[F10] Wymiana pająka dodanie wibracji
Ja bym zadzwonił do sprzedawcy z aukcji i się spytał czy jest możliwość zwrotu jak by nie działało.
https://allegro.pl/oferta/kierownica-m-pakiet-bmw-f10-f11-silniczek-drgan-10578821247
Ale wygląda, że wiązka będzie dobra. Kierownica z aukcji chyba ma ogrzewanie, ale to nie powinno być problemem z punktu widzenia modułu.
Wiązka od łopatek jest oddzielna od tej do wibracji.
Ja bym ryzykował;)
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 8,5 tys.
Znalazłem na OLX taki zestaw taniej, więc jeśli już, to kupię tam.
Czy za pomocą tej wiązki, co już jest w tej kierownicy z ogłoszenia, połączę moduł z pająkiem?
ad®ian™
tak
To dobra wiadomość :) w takim razie kupię graty i spróbuję to wszystko zmontować. Pochwalę się efektami. Dzięki za pomoc!
ad®ian™
powodzenia!;)
A więc tak. Mam wszystko co potrzebne, a przynajmniej tak myślałem: moduł, silniczek, wiązka. Nie mam za to wtyczki A92*4B w pająku. Znaczy jest, ale bez pinów. Czeka mnie więc wymiana pająka.
Czy wymiana samego pająka to już koniec niespodzianek? Co mnie tam w środku jeszcze zaskoczy?
ad®ian™
Skoro nie masz pinów w pająku to jest jeszcze szansa, że musisz prowadzić kabel z Z1 (skrzynka bezpieczników przód, bezpiecznik F24) do pająka.
Tylko jeden kabelek? Jakaś instrukcja? Powoli tracę chęć na ten retrofit. Zbyt dużo pracy i pieniędzy w stosunku do korzyści. No ale skoro już zacząłem...
ad®ian™
pin 9 z A92*1B od pająka do pin 8 Z1*10B (bezpieczniki z przodu)
może się okazać że musisz jeszcze masę:
pin 11 z A92*1B od pająka do pin 8 A34*3B (JBE)
Ja u siebie tego nie musiałem kłaść bo miałem ogrzewanie kierownicy. Sprawdź czy na pewno te kable są kładzione do ogrzewania.
1VnYsiDrqv
Fv20SgYg
FEpI12pb
A nie da się wykorzystać wolnych pinów z kostki od poduszki? Tam 4 piny są wolne. Czytałem kiedyś, że przy grzaniu kierownicy ktoś właśnie je wykorzystał.
ad®ian™
Wygląda na to, że kupić odpowiedni pająk nie jest łatwo. Czy ktoś wie, czy można kupić pająka od F11 i przełożyć prawą manetkę od F10? To zadziała od strzała, czy coś trzeba będzie przekodować? Czy w ogóle to nie zagra?
ad®ian™
Mam w swoim aucie kierownice z wibracja, mam do wzięcia kierownice identyczną, w idealnym stanie tylko ona jest bez wibracji i z przyciskami od radaru.
Da radę to jakoś podmienić żeby ta kierownica bez wibracji była z wibracją?
Pewnie ze da rade.
Ja dolozylem silniczek i kabelki.
Tzn kolega mi to ogarnal i handluje kierownicami.
Łap namiar, paweł: 694 506 540. Napisz mu na whatsapp,
Tak da się. Dosyć prosto. Nie wiem jak cenowo wychodzi Cię wymiana, ale też możesz obszyć starą. Był gdzieś wątek.
Właśnie o to chodzi że nowa kierownica nic mnie nie kosztuje. Kwestia podmiany.
  • 2 miesiące temu...
Odkopuje...
Czy ten pająk będzie pasował do F10, żeby dołożyć wibracje?
https://allegro.pl/oferta/manetki-tasma-airbag-bmw-f01-f02-7721263842?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=1b8bc3fa-4305-407f-979a-3c4f4703badc
Silniczek, moduł, okablowanie już mam. Żeby nie robić rzeźby, to chcę wymienić pająk.
ad®ian™
Pewności nie mam, ale raczej tak. Jak coś to masz opcję zwrotu...
Odkopuje...
Niech zrobi zdjęcie tyłu ile wtyczek ma piny. I bedzie wiadomo.
wibracje obsłuży każdy pająk ...
jeśli dobrze zrozumiałem to bardziej problem leży po stronie tego co w kierownicy a w szczególności w odpowiednim okablowaniu, silniku wibracji i module.
Pająk ma znaczenie przy dokładaniu dodatkowych opcji np. grzania kierownicy
Nie chce mocno spekulować ale ja miałem wcześniej pająka z jednym pinem w wtyczce i on wibracji nie obsługiwał ;) kupiłem takiego co ma piny w trzech wtyczkach. Okablowanie do wibracji chyba trzeba gdzieś wpiąć w pająka. A trzecia wtyczka z pinem do grzania. Tak mi się wydaje że jest.
Ze schematu wynika, że przewody zasilania i masy dla wibracji i grzania są te same. Czyli jeżeli jest grzanie to nie trzeba nic więcej ciągnąć do kierownicy (ani w samej kierownicy) żeby dołożyć wibracje (i odwrotnie).
Do wibracji trzeba inny moduł niż do samego grzania. Są 3 wersje modułu: grzanie, wibracje, oba naraz.
Odkopuje...
Poprosiłem o zdjęcie tyłu. Jak dostanę, to Wam pokażę.
ad®ian™
I jak? To jest to, czego szukam? :D
ad®ian™
wg. mnie tak jest pin 9 i 11 w tej środkowej wtyczce
No dobra, to kupiłem :D
W następnej kolejności muszę znaleźć chwilę wolnego czasu i złożyć wszystko do kupy. Pewnie będę miał po drodze jeszcze jakieś "ale", więc będę się tu odzywał.
No i na pewno pochwalę się efektem końcowym.
ad®ian™
