Dodawanie asytentów i opcji
Qrde, wywołałem niepotrzebnie burzę w szklance wody. Zadam pytanie inaczej. Mam system ostrzegania przed kolizją. Mam ostrzeganie o pojeździe w martwym polu oraz ostrzeganie o zmianie pasa ruchu. Pytanie brzmi: czy z takim wyposażeniem mogę dokodować system pilnujący utrzymywania toru jazdy?
Rozumiem, że chcesz wspomniane TJA.
Musisz odpowiedzieć na pytania:
-Czy masz auto po lifcie?
-czy masz elektryczne wspomaganie (czy hydrauliczne)
-czy masz tempomat aktywny (z "Mam system ostrzegania przed kolizją" nie wynika że masz ACC)
Jeżeli odpowiedź na któreś z pytań jest negatywna, to i odpowiedź na Twoje pytanie jest negatywna.
A nawet jak jest pozytywna to potrzebujesz nowej kierownicy z wykrywaniem rąk lub emulator.
to nie ma znaczenia.
Dodatkowo TJA to nie autopilot!
Edytowane przez adam111
  • Odpowiedzi 167
  • Wyświetleń 38,5 tys.
Mam auto przed LCI, mam aktywny tempomat. Nie wiem jakie wspomaganie ale kierownica drży jeśli chcę zmienić pas a któryś z posiadanych asystentów coś wykryje.
Stop hybrid go V8.
Mam auto przed LCI
No to sie nie da... Tzn, pewnie się da ale pewnie trzeba trochę powymieniać. Nie warto.
, mam aktywny tempomat. Nie wiem jakie wspomaganie ale kierowca drży jeśli chcę zmienić pas a któryś z posiadanych asystentów coś wykryje.
Samo drżenie i oba asystenty nie mają znaczenia.
Z mojego doświadczenia TJA działa fajnie w korku, na wielopasmowych w miarę prostych drogach. Poza nimi średnio. Nie utrzyma toru jazdy na krajówce.
A to dziwne. Miałem okazję jeździć ostatnio dwoma nowymi autami średniej klasy i oba całkiem dobrze radziły sobie z utrzymaniem pasa na zakrętach. Warunkiem było trzymanie rąk na kierownicy.
Stop hybrid go V8.
No ale nie było to F10.
Nowe auta mają bardziej dopracowane systemy.
  • 6 miesięcy temu...
Dzień Dobry, proszę o podpowiedź czy jest sposób na "doposażenie nowego samochodu" w System Asystujący Kierowcy tzn szczególnie informację o ograniczeniach na drodze (czytanie znaków drogowych) i np informację o pojazdach w martwym polu.
Samochód to X3 z 2020, posiada np asystenta parkowania z kamerą cofania, BMW Live Cockpit Professional z systemem
nawigacyjnym, pakiet Connected Professional itp.
Może taką usługę można dokupić w serwisie?
Będę wdzięczny za podpowiedź
Jest oficjalny retrofit czytania znaków od BMW. Jeśli masz kamerę na szybie to wystarczy wykupić kod FSC który magik wbije w moduł. Nie jestem pewien jaka jednostka jest w x3 2020 (iDrive 6 czy 7) i nie jestem pewien czy są już dostępne kody w przypadku iDrive7, ale o ile masz kamerę KAFAS temat jest raczej do ogarnięcia.
Dzięki za podpowiedź. Hmm, nie wiem w takim razie dlaczego serwis twierdzi że to nie jest możliwe. Może właśnie z powodu kamery KAFAS... W każdym razie będę podpytywał o tą opcję.
Mam obecnie kafas2, headup Display, i asystenta martwego pola. Chciałbym doposażyć auto w asystenta zmiany pasa i ostrzeżenie przed kolizją. Auto jest przed liftowe. Pytanie jaki panel muszę dokupić? Czy podejdzie Panel ASYSTENT o numerze : 9247369 bo w niektórych aukcjach pisze, że to do lifta.
Czy lepiej BMW 9220039
Dzięki z góry za info
Podejdzie. Ja mam panel polifotwy w swoim przedlifcie. Akurat też dokładałem te dwa asystenty.
Jak dokładałeś? Trzeba kodować, dokupywać kody ? Szukam jakiegoś magika na południu Śląska...
Masz ACC?
Jak nie masz to dołożenie ostrzegania przed kolizją+pieszymi z kamery to dogranie dwóch kodów FSC+wymiana panelu. Kody FSC można albo można kupić (podobno są w miarę tanie), albo wgrać z innego auta (lekka magia przy kodowaniu, ale jak pojedziesz do ASO to trzeba będzie wgrywać jeszcze raz).
Chodzi Tobie o asystenta trzymania pasa ruchu czy zmiany pasa? Jak trzymania pasa to potrzeba element wibracyjny do kierownicy, bez tego ten system nie ma sensu. Do asystenta zmiany pasa trzeba lusterka, dwa radary i pewnie ZGW.
Panel, kody, plus wibracja do kiery i kodowanie. Tak ;)
Wibracje w kierownicy mam. Czyli potrzebuję tylko panel i wgrać kody tak? Ile kosztują te kody fsc?
Akurat te nie są tak tanie jak do navi. Ja za dwa zapłaciłem 400.
Pytałem u pana który zajmuje się kodowaniem i podobno do mojego nie trzeba kodów bo mam kafas2 i już są wgrane... Sprawdzał po vin... także zobaczymy. Może będę miał szczęście...
Nie będziesz. Też mam kafas2 i skoro nie miałeś tych asystentów to jak możesz mieć do nich kod ? Polecam od razu zmiana pana skoro mówi takie głupoty.
Panel już do mnie idzie, jak dojdzie to zobaczymy...
Kod musisz mieć i tak i tak.
Okej panel przyszedł, ma ktoś może jakieś doświadczenie jak wyciągnąć panel nie chciałbym nic uszkodzić...
Odkręcasz schowek co jest pod panelem. I już masz do niego od tyłu dostęp.
a w tym schowku będą te kody schowane przez magika :twisted:
Możesz też chwytakami (zdejmakami) do tapicerki podważyć dekor z kratką i włącznikiem świateł. Po jego zdjęciu chwytakiem podważasz panel przycisków i wyciągasz.
Ale z Was żartownisie i specjaliści... wystarczy jednym ruchem ręki ściągnąć boczny plastik, który ukazuje się po otwarciu drzwi... cała operacja trwa 2 sekundy bez użycia narzędzi...
No i wszystko jasne asystent trzymania pasa wszedł bez problemu beż kodu. Natomiast ostrzeżenie przed kolizją jest potrzebny kod.
No o tym piszemy od początku.
