[525d] Czas przyspieszenia od 0-100
Cześć!
Ostatnio bawiłem się troszkę aplikacją B-Tool i robiłem pomiar od 0-100 (F11 525d xDrive).
Od dawna twierdzę, że to auto nie jedzie, ale wynik obiecany przez producenta to 7,3 sekundy, a w moim przypadku jest to około 10 sekund, co nie ukrywam jest bardzo słabym wynikiem...
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
Kolektor dolotowy? Klapki? Ile razy byłem w ASO słyszałem, że mój silnik jest poprawiony i nie ma klapek.. Zdarzały się w ogóle takie?
BTollem sprawdzałeś błędy????
Podaj siedem ostatnich znaków nr. Vin.
Zobaczę czy ich nie masz.
Mim zadaniem powinny być.
A w jaki sposób przyspieszasz? Po prostu puszczasz hamulec i naciskasz gaz do końca? W ten sposób nigdy nie osiągniesz czasu w okolicy katalogu. Niestety, ale automat musi chwilę pomyśleć na starcie. Ja mam 520D, z początku też czasy +/- 10 sekund. Jednak przy odpowiednim operowaniu pedałami udało się zejść do +/- 8,5s w serii (według bimmer-tool).
ad®ian™
Tak, tak.. Regularnie sprawdzam błędy Btoolem, nawet DeepOBD for BMW.
Niby czysto, nic nie widać...
VIN: DX39390
Adrian - ale mówisz o przytrzymaniu hamulca? U mnie nie ma Launch Control, nie widzę jakichś szczególnych różnic w stosunku do normalnego wystartowania... :cry2:
Jeśli sprawdzasz adapterem bluetooth to możesz mieć opóźnienia nawet 1 sek. Tutaj daje radę kabelek. Wtedy czasy będą realne i lepsze. Miałem to samo smutne spostrzeżenie, że auto niby wolne.
Moja f10 mierzona przed programem 6.8 po programie 6.2
6.8 to ma 530d w serii te czasy to chyba z górki były mierzone z dobrym wiatrem..
Firmowa F10 525xd 218KM zmierzona Dragy pokazała 9,6s/100 .
Później takie krzaczki wyszły :
- klapek brak, coś je zjadło, jedna odnaleziona w głowicy ;
- pęknięte dwa tłoki
Obecnie auto śmiga na nowym silniku, po dotarciu zmierzę znowu i podam co wyszło .
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
Też miałem coś 6.2-6.3 w 525xD po chipie 2.0d - wyszło ok. 273km i 580 nm jesli dobrze pamietam.
Pamietaj o przezlozeniu dyfra, masie, przebiegu mocy i momentu zanim porównasz 245KM do 245KM.
Zanim następnym razem będziesz chciał być śmieszny sprawdź tabele.
Tak. Ja też nie mam LC, ale jak się dobrze wyczuje moment puszczenia hamulca to auto startuje bez "myślenia", idzie jak z procy :p kwestia wprawy.
ad®ian™
@Burza1234 - sprawdzałeś mi może te klapki?
Moją mierzyłem wczoraj i najlepszy czas z 3 startów na lekkim przytrzymaniu hamulca to 7.68 s. Wiec jak na 255kkm i serię to nie najgorzej bo katalogowe chyba 7.4 s.
Moją F11 525dxA mierzyłem wczoraj i najlepszy czas z 3 startów na lekkim przytrzymaniu hamulca to 7.68 s. Wiec jak na 255kkm i serię to nie najgorzej bo katalogowe chyba 7.4 s.
Panowie, jak czyścicie kolektor dolotowy to wymieniacie jakieś uszczelki oprócz tej głównej z klapkami? Zdarza się, że po rozmontowaniu potrafi gdzieś puszczać? Czy śmiało można rozebrać i skręcić na starych? Planuje się powoli za to wziąć, dlatego pytam, co kupić! :)
No, temat to idealny wybrałeś na takie pytanie :D
ad®ian™
Nie chcę nowego tematu zakładać....
Czy ktoś wgrywał u magików stage 1,2 lub 3 do skrzyni poprzez
Flashtool xhp ?
warto ? Auto bez czipa... ale chciałbym żeby działała szybciej... mniej topornie.
Z tego co pytałem gdzieś na którejś grupie to pisali, że w przypadku tego silnika naszego różnice są znikome...
Coś lepiej jest, ale cudów nie oczekuj :P
To Mnie nie pocieszyłeś :(, chciałem sobie wgrać soft i liczyłem za jakąś poprawę bo ze startu i przy wolnych dojazdach do np lewoskrętów ta skrzynia fatalnie pracuje.
Co do pomiarów b-toolem udało mi się zrobić 6,81 z mocnego strzału z hamulca ale te wyniki są chyba raczej mało miarodajne :)
Tyle, że masz aktywację Launch Control.. więc teoretycznie zawsze ten strzał na starcie powinien być lepszy :D
W ogóle udało się komuś zarzucić tyłem przy tym silniku? :D Oprócz śniegu i lodowiska? Albo, żeby koła zapiszczały? Nieosiągalne xd
Szkoda, że BMW nie pozostało przy R6 w 525d....
A może wynika to z charakterystyki momentu i biturbo? Że nie ma strzału tylko moc równo się rozkłada?
Nie wiem. Miałem 525 xDrive z chipsem na 273km i dosc fajnie to jezdzilo.
To fajnie jeździ ale ze startu do 1600obr to jest martwe auto :)
