:mad2: Witam mam pytanie czy te waleczki nie są jakoś nadmiernie złuzyte ,pytam bo wymieniałem uszczelke pokrywy , wszystko rozebrałem i czyściłem podczas rozbierania czujnik położenia walka był zalepiony opilkiem metalowym .
Niby normalne ze coś tam jest , ale wyciągałem go jakieś 4 miesiące temu i nie było tego . Silnik nie ruszany rozrzad orginalny zero luzów przebieg 300 tys .
https://naforum.zapodaj.net/5cd6f121d769.jpg.html
Edytowane przez aramiel123
Wymienilem olej i w filtrze oleju znalazłem coś takiego
Mam sie martwic czy to panewki juz daj znać :cry2:
Waleczki wygladaja normalnie. Wymiana napinacza to blad, nalezy wymienic rozrzad, opilki w filtrze to panewki.
Właśnie tego sie obawiałem , Jak to paneweczki to nowy rozrząd tu nic nie wniesie ,kurde szkoda bo fajny motor fajnie się tym jeździło
Te opiłki mogą być równie dobrze z kończącej się turbiny …
A wy sie znacie. Gdzie turbina ma srebrne panewki? :duh: W ktorym miejscu? Jak bylyby zlote z panewek walu to juz by bylo po silniku. Wypowiadac sie panowie jak robiliscie silnik, a jak wiedza z internetu, nie mieszac.
Turbinki raczej nie silniczek dobrze sie zbiera jeśli można wziasc to pod uwagę to zamyka te sportowe wskaźniki z bmw do konca 160kw i 480nm bez problemu turbinki ładują 3200hPa od praktycznie 1.400 do 4.200 obr
Wtryski korekty idealne
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zmieniłem olej z 5w30 na 0w40 mobila może on coś wypłukał ?
Kurde aż nie mogę w to uwierzyć przecież te silniki jakoś nie miały problemów z panewkami .
Możesz wierzyć lub nie, ale lanie "tłustej wody" do tych silników daje właśnie tego typu efekty. Wszystkie które się zatarły pracowały na zerówkach, lub 5-kach z maksymalnym indexem 40 na końcu.
[quote="SkeYT"
Chyba nie za bardzo znasz się na właściwościach smarnych oliwy nie będę pisał o specifikacja i znaczeniach jest tego mnóstwo tylko trzeba poświęcić chwilkę
w40 powinien mieć dużo lepsze właściwości smarne niż w30
Narazie zmieniłem olej i filtr przejechałem kilkaset km . Sprawdzilem filtr zauważyłem 2 malutkie opilki jak igiełki żeby je zauważyć trzeba było przejrzeć filtr dość dokladnie , normalnie nikt by tego nie zauważył podczas rutynowej wymiany
Miałem u siebie podobny przypadek, po kupnie samochodu robiłem rozrząd i przy zmianie oleju mechanik żonaczył opiłki w filtrze. Miska w dół, panewki sprawdzone,wszystkie jak nowe.Po dwóch zmianach oleju, około co 5 tyś plus płukanka Zrobiło się czysto. Podejrzenia są takie że ktoś je wymienił i nie wyczyścił dobrze silnika, podobno w chlodniczce oleju się zbierają i też ją najlepiej wymienić. Od tego momentu zrobiłem ok 8 tyś. i jest ok. Przebieg 300 tyś.
[quote="SkeYT"
Chyba nie za bardzo znasz mnie twierdząc, że się nie znam. Ale nie zamierzam Cię uświadamiać co, kto, gdzie, z kim i dlaczego :) Pozdro :)
Powinien ale nie ma i to stwierdzenie jest oczywiscie bledne. 5w/30 bez zadnych kombinacji z 0 badz 40, nie istotne w jakiej konfiguracji.
Podczas sprawdzana filtra oleju poczułem zapach Diesla okazało się , ze puscil przelew na wtrysku ta mała gumeczka wszystko pływało w
ropie .
Podczas czyszczenia zauważyłem , że coś się mieni w ropie da się to tylko zobaczyc na czarnym plastiku i w mocnym świetle
,kurde opilki .
Sprawdziłem pompe w baku nic nie mam .
Rozkręciłem pompe wtryskowa zaworek regulacyjny mial opilki dosłownie 3 na siteczku wymyłem włożyłem ale nie dało mi to spokoju rozklecilem więc górna pokrywe i coś takiego ???
Czy to normalne złuzycie czy pompa się kończy ?
Oczywiście poskładałem odpowietrzylem i auto chodzi wzorowo jakby nigdy nic ... korekty okolice 0.0
Podczas przeglądania zdjęć coś przykuło moją uwagę
Nie zauważyłam tego podczas wymiany uszczelki.
Myślałem , że to jakiś nagar ale wyraźnie coś odpada od waleczkow
Myślę że to te kawałeczki co miałem w filtrze oleju będę rozbieral jeszcze raz pokrywę
:shock: Rzeczywiście te miejsca wyglądają na spękane. Może wałki są czymś pokryte? Chyba, że to wżery w materiale z którego są zrobione? Wygląda to jakby miało zaraz pęknąć.
To tłumaczyłoby też ten opiłek, który znalazłeś na czujniku położenia wałka.
Mala aktualizacja wałki rozrządu są w porządku byl to tylko zabrudzenie , w filtrze oleju jak narazie nie ma nic niepokojącego .
Wymienilem tez pompe cp4 z silnika B47 narazie smiga .
Tak to mi się udało włożyć była mała walka z przewodem paliwowym ,wymienilem tez filtr paliwa do kompletu została tylko pompa w baku ale.przyjdzie tez i na nią czas
