Klosze reflektorów E39
BananowyKoks
Czy któryś z forumowiczów miał styczność z zamiennikami kloszy reflektorów i jak to się ma w praktyce z montażem ? Znalazłem na allegro zestaw prawy + lewy z uszczelką do montażu, jestem ciekawy, czy mocno odbiegają od oryginału.
A co jest z twoimi nie tak ?
Jak zamienniki,to kupuj firmy TEC.Mam takie i powiem,że nie odbiegają od ori.wyglądem i sposobem montażu.
Nie posiadam takich u Siebie, ale widziałem kilka razy na żywo i są godne polecenia tylko,że nazwa to TYC :wink: i są "ładniejsze" od zamiennika Depo bo nie mają na kloszu wypisanej całej litanii z homologacjami co wygląda trochę chuyowo :mrgreen:
... jestem ciekawy, czy mocno odbiegają od oryginału.
Ale co konkretnie ? Mam jakieś z "alledrogo". Wklejone na silikon, działają, świecą już chyba drugi lub trzeci rok będzie.
Ale wcześniej koledzy piszą chyba o przedliftowych patrząc po opisach, a tam to o wiele łatwiej wymienić.
Po lifcie na butyl jest klejone, żeby to rozkleić to masakra jest.
Sądząc po gaerii Bananowy to z Twoimi wszystko jest ok, wystarczy je odświeżyć.
W e39 lakiernik mi zeszlifował i lakierem bezbarwnym prysnął - efekt super.
W e61 dopiero co zrobiłem polerkę z ceramiką, też mogę polecić w galerii mam co i jak:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=349541&start=30#p2598439
W e60 lakierowałem swoje zgodnie z filmem instruktażowym
:cool2:
Później robiłem to samo jeszcze w e39 kolegi, renault, toyocie.
Wszystkie reflektory wyglądają do tej pory jak nowe.
Koszt zestawu niewielki, polecam.
U mnie prawy klosz jest okej bo już wymieniałem cały reflektor ze względu na stłuczenie a lewy od nowości siedzi i ma mikro pęknięcia od środka, podejrzewam, że od temperatury i tego chyba raczej nie da się spolerować....
