E 46 M52TU 1-cylinder
Jak ma LPG to skasuj adaptacje i daj mu pochodzić na samej benzynie. Wpływ na to mogą mieć adaptacje długoterminowe błędnie wprowadzone przez źle ustawioną instalacje LPG. Lewe powietrze, uszkodzona/zużyta świeca lub cewka.
Czy te adaptacje da się skasować Inpą?
Tak
zamieniłem cewkę z innego cylindra która w Inpie była dobra , zrobiłem adaptacje auto pochodziło na wolnych ze 20 minut potem w drogę.. ogólnie było dobrze ale po przyjeździe pod kompa i jest tak samo na pierwszym pasek leci do końca i wyskoczył check... świeca ładna sucha lekko brązowa ... czyli nic dalej nie wiadomo , co jeszcze mam sprawdzić? ..  pozdro
u mnie powodem wyskakiwania błędów cylindrów był dziurawy dolot. Czasami INPA pokazywała codziennie ten sam cylinder, a czasami losowo wyskakiwał inny cylinder
Może też być dziurawa odma.
Przyczyną błędów okazał się zawór DISa .. wymieniłem na inny używany i jak do tej pory jest ok..  dzięki za pomoc..
