Akcja serwisowa - kody
Ja wróciłem do starego oprogramowania i wszystko wróciło do normy+
Witam serdecznie.
Sprawdzałem dziś na stronie BMW i niby mam coś do wymiany. A nawet się cieszę.
Kody akcji technicznych:  0011530600, 0011350700
Bunia właśnie po wymianie kolektora. Niestety błąd egr nadal jest. Mechanik przed wymianą pokazał kilka zdjęć że nie był taki zły ale jak przyjechałem pokazał jak wygląda bo nie chciał mnie przez telefon straszyć. Wypalony w 4 miejscach. Dziury około 1cm.
I teraz czy te akcje dotyczą egr czy muszę szykować monetę na nową chlodniczke wraz z tym zaworem.
Auto z 18r. Żadnej akcji nie było jeszcze.
vin WBA8C31010A086601
dziekuje za wszelką pomoc
Czy komuś akcja stop024773 się zmieniła na inną? Coś już wiadomo?
Mi akcja STOP...  dwa tygodnie temu zniknęła i wskoczyło:
Z samochodem powiązana jest akcja przywoławcza. Kliknij tutaj i umów wizytę serwisową online lub znajdź kontakt do swojego Dealera BMW tutaj, aby poznać więcej szczegółów. Kod akcji przywoławczej: 0032550300
Ktoś wie co to za akcja? Podobno kontrola poduszki powietrznej kierowcy.
Edytowane przez irekbr
@irekbr
Właśnie po akcjach z końcówką 300 i 700. Wymiana chłodniczki wraz z EGR+ rura powietrza oczyszczonego+przepływomierz + programowanie. Całość 1 dzień. Fiknąłem jeszcze grubo z portfela (stawki astronomiczne) bo okazało się, że śruba (jedna z dwóch) między chłodniczką a kolektorem pękła i trzeba było ją rozwiercać na aucie by nie demontować kolektora. Moim zdaniem akcja to akcja, a że im podczas tej pracy śruba pękła.....przecież to oni wołali na akcję.... 2 Akcja kontrola poduszki powietrznej.
U mnie też pękła ta śruba czy się uszkodziła,  ale nic nie płaciłem, tylko coś tam gwintowali. Dostałem przy odbiorze takie info.
Napisałem odwołanie/ reklamację, że to bezpłatna akcja serwisowa i że to ich problem bo odkręcenie tych śrub to część akcji - kasę oddali…
Czołem czy mowa o tej śrubie? Miałem w zeszłym tygodniu wymianę chłodnicy egr prosiłem o wydruk błędów w ciul ich było.  Na drugi dzień znowu kontrolka check i informacja na centralnym wyświetlaczu jedz wolno ograniczona moc itp.itd.  wymieniona chłodnica egr u Sikory a u Gazdy twierdzą że ta rurka że zdjęcia i czujnik generuje ten błąd. Co to wogole jest czujnik ciśnienia?
Pozdrawiam.
8 5oo km uszkodzony EGR - wymiana na gwarancji !!!! Trzaski w drzwiach przednich od strony pasażera do sprawdzenia.(Drzwi naprawione obluzowana mata wygłuszająca). Wymiana zaworu EGR na gwarancji, Wymiana chłodnicy EGR na gwarancji.
To na tyle problemów wszystko działa poprawnie.Przebieg 106 000 km.
No Panowie i Panie proszę uważać na czujnik ciśnienia paliwa - winna to być akcja serwisowa dla każdego - napisałem skargę do BMW Polska i BMW siedzibą a to dlatego że auto było na serwisie wymiany chłodnicami spalin 29.07.2024 i szkoda że się dotychczas nie spalił. Jak się okazało 3.08.2024 tuż przed urlopem przesralnjechac prawidłowo. Diagnoza zalane kable komputer i wszystko co się da, mimo że w kwietniu 2024 r było wszytko ok i czujnik wymieniony był. Więc 2 wadą tego silnika 2.0 diesel nr opisowy x1 25d 231 km. Wskazuje że serwisowałem stale więc do 200 tys nic się nie działo ale już 203 tys i taki problem. Nadal nie wiadomo czy się uda to zreanimowane bo kable są kupione czujnik i wszytko co trzeba nawet mam specjalistę od komputera tu cud nie pływał w ropie jak inne ponoć pojazdy. Jeżeli ktoś ma taki model to ostrzegam zerknijcie w dobrym warsztacie którzy się znają bo serwisy BMW albo wiedzą i robią to specjalnie albo są niedouczeni.  Tel w razie pytań 513761029. Może komuś to pomoże uniknąć tragedi i wydatków.
Hej to samo jest w B47 190KM  z tym czujnikiem. Ja się dziwię że jeśli on puszcza paliwo w przewody to czemu nie można tam zrobić np. odpływu dziurki etc w tej otulinie kabli. Wtedy by wszystko było widać czy sprawny czy nie, a nie leciało i zalewało kompa itp. U mnie kable schodzą poniżej kompa zanim wchodzą do całej skrzynki i się zastanawiam czy w tym miejscu nie naciąć tej plastikowej otuliny jak by coś się miało dziać.
Może ktoś coś podpowie czy coś kombinował z tym problemem. Ponoć nowe czujniki poprawione, ale już kolejne info że jednak nie. Akcja powinna być wszyscy wiedza ale cóż.
Ktoś coś z tym robił, ma patent oprócz wymiany czujnika który działa????
problemem jest, że ropa nie idzie przez peszel ale wewnątrz wiązki..
W ten wtorek oddaję moje  X3 (silnik B47) w końcu na czwartą akcje serwisową -wiadomo EGR (odpukać wszystko do tej pory było ok) i dowiedziałem się, że jeszcze będą sprawdzać poduszkę i już na miejscu odpowiedzą, czy trzeba ją wymieniać. Ktoś już miał akcję z poduszką do czynienia?
Benzyna zamiast krwi...
Pozdrawiam.
Nie ta. Wyżej są dwie śruby gdzie chłodniczka EGR ma taką karbowaną rurkę i ona jest przykręcona dwiema śrubami do kolektora.
