Od jakiegoś czasu podczas mocniejszego przyspieszania między 1700-2000 obrotów odczuwam drgania z tylu i bardziej po prawej stronie.Jest to przy jeździe na wprost jak i podczas skręcania.
Wyglada ro tak jakbym tylnymi kołami jechał po tarce,kabina trochę drga.
Auto to 530D GT 245KM.
Gdzie szukać możliwego uszkodzenia?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Najlepiej zacząć od najprostszych tematów, np. od sprawdzenia wyważenia kół.
pzdr
yaz
Koła sprawdzałem i są ok.
Dziś trochę pojezdzilem więcej o dokładnie dzieje się to na każdym biegu w zakresie 1600-1800 obrotów i tylko raz.
Czyli ruszę mocniej i to się pojawi,następnie będę to powtarzał pare razy pod rząd i tego nie ma.
Po jakimś czasie znowu się pojawi.
Tak jakby cis się ułożyło
Wibracje ewidentnie są z tylu auta,a dokładniej tak jakby tylne koła jechały po tarce.
Jeśli konwerter już niedomaga, to właśnie zaczyna szarpać tyłem. Nie twierdze na 100%, ze to jest to, ale jest to wysoce prawdopodobne.
No chyba, ze masz manuala :mrgreen:
Właśnie tak próbuje skojarzyć fakty.Problem pojawił się po tzw chip tuningu.
Faktycznie po zwiększeniu dawki wtryski mogą nie domagać.
Sprawdzałem je za pomocą programu BimmerTool
1. +1.49
2. -0.85
3. -0.18
4. -0.10
5. + 0.27
6. -0.59
W silniku N57 pierwszy wtrysk jest od strony rozrządu?
Czy tak odbiegający wtrysk od innnych może powodować drgania?
  • 2 lata później...
Ja mam objawy tylko przy przyspieszaniu
Wciśnięty GAZ auto drży / wibruje. Odpuszczony GAZ wszystko OK
40-120km/h lekko drży
130-160km/h bardzo drży
Dotyczy to akurat F30 a nie F10 ale sądzę że rozchodzi się o te same usterki
Z innej F-ki bez objawów przełożyłem :
* koła + czyszczenie piast i felg od środka NIC NIE DAŁO
* wał z podporą i łącznikami NIC NIE DAŁO
* w Skrzyni regeneracja Konwertera mimo że jego stan był BDB - DALEJ NIC TO NIE DAŁO
* Poduszka silnika - NIC NIE DAŁO
* Półoś - DALEJ NIC
* Amortyzatory tył, niewylane, dobrze trzymają
Ktoś tam pisał w innych tematach że może to być coś z silnikiem, wtryski, rozrząd przestawiony czy cewki w benzynie
Jutro robię test na podnośniku, odpinam wal od skrzyni i testuje czy też będą wibracje, jeżeli tak to problem tkwi w silniku lub skrzynia 8hp
Niektórzy pisali też że może to być coś z mechatroniką w skrzyni " zawór Lock Up" czy jakoś tak - tego jeszcze nie sprawdzałem
