Strasznie nosi po drodze!!! Pomocy! e34
Witam wszystkich. Mam straszny problem. Mam autko e34 525 TDS rocznik 1993. Nosi mi moj wozek po calej drodze zwlaszcza w koleinach. Normalnie az reka boli od trzymania fajery. Strach jezdzic powyzej 120 km/h! Mam opony 225/50 r16 KUMHO. Wymienilem przednie amorki nowki, jeden tylny prawy, z przodu wymienilem laczniki stabilizatorow, drazek kierowniczy, wahacz i dalej to samo. Juz nie mam pojecia co moze byc nie tak. Nie ma juz nigdzie zadnych luzow a dalej rzuca. Pomocy pomozcie. Moze ktos z was spotkal sie z takim problemem.
a zrobiłeś po tym wszystkim Kolego geometrię? :jawdrop:
Tzn nie ustawialem ale bylem u znajomego co robi przeglady techniczne i powiedzial ze jest wszystko wporzadku ale nie podlaczal zadnych urzadzen... :|
na oko to można........ pojedź tam , gdzie robią geometrię
ale rozumiesz przed tymi wszystkimi wymianami bylo tak samo. To mowisz ze geometria moze pomoc? To podjade i zrobie.
:D :D :D
to proste szkoda tylko że tyle kasy wydałeś :D
chyba kupiłeś to auto z tymi oponami że że niewiesz co jest. otórz mam takie same opony 225/50/16 i faktycznie ręce aż bolą od trzymania kiery :D jak zmieniam na zimówki to auto jak jak przyklejone puszczam kieke a ono nic :D problem tkwi poprostu w oponach w ich profilu na 50 naprawde rzuca :D jak zmienisz na wyrzszy profil i węrzszą opone to będzie :cool2: :cool2: :cool2:
i przestań już ładować kase w części i diagnostyke tylko zmień opony :D
Potwierdzam, jest tak jak napisal Piotr e34, na 100% winne sa opony... Niestety na naszych polskich "drogach" przy szerokosci opony 225 jest tak a nie inaczej :roll:
225/50 r16
Napisz jeszcze że mają one kanciaste krawędzie i wszystko stanie się jasne
ciekawe, bo ja miałem taki sam problem, opony 225/60/15 na felgach alu orginalnych do e34, teraz mam 215/55/16 też na org, felach do e34, co ciekawe to mnie tak samo woziło... okazało się że miałem zdechłe gumy z tyłu i łączniki, jak to wymieniłem, a robiłem to tydzień temu auto prowadzi się jak fabryczne... :dance:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=33_0219&hg=33&fg=30 część nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=33_0221&hg=33&fg=30 część nr 6
Wydaje mi się że trochę za mały masz profil, tak jak koledzy twierdzą, według http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/wheels_upgrade.htm
to bardzo ważne, u ojca, ma touringa z 95 felgi powodowały bicie powyżej 100km/h, winne było et...
Pozdrawiam!
Flashpointman Tobie wozilo TYL a koledze wozi PRZOD - winne sa opony, oczywiscie przyjmujac ze nia ma zadnych luzow w zawieszeniu.
Profil wysokiej opony sprawia że jest ona dosyć miękka i poddaje się nierównościom nawierzchni drogowej. Przy niższych profilach zdarza się że opona nie ma zaokrąglonych krawędzi i jest kanciasta. Ta kanciastość i twardość opony o niskim profilu sprawia że nawet najmniejsza nierówność wymusza na kierującym trzymanie kierownicy w ryzach co staje się męczące na dłuższą metę. Nie mamy dróg jak na zachodzie a problem kolein wystepuje u nas jak standard związany z drogami.
ale to tylko taka mała uwagą - pociąg żeby jechał też musi się toczyć po torach :duh:
witam u mnie problem byl taki sam a mianowicie mialem opony 225/60/15 dunlop nosilo jak h....! wymienilem na 215/65/15 yokohama zmniejszylem luz na kolumnie i jest git prowadzi sie jak po torach :D
Dzieki koledzy. Zmienilem opony z letnich na zimowe razem z felgami stalowymi Michelin 195/65 r 15 i powaznie jest git. Auto trzyma sie drogi i nie wyrzuca z kolein. Faktycznie opony ktore mam maja bieznik V i sa kanciaste. Jednak problem tkwil w oponach. Ale tak wyrzucalo ze szok. Kolezka ma w e36 coupe 325 benzyna oponki 225/55 r 16 bodajze i u niego nie ma takiego problemu. Oczywiscie nosi auto ale nie az tak jak w e34. Kazdy kto przejechal sie moim autem na letnich oponach to mowil ze to zabojstwo czyms takim jezdzic heheeh. Teraz jest juz oko. Dzieki wam wszystkim i pozdrawiam.
widzisz ja mam tak jak pisałem 225/50/16 nosi tak że ręce bola :D
ojciec ma 225/55/16 i jest git kiere puszczam wszędzie a on jak przyklejony :D
Woziło mi tak samo jak koledze, jack325e,i nie poprawiaj gdybając... Dla eksperymentu weź wózek w markecie i zobacz jak jedzie wózek ze zblokowanymi kołami z tyłu a potem pojedz takim w którym są zblokowane koła przednie... Przekonasz się że koleiny i stan tylnego zawieszenia ma istotny wpływ na prowadzenie na naszych polskich drogach. Piszę ten post ponieważ dokładnie i skutecznie mam usunięte ciągłe poprawianie kursu przez naprawę części podanych w poście wyżej...
PS Jak założysz opony szersze to problem powróci... sprawa nie jest rozwiązana.
PS2 Ciekawe: Czyli wraz ze wzrostem szerokości opony prowadzi się gorzej... :duh:
przyznaje na szerszych oponach rzuca ja wiem cos o tym nawet w dziure wiedziesz jednym kołem z przodu mam 235\45\17 a z tyłu 255\40\17 na takich oponach dopiero rzuca
Moim autem tez niezle miota mam opony P 235/40/17 T 235/45/17. I to chyba własnie ich wina, ale nie ze względu na profil tylko na szerokość. Kazde zawieszenie, w kazdym aucie jest przystosowane do pewnej szerokości opony i auto musi stracic na prowadzeniu po założeniu innego rozmiaru. W poniedziałek zapodam zimówki 205/60/15 i zobaczymy jak bedzie sie prowadził.
Mój ojciec ma Vectre GTS kapcie 215/50/17 i jego auto prowadzi sie zaje*****e a to tez jest dosc niski profil.
pozdro
Ja miałem podobny problemik do twojego (225x45x17), ale moje rozwiązanie było inne... Guz na przedniej oponie :/ Po zmianie na inne było juź :dance: do wytrzymania :P
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Kolego zobacz moje posty w moim e46 tez mialem taki problem i mailem oponki 225 17 45. Teraz zalozylem zimoweczki 16 195 55. Jest rewelacje nic nie nosi . A wczesniej przy 90 bałem sie wyprzedzac tak nosiło. I nie rob żadnej geometrii bo zawieche masz zapewne ok
