Felgi + opony zimowe 18"
Arek_87
Na stronie którzy wszyscy polecają
https://felgi-niemieckie.pl/
W konfiguratorze zakładka można używać zimą.
To nie jest strona producenta, tylko sprzedawcy.
Felgi są z tego roku, wiec może nie wszystko jest tam uzuoelnione. Sam tam kupowałem i polecili je do zimówek, wiec nie przesadajmy. Na stronie producenta rial.de nie ma znaczka zimy przy chyba ani jednym modelu. Bez paniki ;)
  • Odpowiedzi 182
Nie mają homologacji BMW, a to zestaw mieszany.
Komplet PirelliSottoZero Serie 3 masz za 3500.
Natomiast Continental WinterContact TS 860 S za 3600.
https://www.sklepopon.com/opona-zimowa/pirelli-winter-240-sottozero-serie-iii-245-45-r18-100-v-xlmo-83762#178468
Można nawet za 3200 wyczaić :)
245/45 podałeś :wink:
On ma 225/45 + 255/40
Dzięki, znalazłem za 3200 zestaw Continental (mieszany) i chyba w to pójdę.
Tylko jeszcze felgi kupię i mogę zamawiać opony.
Zestaw powinien wyjść ok 7200 więc chyba nie najgorzej.
Nówki 848 bicolor wezmę sobie na lato, a te oryginalne co były wrzucę do tych zimówek.
Powinno być ok
Dzieko za porady!
Pozdrawiam,
47
Najważniejsze przy ogumieniu mieszanym to: 1. ta głupia gwiazdka na oponie (homologacja bmw) i 2. odpowiedni rozmiar opon. Reszta nie ma znaczenia w przypadku ewentualnych napraw gwarancyjnych.
dziek! biore to pod uwage.
Ma ktos moze Spoke 848 Bicolor 18" na Sedanie Mineral Grey pre-LCI? Szukam jak to wyglada.
Pozdrawiam,
47
Po założeniu prezentują się w taki sposób:
Mam takie same felgi 17' tez do czarnego. Na zime nie potrzebuje ''punktow lansu'' . Od poczatku szukalem 17' bo uwazam ze 18' na zime sa za duze a ''balony'' spisza sie lepiej. Latem mam czarne 19' ale to inna bajka. Faktycznie po pierwszym zalozeniu auto wyglda innaczej moze przez ta czern na 19'' do ktorej sie przyzwyczailem a tu jej brak :mrgreen: Jeden sezon juz przejezdzilem. Na ''balonach'' auta stracilo troche przyspieszenia (RWD) trzeba energiczniej wciskac pedal gazu
bo na 19'' nawet w eco pro rwie do przodu (fakt przy szerszych oponach z tylu) ale mysle ze o to chodzi zima zeby jezdzic bezpiecznie. Druga sprawa to ze na ''balonach'' poprawil sie komfort pokonywania progow zwalniajacych (sportowy zawias) w porownaniu do 19'' oraz mam wrazenie ze jest poprostu ciszej w srodku porownujac latem.
Orientuje sie moze ktos gdzie BMW produkuje felgi?
Na Double Spoke 848M widze napis CHINA - tak sa fabryki czy cos nie tak jest z tymi felgami?
BMW nie produkuje felg. Ma od tego podwykonawców np.
borbet, ronal, cromodora, Volki, BBS, Work, Hamann, Hartge, AC Schnitzer
China/Taiwan na felgach to norma, tam są fabryki.
