Stuki m57
Witam co może być przyczyną takich dźwięków z silnika ??
Edytowane przez marioibp
a poza tym "stukaniem" coś się złego dzieje?
Nie oprócz tego nic sie nie dzieje
To nie szukaj kłopotów na siłę.
Chyba żartujesz ? nie ma szukać przyczyny tych stuków ? Ewidentnie coś jest nie tak , być może coś z wałkami rozrządu lub jakiś zawór , trzeba jak najszybciej znaleść przyczynę , za kilkadzisiąt km może się posypać coś więcej.
Nie lekceważ tego jedź do dobrego mechanika , może uda mu się zdiagnozować usterkę na słuch
Da się ją sprawdzić czy trzeba podmienić??
Sprawdz korekty wtryskiwaczy .
Klepie pewnie jakis wtryskiwacz
Pompa vakum tak dziala w kazdym m57
Co do walkow albo rozrzadu jakby cos sie tam dzialo to bys dlugo bie pojezdzil
A jak koło pasowe? Koniecznie sprawdz korekty wtryskiwaczy. To stukanie nie jest normalne i nie bagatelizuj tego. Ile masz przebiegu?
I skąd jesteś?
Co to za silnik? M57N czy N2?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Połowa tego hałasu to pompa vacum (norma... nie musisz nic z tym robić). Połowa to sam silnik. Mialem w swoim pod koniec podobnie ;)
Ściągaj kolektor i rób pomiar kompresji.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Przecież tutaj słychać jak klepie wtrysk. Sprawdź korekty jak już wcześniej aramiel123 napisał.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Jak rozwiązać dylemat: pompa vacum czy wtrysk?
odkręcamy pompę i uruchamiamy silnik. Proste do zrobienia i daje jednoznaczne wyniki.
tylko zasłoń dziurę po pompie, żeby syfu nie naleciało i nie zachlapało wszystkiego.
nie jestem fachowcem ale zdaje mi się że można uruchomić silnik bez pompy?
Silnik 235km 268000 przebiegu. Koło pasowe mechanik niby obejrzał i jest ok. W weekend sprawdzę korekty. Jest może ktoś tu z Poznania lub okolic co zna się na temacie i pomógł by namierzyć te stuki ??
Przycisnij mu pare razy do 4-4,5k rpm i puszczaj gaz na raz. Jak bedzie milknąć stukanie to przynajmniej panewki wykluczysz a wszystkie podejrzenia spadna na wtyskiwacze... cylindry.... silnik ;p
Moim zdaniem mieszanka nie jest spalana prawidlowo. A przyczyn mozliwych jest sporo.
Rozrząd był wymieniany? Mam wrażenie, że w korekcjach nic ciekawego nie będzie, ale oczywiście sprawdź na zimnym i na ciepłym, pokaż nagrania z tego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W moim silniku m57n2 też tak klepie po odkręceniu korka. Korekcje wszystkich wtryskiwaczy BDB. Silnik chodzi ładnie. Na FB ludzie wrzucali filmiki z zapytaniem co tak hałasuje i inne silniki też tak pracują więc to chyba normalne?
Pompa Vacuum tak pracuje.
