Cześć,
Dzisiaj przy przebiegu około 22 tys. km pokazał się komunikat, że poziom oleju jest zbyt niski i należy dolać 1 litr.
Pomiar komputerowy pokazuje w okolicy minimum.
Czy mam się czym martwić czy to normalny ubytek po takim przebiegu?
Czy pakiet service inclusive obejmuje takie dolanie oleju, lub czy mogę pojechać na wcześniejszy przegląd, który zaplanowany jest przy 30 tys?
Jeśli nie obejmuje to jaki olej powinienem dolać?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-07-operating-fluids/2v3QS5F
Uszkodzenie filtra cząstek stałych benzyny.
Pojazdy wyposażone w filtr cząstek stałych benzyny mogą być eksploatowane wyłącznie z olejem silnikowym o niskiej zawartości popiołu.
Używaj olejów silnikowych BMW Longlife-04 , BMW Longlife-12 FE lub BMW Longlife-17 FE + lub olejów silnikowych zatwierdzonych przez BMW, spełniających tylko te same specyfikacje.
Więcej informacji: przegląd zatwierdzonych olejów silnikowych do silników BMW Group.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1PSryV8
  • Główni Moderatorzy
I jeszcze pytanie czy robiłeś dotarcie (jeśli masz od nowości) ?
Tak, olej mam od nowości.
Jeśli chodzi o docieranie silnika, to tak jak według instrukcji: przez pierwsze 1500-2000km spokojnie a później stopniowo zwiększałem obciążenie.
jak można jeździć 22tyś na oleju gdzie już po 2tyś jest opiłków od groma w nowym lub remontowanym silniku, zużycie oleju wzięło się teraz właśnie od tego że ten olej to już bardziej czarna woda niż olej, dlatego też wcześniej póki miał jeszcze właściwości smarne TBN https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_zasadowa nie było zużycia
Ubytek litra oleju po 22 000 km to nic nadzwyczajnego nawet to normalne , tylko szkoda że pierwszej wymiany nie zrobiłeś po max 10 000 km a nawet wcześniej, dla silnika było by to swietne. Ja olej wymieniam po około 25 000 km i jest to castrol 5w30 tak jak zaleca producent i też od wymiany do wymiany dolewam litr oleju. Wymień olej jak najszybciej i ciesz się jazdą.
:cool2:
Ja zawsze wymieniam między 15 a 20 tys km, dotarciowy serwis przy ok 3 tys. Robiłem.
W innych silnikach benzynowych musiałem robić dolewki (nawet 1l na 5 tys, ale to starsze konstrukcje były), jeśli mój będzie brał tyle oleju co Twój, to uznam to za bardzo dobry wynik, bo będzie to oznaczało, że między wymianami nie będę robił dolewek. Elegancko.
  • 2 lata później...
330i z lutego 2021, Pojawił się u mnie komunikat: "Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Natychmiast dolej litr oleju."
olej jest jeszcze fabryczny, jak upewnić się jaki dolać? Pod maską nie znalazłem żadnej zawieszki.
na forum piszą, że 0w30-LL04 - wolę mieć pewność, bo chciałbym na tym dojechać jeszcze ~3,5k km do serwisowej całkowitej wymiany w ramach pakietu.
B48 z filtrem cząstek stałych benzyny
- norma oleju zalecanego
BMW Longlife-17 FE+ ( 0W20 )
- norma oleju dopuszczonego
BMW Longlife-04 ( 0W30 , 5W30 , 5W40 )
BMW Longlife-12 FE ( 0W30 )
Jeśli nie wiesz jaki olej jest zalany w twoim BMW to zadzwoń do serwisu i poproś o informacje.
BMW G20 330i odbiór czerwiec 2020.
Pojazd po przejechaniu 1580km - pierwsza wymiana oleju i filtra w ASO . Zalano 5W30 LL4.
Pojazd po przejechaniu 13483km - druga wymiana oleju i filtra 5W30 LL4 w butelkach po 1litr poza ASO na oryginalnym wkładzie filtra i oleju.
Pojazd po przejechaniu 25255km - trzecia wymiana oleju i filtra w ASO . Zalano 5W30 LL4.
Pojazd po przejechaniu 35350km - czwarta wymiana oleju i filtra , poza ASO. Ori wkład i oliwa 5W30 LL4.
Autko ma obecnie niecałe 39tysięcy.
Skracam interwał między 8000-10000tysięcy.
Parę tras po 600km. Gównie dojazdy do pracy po 20-30km w jedną stronę gdzie 66% to obwodnica z prędkością 100-120km/h i troszkę osiedlówek.
Kontrola temperatury oliwy na licznikach sportowych. Jak temp to 100 stopni, ogień.
Auto nie spaliło grama oleju - zero ubytku na elektro bagnecie. Pomiary robione na postoju w każdy piątek na koniec tygodnia.
  • 1 rok później...
Mam ten sam silnik, chciałbym zlać olej po tzw. dotarciu przy około 1000-1500km. Mam zaplecze warsztatowe, także mogę taki serwis zrobić samemu. Czy ASO wpisuje w cyfrową książkę samochodu nadprogramowe przeglądy? W instrukcji obsługi zalecany olej to 0W20, a nie 5W30. Czy zastosować 0W20? Ponieważ również mam zamiar wymieniać max po 10000km, więc może warto kupić coś innego niż LL, a jeżeli tak, to w jakiej specyfikacji?
Kolego Karonball a mogę cię prosić o instrukcję pomiaru oleju na tym elektro bagnecie? Chętnie sprawdzę.
Ja wymieniam co 10 tyś. i nie ma problemu. Chyba nawet ktoś już pisał że po 2k km sprawdzał olej i opiłków jak na lekarstwo biorąc pod uwagę spokojną jazdę. Problem pojawia się później. Optymalnie więc max do 10 tyś.
