  • Główni Moderatorzy
Ofiara eurooszołomów :|
W Stanach ten silnik zapewne inaczej brzmi.
Zdecydowanie brzmi inaczej, wystarczy porownac dziesiatki filmikow na YT z wersja EU i US.
Instagram: @kolczasty
Ok. W srodku nie brzmi juz tak zle, ale cos mi sie wydaje ze to zasluga ASD. Chociaz dzwiek dobiega z tylu, ze niby z wydechu. Sam nie wiem. Strasznie korci zeby docisnac do konca, ale nadal docierka :/
https://youtu.be/QmsggNtsreo
W środku to głośniczki grają ;)
Dzieki :)
Kolejne spostrzezenia. Jechalem teraz paredziesiat km droga szybkiego ruchu i wlaczylem z ciekawosci asystenta utrzymania pasa ruchu. Ustawienie „najslabsze”, drgania kierownicy „slabe”. Jak mozna w ogole tego uzywac? Po 5 km jazdy w granicach 140 kmh reka mnie zaczela bolec. Zero czucia drogi, ciagla walka i silowanie sie z kierownica. Zero przyjemnosci z jazdy. Wylaczone od dzis na zawsze.
Druga rzecz... Powyzej 100kmh przy jezdzie na wprost kierownica lekko jest przekrzywiona w przeciwna strone do wskazowek zegara. Czeka mnie wizyta w ASO na sprawdzenie zbieznosci... :/
Ustawilem tez Audio zgodnie z tym co kiedys kolega Gregonio w temacie H/K dla F30 zalecal. Faktycznie gra lepiej. Ponizej setup dla przypomnienia:
Bass & Treble = Flat
Balance = Centered
Fader = -1
Logic 7 = Wlaczony
100Hz +3
200Hz -4
500Hz 0
1kHz +1
2kHz +1
5kHz +2
10kHz +3
Nie wiem jak działa w serii G ale w F mam to włączone półtora roku i wcale mi to nie przeszkadza :)
Słaba dziś pogoda na jazdę.
F30 konfigurowalem bez zadnych asystentow. Kilka dni jezdzilem zastepczym G30, a jeszcze wczesniej X4, gdzie dzialaly nieupierdliwie. A w G20 jakis nonsens. Kierownica pracuje ciezej, auto chwilami myszkuje.
A snieg z deszczem przy letnich oponach zawsze „uspokaja” :lol:
Potwierdzam, ingerencje w kierowanie to zło, nawet wibracja mnie wkurza. Pare razy miałem wrażenie że nie „wygram” z tym siłownikiem i zaczepie pobocze.. Wyłączyłem i teraz kółko na przycisku swieci na czerwono :evil:
Młodzież musi się wyszaleć ;)
To nie to, naprawdę chciałem zostawić włączone wszystko bo w końcu po coś to wymyślili.
Ale tutaj jadę, chce ominąć studzienkę a tutaj kierownice wyrywa mi dosłownie z rąk :evil:
po 3,5 roku i 110 000km powiem że asystent pasa ruchu - moim zdaniem - ma sens tylko jak np. wyjmuję , odkręcam butelkę wody i piję w trakcie jazdy , wyjmuję coś ze schowka , zdejmuję kurtkę w trakcie jazdy..itd
Oho! Zaczelo sie. Zostawilem dzis auto w serwisie do sprawdzenia zbieznosci kol i sprawdzenia czemu kierownica jest krzywo ustawiona. Panowie wzieli auto w obroty i znalezli jakis komunikat Check Control (dodam, ze od nowosci zadne ostrzezenie mi sie na zadnym etapie jazdy nie wyswietlilo). Wymagana jest aktualizacja softu. Wedlug panow z serwisu to wlasnie soft moze byc przyczyna takiego ustawienia kierownicy i zachowania auta przy wlaczonym asystencie pasa. Odbior wstepnie jutro. Ciekawe :/
Daj znać jak poszło i w ogóle które ASO?
Jak czasem czytam/słucham historii nowych samochodów w ASO, to się włos na głowie jeży :evil:
ASO ZK Motors w Kielcach. Sprawa załatwiona bez żadnego kwękania, powątpiewania, niedowierzania. Soft wgrany. Dodatkowo trzeba było jednak ustawić zbieżność. Teraz jeździ jak stara F30 pod względem reakcji kierownicy. Wziąłem je w obroty, w tym też i na jeżdżenie bokiem po rondzie i to zupełnie inne auto. Wreszcie czuć drogę, prowadzi się lekko, odpowiada od razu na ruchy kierownicą. Panowie w serwisie twierdzą, że nie ma oficjalnej akcji serwisowej, ale część aut z problemem stabilności i źle reagujących przy włączonej asyście pasa może wymagać wgrania softu na nowo.
A najlepsze jaja jakie są? Wydech jest głośniejszy, albo już zwidy mam :lol: Na bank strzela przy redukcjach głośniej niż wcześniej.
Komputer na kółkach który jeździ tak jak mu oprogramowanie każe. Aż się wierzyć nie chce, mimo, że do starych nie należę :lol:
Nie wiem czy nie warto tego posta wrzucić w temat o stabilności, ale nie chcę śmiecić. Randall, BMK? Skopiować i wkleić?
Ty, może Ci stary soft wgrali? :D
Wcale mi to nie przeszkadza :lol:
może tylne okno zostawili opuszczone , w ramach przewietrzenia COVIDa ? :wink: :D
czy tzw. świetlny dywan jest cały czas włączony podczas jazdy w nocy , czy tylko po otwarciu auta na kilka sekund ?
Bardzo agresywnie wygląda. Jednak ta czerń całkowita robi robotę :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
Gość
