo nie podppinaja) zostanie cos na świece :D
  19. Podpisuje się pod tym, tez wydaje mi się że instalka przy robieniu ''tras'' nie jest aż tak opłacalna przy rozsadnej :wink: jezdzie nie ma az takiego bólu a jednak założenie instalacji to koszt nie najmniejszy.
  20. JOE odpowiedział(a) na macko1685043767 temat w E39
    No toś się kolega rozpisał :D podpisuję sie pod kolegami może coś wiecej o tym teleporcie :wink:
  21. JOE odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Jesli chodzi o lampy to tak po wylaczeniu musisz przekrecic pokretlo ale mozna podjechac na komp i ustawic tak zeby sie z tym nie bawic za kazdym razem ale o tym juz bylo. Lampki od swiatel mijania nie ma przynajmniej u mnie.
  22. Nie wiem dlaczego nie działa Ci klima ale przedział temperatury jest prawidłowy.
  23. JOE odpowiedział(a) na Sailor temat w E39
    A ja mam dokladnie takie lampy tyle ze z zołtym kierunkami a nie z białymi i wymieniłem nie tyle dla kaprysu co po prostu tamte juz kipsko swiecliy , slabo widzialem w nocy a to jednak xenon(przynajmniej u mnie).
  24. JOE odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    dokładnie potwierdzam co powyzej, swoja droga mogloby byc to troche lepiej rozwiazane.
  25. JOE odpowiedział(a) na Wojtek750 temat w E32
    Mało czytałes na tym forum, sam pisałem o tym przypadku u siebie . Nie wiem czy jesteś użytkownikiem instalacji gazowej jeśli tak to masz walnietą membrane w parowniku czy reduktorze(to samo) zwał jak zwał gazownicy wiedzą o co chodzi . Wbija gaz w układ chłodzenia i dlatego wywala płyn.Na samej benzynie powinno chodzic :cool2: u mnie tak jest. Jeśli nie masz gazu to sorry ale nie wiem co mmoze byc tego pryczyna.
