tak jak w tytule, mam przedlifta 1997 rok, podstawowe audio i mam możliwość zakupu pełnego zestawu dużej navi z polifta wraz z hifi (komplet z wiązką, zmieniarką itp).
Da radę to zainstalować tak, żeby chodziło? Co trzeba w razie czego przerobić? Dokładałem kiedyś do e53 DSP ale to nie było trudne, pytanie jak z dużą navi?
Jak masz komplet z wiązką to też nie jest to trudne, pytanie jaki masz licznik? Z małym obc czy z dużym? Jak z małym to musisz jeszcze licznik wymienić! Bez tego nie będziesz miał na navi zegarka, daty i cały komputer (spalanie itp) będzie nieaktywny.
wymiana licznika pomoże i wszystko będzie działać? Mam małe obc
Ja bym się nie bawił w zmianę licznika, więcej z tym problemów niż korzyści. Musisz w nim zaprogramować VIN i przebieg, żeby to miało ręce i nogi, dawno temu próbowałem, to misja dla kogoś kto się na kręceniu zna, w przedlifcie sprowadzało się to do wylutowania jakiegoś układu z licznika i przeprogramowaniu go. (chyba że dawno temu zostałem wprowadzony w błąd).
Dokładałem u siebie ori nawigację.
Roboty kupa, bo trzeba wyjąć wszystkie siedzenia i matę podłogi ponieważ cała wiązka idzie spodem, dodatkowo wpiąć się w pompę abs albo sterownik, zależy od rocznika.
Dokładałem też licznik z dużym obc, trzeba dorobić przejściówkę z dwóch wtyczek na trzy, albo dokupić ori gotową. Doprowadzić przewód I-bus do skrzynki bezpieczników i rozdzielić sekcję I-bus od K-bus (przeciąć kabel).
Takie rzeczy robi się po prostu dla własnej satysfakcji, żeby cieszyło oko 😀.
Co do ogarnięcia licznika mogę pomóc, jeśli masz pasoft, ncs i nie boisz się lutować 😎.
  • Lubię to 1
to chyba trochę za dużo roboty z zegarami :D
o ile jak nie będzie pokazywać spalania czy innych danych w navi to do przeżycia, jak reszta będzie działać to ok
Chcę na pewno wrzucić tempomat bo mi strasznie brakuje (i studzi temperament do szybkiej jazdy na trasie) i serducho z multi, jakby chodziło audio z dużą navi to chętnie się pobawię. W e53 jak dokładałem DSP to tylko uchylałem dywan i było ok, w e39 nie da rady tylko unieść i w miarę wepchać?
A po co Ci duża navi tak ogólnie? Tożto przestarzała technologia, najprostszy telefon ma więcej opcji i mocy przerobowych niż to toporne cudo.
Osobiście w każdym moim e39 szedłem w stronę dołożenia AUX i pod to moduł BT do muzyki.
znajomy ma zestaw dużej navi z hifi, mam seryjne audio i szczerze nie porywa. Zaczynam rozważać jeszcze coś z androidem, chociaż ostatnio nie byłem bardzo zadowolony z tego urządzenia (zestaw xtrons 4gb/64gb za prawie 3000 do e53)
auto to daily gruz ale mam chorą głowę na modyfikacje z BMW :classic_laugh:
na razie skończyło się na dołożeniu dużego radia z napędem CD, poza BC działa wszystko, jedynie trzeba było kupić przejściówkę na antenę do radia (z tej klasycznej na fakra)
Tempomat też dołożony po kabelku, wszystko działa z multifunkcji :D
A myślałeś o radiu z androidem? Są dedykowane bezpośrednio do e39 można dokupić moduł canbus i mieć podgląd w parametry auta i proste doposażenie jak kierunkowskazy autostradowe, doświetlanie zakrętów i kilka innych. Dołożenie kamerki z tyłu i masz podgląd podczas cofania.
