F11 Doposażanie rolety przeciwsłoneczne
trzeba boczki wymienic, ten zestaw bez boczkow to moze sobie sam wstawic, no chyba ze wytniesz nożem dziure na rolete. powinno działać.
z wycięciem otworu nie ma najmniejszego problemu. Problemem jest brak wsporników plastikowych do montażu rolety.
Tak myślałem, że z wycięciem dziur to żaden problem, ale brak miejsc montażowych to już coś.
Gdyby jednak ktoś miał jakieś rozwiązanie lub zdjęcie czego tam brakuje to będę wdzięczny.
w boczku bez rolet jest inna listwa plastikowa. Listwę ta trzeba zerwać i wkleić nową z boczka od rolet. Listwy tej nie kupisz oddzielnie, trzeba demontować z jakiegoś boczku dawcy.
Problem jest z odklejeniem tych listew. Podobnie było to rozwiązane w E60. Poniżej masz linka do tematu, w którym jeden z naszych forumowiczów walczył z tematem i to zrobił.
A ja ci z doświadczenia powiem, że nie jest to łatwa sprawa, bo sam tez ruszyłem temat, ale z braku czasu narazie odpuściłem. Generalnie jestem na etapie odzyskiwania listwy do montażu rolety. Co jest łatwiejsze bo mogłem zmasakrować boczek - dawcę. A większym problemem jest usunięcie niepotrzebnej listwy z mojego boczka, który musi zostać w stanie idealnym.
Ten klei mocno trzyma.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=301344
Dzięki za link z cenna wiedzą. Jeżeli uda Ci się zamontować rolety podziel się jakimiś zdjęciami i opisem.
Dzięki!
Słuchaj w F10 to się różni od tego co masz w linku tylko tym że w F10 nie ma tych metalowych wieszaków. Problemem jest tylko odklejanie elementów - ja to robię typowo mechanicznie: nóż, śrubokręt i mozolna robota.
Otwór nie stanowi żadnego problemu - mi się sprawdził dremelek, którym precyzyjnie to wyciąłem (robiłem w F30, ale tam nie było takiego problemu z listwami montażowymi - było to prostsze).
Dla porównania boczek F10/F11 przystosowany do rolety i zwykły boczek.
Te cztery śruby na listwie są wkręcane w boczek (w zwykłym nie ma żadnych otworów w tym miejscu) czy służą do przykręcenia rolety?
Jak rozumiem cała operacja to wycięcie boczku od góry i przełożenie tej listwy, która jest przyklejona? Trzeba jeszcze coś rzeźbić? W miejscu liswty w zwykłym boczku są plastikowe "łapy", trzeba je wyciąć?
Czarna listwe ze zwyklego boczka trzeba wywalic i w to miejsce wkleic z otworami na sruby.
4 sruby sa wkrecane tylko w listwe a nie w boczek. Po to wlasnie trzeba ja wymienic.
Dzięki wszystkim za cenne wskazówki, być może ktoś z nich skorzysta kiedyś.
Ja ostatecznie zdecydowałem się na zakup na przyszły sezon osłon przeciwsłonecznych z BMW (numer 51462406503). Nie są to zwijane rolety, ale będą spełniać swoje zadanie, bez "rzeźbienia", pasować mają idealnie i pokrywać szybę w 100%. Koszt w ASO poniżej 300 PLN / szybę.
Edytowane przez derwu
Miałem takowe w E91.
Dawały rade, dodatkowo przy otwartym oknie na postoju robaki do srodka nie wlatywaly gdyż dość sczelnie wypelniaja przestrzen szybowa.
kupowałem u nich, cena bardzo dobra, w cenie montaż na miejscu. Nie mam porównania do oryginałów ale spasowanie bardzo dobre.
gm7CfMp.jpg?1
nie lepiej przyciemnić szyby? te rolety hałasują w czasie jazdy, trzeba podklejać velcro albo filcem :roll:
u mnie nic nie hałasuje, nie za bardzo wiem co tam ma wydawać jakieś dzwięki, obwódka jest gumowa, środek siatka.
gm7CfMp.jpg?1
mówię o oryginalnych, w drzwiach
Ja w F30 i w F10 sam montowalem rolety lacznie z wycinaniem boczkow. Wiec wiadomo nie to samo co fabryka. Ale nic nie skrzypi nic nie stuka, nic nie trzeba podklejac
  • 10 miesięcy temu...
Panowie,
podbije temat - OE zasłonki do F10 macie może namiar? ewentualnei czy te od F11 też pasują do drzwi tylnych w F10? chodzi mi o dziecko i tak na serio potrzebuję tylko 1 sztuki na prawe tylne drzwi.
F10 masz inny kształt okna niż F11
Panowie,
Boczki pasuja ale same zaslonki F10 i F11 ma inne
akurat mi chodzi nie o rolety rozwijane, a te oryginalne wstawki , które tutaj już ktoś wstawiał
Coś takiego?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5J51-EUR-10_2012_F11N_BMW_520dX&diagId=03_1734#51462406503
Kiedyś miałem coś takiego w innym aucie i było całkiem fajne.
Coś takiego?
Miałem takie ori w e91 - super sprawa, super pasuja.
Mam takie u siebie tylko nie oem, firma raystop. Dopasowanie bardzo dobre, mam boki i tylną szybe.
Nie wiem jak oem jest zamontowany ale to które mam sa na magnesy i blaszki sa przyklejane do drzwi. Po jakimś czasie przy upalnych dniach potrafia sie odkleic, moze jakis specjalny klej musze kupic. Pozatym fajna opcja, komlet razem z montażem placilem 300zl.
gm7CfMp.jpg?1
