m340i - testy, wrażenia
Czy ktoś z Was konfigurował M340i z pakietem M Technology? Czy słyszycie po postoju stuki z okolicy przedniego zawieszenia?
Tak mam i nic nie stuka, Podeślesz jakiś filmik, a ktoś go nie bierze?. Jak tam dodatkowa chłodnica i większe zaciski z przodu za 1,5k
  • Odpowiedzi 313
  • Wyświetleń 60,7 tys.
Pewnie większość osób, które nie planują ani jazdy po torze, ani modów :) w Touringu ta opcja nawet nie jest dostępna, bo uznali że i tak nikt touringa na tor nie bierze.
Edytowane przez TheApocalypse
Właśnie miałem tej opcji szukać, bo nie rzuciła mi się w oczy przy konfiguracji Touringa.
Na bimmerpost pojawiły się głosy, że przy M technology package może być problem z założeniem niektórych 18-calówek (choć niektórym się udało).
Do tego ta dodatkowa chłodnica nie jest niczym chroniona od dołu, był zawodnik z USA który zahaczył, zrobił mega wyciek i zatarł silnik. W dodatku jechał jeszcze kilkanaście kilometrów i BMW odmówiło mu gwarancji :lol: Jak znajdę post to podrzucę.
picture.php?albumid=17139&pictureid=72095
Dlatego i zima i lato 19"
Zawsze trzeba uważać, niestety....
Nigdy dołem w nic nie zahaczyłem....
Ciekawe ile stopni mniej dzięki tej chłodnicy w dolocie....
Ja chcialem wziac ten pakiet ale chcialem tez ogrzewanie postojowei to sie wyklucza niestety...,
Do dolotu ta opcja nie ma nic bo to dodatkowa chłodnica oleju a nie powietrza.
Czyli chroni bardziej przed zatarciem, to wychodzi na to że potrzebna bardziej na tor, niż do mojej codziennej jazdy
Przy planach na zwiększenie mocy wydajniejsze chłodzenie oleju na pewno się przyda. Nie wiem czy z tym pakietem nie mamy też większych tarczy przód ale tu nie mam pewności.
są dodatkowo większe tarcze hamulcowe z przodu 374 mm zamiast 348mm i większe zaciski hamulcowe
Witam wszystkich,
i ja jestem od wczoraj właścicielem m340i Tourung :D
Na szybko moje wrażenia w porównaniu do poprzedniego samochodu A5 Sportback 2.0 TFSI.
Wnętrze i wyposażenie na plus dla BMW. Trzeba się trochę przyzwyczaić do zegarów ale jest ok, podobają mi się.
Bałem się trochę Sportowych foteli przednich M, ale okazały się o wiele wygodniejsze od tych w Audi.
Na minus w stosunku do Audi: bark możliwości wyłączenia start/stop, nie ma licznika przebiegu całkowitego na zegarach oraz bezpośredniego przycisku do kasowania po tankowaniu, bak możliwości wyłączenia na stałe niektórych systemów wspomagających. Za każdym razem trzeba wyłączać od nowa, trochę to irytujące. Gorsza widoczność (szersze słupki).
Więcej miejsca z tyłu na nogi jest w BMW, wygodniejsza kanapa.
Stylistyka, ciężko porównać, to dwie zupełnie inne koncepcje nadwozia, daję remis.
Silnik ma prawie 50% więcej mocy, więc frajda z jazdy powinna być większa. Napiszę coś więcej na wiosnę jak zmienię opony pojadę na tor.
Niestety za długo się nim nie nacieszyłem, musiałem go oddać w tym samym dniu do serwisu. Trzy problemy:
- nie działa komfortowe otwieranie bagażnika, prawdopodobnie przy zakładaniu haka coś nie podpięli lub nie zakodowali,
- coś nie tak ze wspomaganiem, kierownica cały czas ciężko chodzi i nie powraca do swojego położenia na wprost,
- wyświetlił się komunikat: Napęd - Można jechać dalej. Wykonaj kontrolę w serwisie.
Więcej napiszę jak go odzyskam, niestety nie długo było mi dane się nim nacieszyć...
Pozdrawiam wszystkich
Ja napiszę jedno, miałem i jeździłem szybkimi autami ( dużo szybszymi od m340i) ale po wczorajszym teście z launch control to po prostu zapier.
Do 100 leci mega!!
Czekam na dragy i pomierzę
  • Członkowie klubu
Taki jest zamysł tego pakietu :)
To już wina przepisów UE. G20 od 2 połowy 2020 ma takie "ulepszenia" niestety. U mnie jest i dezaktywacja S-S, i możliwość selektywnej dezaktywacji systemów asystujących. Po co Ci przycisk do kasowania częściowego przebiegu po tankowaniu, skoro robi się to automatycznie? Podgląd całkowitego przebiegu zawsze wyświetla się na początku i na koniec jazdy, i chyba jak pozmieniasz przyciskiem BC na lewej dźwigni przy kierownicy wyświetlane info na zegarach, to na którejś pozycji jest możliwość wyświetlenia przebiegu (nie pamiętam dokładnie, bo u mnie zawsze podgląd muzyki jest włączony :lol: ) A co do gorszej widoczności to się niestety w pełni zgadzam. Muszę się wychylać i wystawiać głowę za słupek A, bo martwe pole poraża.
I taka mnie refleksja naszła, jak czytam o Waszych problemach z "nowszymi" G20 ogólnie, a M340i szczególnie... Kiedyś krążyła opinia, żeby nie kupować "świeżo" wypuszczonych na rynek aut, bo mogą być niedopracowane. Teraz widzę, że poza słynnym błędem modułu lusterek to te wcześniejsze wersje są i lepiej zrobione (np. zamontowane górne osłony silnika) i mniej problemów stwarzają. BMW, ogarnijcie się.
Instagram: @kolczasty
"Pakiet M Technik zawiera zoptymalizowany pakiet chłodzący, który zapewnia maksymalną wydajność również podczas sportowej jazdy. Działa to na silnik i powietrze doładowujące, dzięki czemu nawet przy wysokim obciążeniu silnik pracuje w optymalnym zakresie temperatur."
Wg opisu w konfiguratorze ten pakiet nie ma wpływu na hamulce za to ma na powietrze doładoeujące ciekawe w jaki sposób?
Na jakich oponach fabrycznie dostajecie M340i?
Dopłata za ogumienie performance ponad 4000zł od runflat kompletna głupota przecież runflat jest droższy.
  • Członkowie klubu
W pakiecie M Technology dostajesz hamulce 4tłoczkowe z tarczami 374mm i dodatkową chłodnicę oleju. Hamulce od tych M Performance różnią się tylko brakiem nacięć na tarczach i kolorami zacisków.
Ja swoje dostałem na 19" Bridgestone, które niedługo potem sprzedałem. Na lato kupiłem kompletne 20" koła M Performance z oponami performance Pirelli P Zero.
Dokladnie i kolega mechanik powiedział że 18" nie wejdzie przez wielkość zacisków
Ja na lato dostałem 19 Pirelli RF, na zimę zmieniłem tylko opony - nie było nic ciekawego a trochę byłem w tedy zbiegany zawodowo i nie miałem też czasu. Na lato zastanawiam się nad zakupem M P... albo właśnie 19 lub 20. Jedyne czy 20 nie będą już za bardzo .... do codziennej jeździe
Nie odważył bym się założyć 18 nie chodzi czy wejdą - bo wejdą. Tylko moc i masa auta - przy tym konkretnym modelu.
Wchodza 18 ki do pakietu m tech z tarczami 374mm bo sprawdzilem. Czy 19 czy 18 to rozmiar opon na szerokosc ten sam i bmw 18 ki homologuje normalnie. W usa i kanadzie maja 225 nawet i caloroczne i wtedy kaganiec na 130 mil na godzine...
czy da się wykodować ASD (dźwięk silnika który leci z głośników) przez Bimmercode? M340i z 2020.
Dzisiaj jechałem autostradą i zauważyłem, że tempomat działa tylko do 160 km/h :( Nie ma jakiejś opcji, żeby zwiększyć tę prędkość?
Jak nie masz pełnych asystentów to tak jest i nic z tym nie zrobisz.
To lipa, coraz więcej rzeczy w stosunku do Audi jest na minus :(
To nie jest wina auta tylko konfiguracji.
Audi w żadnej konfiguracji nie miało ograniczenia prędkości tempomatu, to chore. W jakim celu? W Skodzie też nie było ale nie był aktywny, może dlatego.
Dokladnie tak jak byś miał zwykły to by tak nie było a podstawowy aktywny działa do 160.
