Drgania przy przyspieszeniu 530D
suprnowa
Od jakiegoś czasu podczas mocniejszego przyspieszania między 1700-2000 obrotów odczuwam drgania z tylu i bardziej po prawej stronie.Jest to przy jeździe na wprost jak i podczas skręcania.
Wyglada ro tak jakbym tylnymi kołami jechał po tarce,kabina trochę drga.
Auto to 530D GT 245KM.
Gdzie szukać możliwego uszkodzenia?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Koła sprawdzałem i są ok.
Dziś trochę pojezdzilem więcej o dokładnie dzieje się to na każdym biegu w zakresie 1600-1800 obrotów i tylko raz.
Czyli ruszę mocniej i to się pojawi,następnie będę to powtarzał pare razy pod rząd i tego nie ma.
Po jakimś czasie znowu się pojawi.
Tak jakby cis się ułożyło
Właśnie tak próbuje skojarzyć fakty.Problem pojawił się po tzw chip tuningu.
Faktycznie po zwiększeniu dawki wtryski mogą nie domagać.
Sprawdzałem je za pomocą programu BimmerTool
1. +1.49
2. -0.85
3. -0.18
4. -0.10
5. + 0.27
6. -0.59
W silniku N57 pierwszy wtrysk jest od strony rozrządu?
Czy tak odbiegający wtrysk od innnych może powodować drgania?
  • 2 lata później...
Ja mam objawy tylko przy przyspieszaniu
Wciśnięty GAZ auto drży / wibruje. Odpuszczony GAZ wszystko OK
40-120km/h lekko drży
130-160km/h bardzo drży
Dotyczy to akurat F30 a nie F10 ale sądzę że rozchodzi się o te same usterki
Z innej F-ki bez objawów przełożyłem :
* koła + czyszczenie piast i felg od środka NIC NIE DAŁO
* wał z podporą i łącznikami NIC NIE DAŁO
* w Skrzyni regeneracja Konwertera mimo że jego stan był BDB - DALEJ NIC TO NIE DAŁO
* Poduszka silnika - NIC NIE DAŁO
* Półoś - DALEJ NIC
* Amortyzatory tył, niewylane, dobrze trzymają
Ktoś tam pisał w innych tematach że może to być coś z silnikiem, wtryski, rozrząd przestawiony czy cewki w benzynie
Jutro robię test na podnośniku, odpinam wal od skrzyni i testuje czy też będą wibracje, jeżeli tak to problem tkwi w silniku lub skrzynia 8hp
Niektórzy pisali też że może to być coś z mechatroniką w skrzyni " zawór Lock Up" czy jakoś tak - tego jeszcze nie sprawdzałem
