Ładowanie indukcyjne grzeje telefon i przestaje działać
CrocodileReggae
Spotify jest wbudowane w infotainment, zawarte jest to w Connected Package. Haczyk w tym, że nie w Polskim connected drive ;p Polecam zarejestrować się w na niemieckim. Spotify pojawi się w "mediach"
"Connected Music mit Spotify
50 Millionen Songs für unterwegs. Mit Connected Music ist Ihre Lieblingsmusik immer mit dabei. Jederzeit und ohne Umwege direkt in Ihrem BMW."
Podobno jakiś problem z licencjami, w Polsce
Swietna wiadomosc, wlasnie doczytalem :cool2:
Niezrozumiale dla mnie jest tylko to pomijanie rynku polskiego :evil:
No i odrobine szkode ze na ta natywna aplikacje zalapia sie auta od 2019/20, mysle ze duzo by ich nie kosztowalo zeby objac ta apka serie F rowniez.
Pytanie, jakie są konsekwencje rejestracji w niemieckim connected drive? Licencje się przeniosą? co z przedłużeniem podczas przeglądu? System będzie po niemiecku?
  • Odpowiedzi 73
Na razie widzę same zalety. System jest normalnie po Polsku, są dodatkowe aplikacje. Może nie w temacie, ale czy ktoś wie, czy jak się kupuje funkcje na connected drive np. asystent świateł drogowych, to funkcja się przypisuje do VINu (samochodu)?
Tak na zdrowy rozsądek chyba tak (na polskim miałem daty subskrypcji CD, jak przeniosłem auto na niemieckiego użytkownika to były takie same), ale fajnie jakby ktoś potwierdził.
Odświeżam temat, ta ładowarka to porażka. Samsung S10+ bez AA, nie podłączony do auta, wyłączone BT i WiFi nie wyrabia na tej ładowarce. Faktycznie każda jest taka zła, czy tylko moja? I dołączam się do pytania z którym telefonem funkcjonuje bez problemu :)
1. Spotify powinno byc wbudowane w infotainment - wtedy nie trzeba stremingowac z telefonu -> nie scina -> nie grzeje sie.
Mam iPhone 12: włączony car Play przez BT. Uruchomione mapy Google i Yanosik przez około 6,5-7h. Telefon trochę grzał się , ale bateria cala. Spowrotem kosztem baterii w połowie trasy dałem odpocząć ladowarce. Wiem, że nie jest taki jej cel, ale i tak wróciłem do domu z praktycznie całą baterią.
Powiem tak ... i w BMW i w Mercedesie ta ładowarka indukcyjna to jedno wielkie G... W/g mnie to w ogóle nie działa. Może telefon się wolniej rozładowuje, ale nie zauważyłem, żeby w ogóle ta ładowarka "doładowała" cokolwiek. Fakt faktem w telefonie mam obudowę. Ładowarki indukcyjne i tak go łapią i niby ładują, ale może jest tak słabo, przez to, że telefon jest właśnie w silikonowej obudowie (iPhone 11 Pro).
Moje ladowarki indukcyjne domowe laduja mojego iphona bez problemu i sto razy szybciej niz to samochodowe badziewie. Tez uzywam obudowy. Mysle ze ta ladowarka daje max 5 w a jak zlapie temp to mniej niz pol tego….
Mógłbyś spróbować zabrać domową ładowarkę do auta i zobaczyć jak sobie da radę z ładowaniem iPhone przy używaniu CarPlay?
Odgrzeję tę wątek i podziękuję tym, którzy podzielili się doświadczeniami
Dodam od siebie:
1) jeżdżę od niedawna G11 z 2021
2) ma ładowarkę
3) ładowarka jest GORĄCA w dotyku, nawet bez telefonu. Po prostu cały czas grzeje
4) Po dłuższej trasie rozgrzany był też tunel środkowy w okolicy ładowarki (czuć nogą przez dżinsy!)
5) telefon nie ładuje się w zasadzie prawie w ogóle - ładowarka utrzymuje stan baterii i to wszystko (po trasie Waw-Wro w całości w towarzystwie CarPlay: Tidal + GoogleMaps telefon miał tyle samo baterii, co na początku; mam iPhone 12 z najnowszym iOSem)
6) raz zdarzyło się, że telefon wyłączył się po wyświetleniu na ekranie ostrzeżenia o zbut wysokiej temperaturze pracy
Czy jest patent na wyłączenie funkcji ładowania (jakieś BimmerCode lub inne grzebanie w sofcie samochodu)? Chętnie wykorzystam tę tackę jako wygodne miejsce na telefon (który mogę - i wolę - ładować przez kabel w razie potrzeby)
A nie masz włączonego ciepłego nawiewu na tył? Kanały mogą podgrzewać cały tunel i sprawiać wrażenie że ładowarka jest ciepła cały czas, albo po prostu jest ona uszkodzona.
Celne spostrzeżenie! Faktycznie ktoś przekręcił kurki na maxa w tylnych nawiewach. Po ustawieniu normalnej temperatury, tunel przestał się grzać.
Ładowarka natomiast nadal ciepła :/
To brzmi jak jakaś usterka :roll: Spróbuj najpierw poczytać czy inni tak mają i uderzyć do serwisu jak coś.
W G20 / G21 tacka nie grzeje się gdy nie ładujesz telefonu.
To jest usterka i to poważna!
Grozi pożarem!
zależy która... :)
żeby używać trzeba wiedzieć jak. A po drugie masz rację - mercedes wykastrował ładowarkę w MBUXie przez zewnętrzny moduł NFC...
zależy w którym modelu - dawniej wkładano 5W, nowe obsługują 15W
masz taką https://i.ebayimg.com/images/g/tF8AAOSwhIFhMJms/s-l1600.jpg ?
to jest najprawdopodobniej 5Watowa i nie powinna się sama z siebie grzać, bez telefonu czy kluczyka...
Przyjrzę się jutro. Dzięki za zdjęcie!
Edit: mam taką ładowarkę jak na zdjęciu. Dzisiaj auto zostawiłem w serwisie, zobaczymy, co zawyrokują
Coś chyba w aucie grzebali. Jak nie ma telefonu, tacka ładowarki już się nie grzeje. Ale wystarczy położyć telefon i po kilku minutach jest mocno ciepła
Panowie mam ten sam problem. Grzanie ładowarki bez telefonu. Czy ktoś miał ten problem jeszcze oprócz kolegi Maćka? Ktoś wie dokładnie co się uszkadza?
W poniedziałek dzwonię do ASO.
Umówiłeś się na naprawę? U mnie sama z siebie się nie grzeje, ale, tak jak u poprzedników - ładuje strasznie powoli i telefon (Samsung S20) nagrzewa się przy tym dość mocno. Przy jednoczesnym korzystaniu z AA zdarza się, że np. Spotify staje się nieużywalne, a ładowanie odłącza się awaryjnie. Schrzanili tą ładowarkę niestety. Powinna mieć chłodzenie.
