BMW e61 nagły brak ładowania
Dzisiaj podczas jazdy nagle wyskoczyła mi ikonka akumulatora na czerwono. Sprawdziłem multimetrem przy akumulatorze jak i przy wyjściu z alternatora to samo napięcie brak ładowania. Odłączyłem wtyczke od alternatora ale niestety nadal przy wyjsicu z alternatora to samo napiecie pokazuje, brak ładowania.
Podłączyłem Inpe i wyskoczyły mi takie błedy
JAk sprawdzić czy winny jest temu regulator czy alterantor?
281C
Cyfrowy sterownik silnika: Bitowo-szeregowe złącze danych (BSD): Sygnał
Sprawdzanie alternatora (BSD)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525i-lim/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-31-alternator-with-drive-mounting-parts/Or82vy4
Alternator
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-525i-lim/XXfFDg8
Jak zapoznasz się z teorią to sam stwierdzisz ,że przyczyn może być kilka, niestety....... :(
Chwilę temu poszedłem do samochodu i ładowanie wrócilo dopóki nie zgrzalem samochodu.Po zgrzaniu auta znowu błąd wywaliło i nie było ładowania. Teraz po zgaszeniu i odpaleniu na nowo ciepłego silnika chwilo jest ładowanie nawet na ciepłym ale przy dodawaniu gazu wszystkie kontrolki mi wywala. Czyli na 99% regulator? Czy da radę go wymienic bez wyciągania alternatora?
Pisze na podstawie przypadku mojego dieselka. Było tak gdy się kończyły szczotki. I tu też prawdopodobnie szczotki. Są w regulatorze i można ją wymienić. Chociaż nie wiem czy warto bo cały regulator nie jest zbyt drogi. W 530d można wymienić bez zdejmowania z samochodu.
Wystarczy odkrecić osłonę plastikową, najgorzej jest włożyć nowy regulator tak by szczotki wskoczyły w miejsce. Przeskanuj auto z wypiętym bsd z alternatora, czy dalej błędy ma. Co do regulatora zależy jaki model, koszty 100-600 zl ale trzeba szukać po modelu alternatora z innych aut, ja brałem chyba do rovera
Czy jest możliwe aby uszkodzony regulator rozładował w ciągu 2 dni akumulator do zera poniżej 10 v? Bo już zamówiłem regulator i nie wiem czy jest sens wymieniać? Jest Nowy akumulator ibs sprawny
Sprawdź też masę do silnika, już miałem nieźle cyrki z nią.
Jak akumulator słabo się ładuje to i szybciej się rozladuwowywuje bo nie jest pełny :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
O ktora masę Ci chodzi? Jaki punkt?
Bo niestety wymiana regulatora nie pomogła. Zrobiłem kilkanaście kilometrów i tak jakby z przegrzania wywaliło wszystkie prawie kontrolki nawet skrzynia weszła w tryb awaryjny i napięcie spadło przy odpalonym do 8 volt po zgaszeniu ponad 10.Gdy minimalnie ostygła to znowu wrócilo ładowanie co jest?
Kolego , ustaw multimetr na napięcie stałe. Jednym końcem dotknij silnika , drugim śruby , która ma bezpośredni kontakt z nadwoziem. Następnie spróbuj odpalić auto ( do tego potrzebna ci będzie druga osoba aby zaobserwować wartość napięcia ).
Jeśli masa jest dobra to wartość napięcia nie powinna przekroczyć 0,5V
Najprościej jak nie będziesz mieć ładowania weź kabel rozruchowy i połącz masę z kielicha do silnika
Druga opcja to padnięty generator, zimne luty
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Byłem dzisiaj u elektryka samochodowego i po rozebraniu całego alternatora powiedział że wszystko jest dobrze wr... O znowu jeździć i liczyć że się nie zjebie
Jak dla mnie błąd leży w generatorze, podaj vin i fotki twojego generatora i regulatora napięcia (nr. Seryjne, co kolwiek żeby dojść co masz zamontowane a co powinno być)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
VIN to B397789 alternator bosch a regulator napięcia
F00M145278. Gdzie ten generator znajdę?
Generator to Alternator :mrgreen:
Ile ma amperów napisz
PS, generator powinien mieć 155A
Regulator nasz co prawda do E60 525i ale nie do twojego modelu
Nr. OEM który powinien być zamontowany to:
12317515319 był montowany do 03/2004
Nr. Bosch to:
F00MA45219
F00M145280
F00M145679
Zamiennik
MOBILETRON VR-B280
5er E60 Limousine
520i (NA31/M54),
525i (NA51/M54),
530i (NA71/M54)
5er E61 Touring
525i (NG51/M54)
A ty masz F00M145278 który występuje też pod nr. F00MA45218
Nr. OEM 12317515811 montowany od 03/2004
5er E60 Limousine
520i (NA31/M54),
525i (NA51/M54),
530i (NA71/M54)
Mimo że Twoja data produkcji to 11/2004 to nr. części który mi wyskakuje jest tym do 03/2004
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak alternator 155 amper a regulator kupiłem oryginał boscha F00MA45218 czy tak siak powinno być w porządku od strony alternatora. Pojeźdze i po testuje a powieść ten punkt masy o który Ci chodziło?
No regulator masz zły, wypisałem Ci które będą pasować
Sprawdź jeszcze czy kabel plusowy jest dobrze dokręcony, tam gdzie kable się podłącza do rozruchu
Masę sprawdzisz tak jak burza pisał albo jak nie będzie ładowania podłączyć po prostu kabel z kielicha do silnika
Kabel masowy do silnika jest z lewej strony silnika na dole, pleciony
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 1 rok później...
Odgrzeje, problem rozwiązany?
Tak , wymieniony regulator i śmiga
  • 1 rok później...
Witam dołączę się do tematu niedawno padł mi regulator.
Wymieniłem go ładowanie jest tylko pojawia się błąd 281c
Chciałem wymienić alternator po vinie wychodzi 12317541696
AT-Alternator 155A a mam wsadzony taki 0124525026 150a
Sam już nie wiem co tym myśleć czy jak kupie ten większy to będzie pasował
Vin: WBANA71030B606808
5 amper w górę na pewno nie zaszkodzi.
No i będziesz miał taki jak być powinien.
Ja mam 170A tyle że w 530d.
Edytowane przez Krzyś111685053072
Alternator 0124525026 jest dobry do tego auta. Jeśli ładowanie jest w porządku to nie ma sensu go ruszać. Problem leży gdzie indziej.
klema ibs zostala sprawdzona
