Aktualizacja map przez usb
Witam w samochodzie mam mapy z oznaczeniem 2019-2 ,
Program BMW Download Manager pobrał mi po vinie mapy 2019-4 ,(27gb ) mapy pobrałem przegrałem na usb . Samochód nie reaguje na włożenie usb .
Ktoś to przerabiał ?
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 18,4 tys.
USB masz format FAT32 ?
tak , czy po włożeniu usb proces powinien być automatyczny ?
Tak.
Masz jedno USB ?
Schowek na rękawiczki
Lub podłokietnik
Tak wiem .
Ściągam jeszcze raz. Oba sprawdziłem system widzi pendrive .
Za tydzień ma być na serwerze 2020/1 więc poczekaj .
Dziękuję za informację. Ile trwa sama aktualizacja ? Samochód musi być na chodzie ? Czy można zostawić pendrive i się samo zrobi ?
EVO do 60 min max , zapłon musi być włączony lub w trakcie jazdy .
No zobaczymy. Jak do tej pory zdalne aktualizacje czegokolwiek to pić na wodę :)
Wina była pendrive na innym system chce aktualizawac mapy .
I jak tam że zdalna aktualizacja? U mnie nadal mapy 2019-2 oraz system 07/2019.55
A w czym problem ściągnąć mapę i nagrać pendrive ja mam 1-2020
Po to mam aktualizacje online żeby się w to nie bawić, więc będę ich dręczyć aż będzie działać jak należy.
Ah chyba że tak do tego podchodzisz . Mi w Volvo XC90 samo aktualizowalo
Dwa pytania:
- czy update robicie przez usbC w schowku czy A przy konsoli?
- czy ktoś sciągał przez macOS czy windows?
Przez USB przy konsoli i ściągam na Windows.
ostatnio 32GB było za mało... a u was?
Hmm 1.2020 miałem na 32gb pendrivie
Ostatnia mapa u mnie 28gb.
U mnie przy każdej wizycie w ASO wrzucają pendrive z aktualizacja map.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
Moge potwierdzic, ze downloader na macu tez dziala. W prawdzie wysypal sie kilka razy po instalacji, ale ostatecznie zadzialal. Plik z wczoraj ma 28 GB.
Myslalem, ze Aso nie bawi sie w takie rzeczy w ramach uslug gwarancyjnych. Jestem umowiony do Rawskiego na poniedzialek, to akurat sami mogli to zrobic :).
Jeśli auto ma wykupiony najbogatszy pakiet Connected drive to w cenie są aktualizacje navi , wystarczy upomnieć się w ASO - sprawdza i wrzuca aktualizacje.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
Czy aktualizacja map przez USB jest płatna?
Tak jak napisal Fino - przy zakupie connected drive aktualizacje sa za free (przez 3 lata z tego co pamietam).
