Modyfikacja odmy w silnikach m52tu/m54
Czym jest odma ?
Odmą nazywamy układ odpowietrzający skrzynie korbową w przypadku wyżej wymienionych silników nasza odma połączona jest również z kolektorem dolotowym
Po co modyfikować odmę ?
Odmę poddać modyfikacji można ze względu na wyeliminowanie nagaru w kolektorze dolotowym oraz częstych zjawisk jakimi są, pękające przewody odmy ,prowadzą one do powstawania nieszczelności w układzie dolotowym a co z tym się wiąże nie równą pracą silnika i wywoływanie błędów mieszanki.
Chcę zmodyfikować odmę !
Do modyfikacji będziesz potrzebował:
1. Gumowy przewód o średnicy króćca
2. Kolanek łączących przewody gumowe
3. Niewielki filtr powietrza
By wykonać tę procedurę postępuj zgodnie z instrukcją która znajduje się pod linkiem :
http://chomikuj.pl/Bartello98/BMW/ODMA,7505696780.docx
PS. Wybaczcie za tego painta , pomysł wpadł na szybko. :D
Przydał by się zbiornik oct.
Przy sporych przedmuchach silnika będziemy mieć uciapany silnik olejem i smród w samochodzie.
Ja to zrobiłem trochę inaczej. Łączymy gumowym przewodem wyjście pokrywy zaworów z wyjściem bagnetu oleju(spływ). Bliżej bagnetu dajemy trójnik i prowadzimy przewód do gumy przed przepustnicą. Pamiętać trzeba o drożnym spływie bagnetu.
W Twoim rozwiązaniu - zaślepiamy przewód do kolektora - jaki to ma sens? Jesli jest spękany, lub jeśli oringi są stare i tam leci lewe powietrze? Jak z trwałością zaślepienia, czym to robisz? A jeśli wymieniasz tą część odmy lub tą co idzie z kolektora (bo te rozpadają się w rękach podczas demontażu) to jaki to ma sens, jak za kilka złociszy więcej kupujesz cały zestaw odmy?
Kolejny problem to ten filterek - po czasie się zapełni olejem i będzie lał pod silnik - jak już to puszka do łapania oleju i kolejny problem z opróżnianiem tego co jakiś czas.
Jedyne błędy mieszanki jakie miałem były od nieszczlności dolotu. Ale poza wymianą odmy trzeba się zainteresować jeszcze kilkoma problemami, żeby wyeliminować to całkowicie - bo niestety wszyscy jako winowajcę z automatu podają odmę, ale jest jeszcze kilka rzeczy które po tylu latach się sypią: oring czujnika temp, DISA, zaślepki za kolektorem, wężyki podciśnienia, te za kolektore oraz te do serwo, a także guma dolotu powietrza i w końcu uszczelka pokrywy zaworów i pod kolektorem.
Z mojego doświadczenia gdzie miałem zapuszczone M54B30 po wszystkich tych zabiegach (oraz po regeneracji Vanosa) przyspieszenie mierzone amatorsko na telefonie spadło z jakichś 13-15 do około 8-9sec. od 0 do 100km/h czyli mniej więcej jak z fabryki wyszedł.
Ogólnie to przekombinowujesz na około jakbyś mieszkał na syberii i nie miał części zaminennych dostępnych to może by miało to jakiś sens, ale nie eliminujesz problemu pękających przewodów odmy, one parcieją poprostu ze starości i zmian temperatury, a najczęściej nikt się odmą nie isteresuje od nowości i kupująć 15-20-letnią furę w PL dostajesz ten problem w pakiecie - a to najnormalniejsza część serwisowa. Bez kombinowania można wymienić odmę co kilka lat, udrożnić spływ - jeśli jest zatkany - i działa jak fabryka przykazała, bez problemów ze szczelnością i bez lania olejem pod silnik.
wetne sie w dyskusje... tak sie sklada ze mam druga e39 z tym samym silnikiem. W pakiecie oczywiscie w obu dostalem nigdy nie wymieniana odme a co za tym idzie - zatkany splyw oleju w bagnecie. W obu autach. Z racji tego ze moja pierwsza ulegla crash testowi- mialem skad wziasc bagnet. Ucialem splyw (tygodniowe plukanie roznymi rozpuszczalnkami nic nie dalo) - rozwiercilem nagar, pospawalem bagnet i bede wymienial na ten "stuningowany". niestety nikt nie udoznia tego splywu, stad problemy. Ja poradzilem sobie "tuningujac" zapasowa rurke bagnetu.
