E90 Światła do jazdy dziennej
Jeśli masz FRM I to raczej w BC nic nie namieszać, w idrivie tylko !
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 47,8 tys.
Ja mam autko z 2006r bez idrive i w BC mam opcję włączania i wyłączania dziennych na długich. Z tego co mi wiadomo to ponoć mam FRM I
Być może i tak, natomiast ja nie słyszałęm o czymś takim i niewiem jak to zakodować.
Pzdr
Z kolegą MMCV pobawiliśmy się odrobinie naszymi samochodami, sprawdzając empirycznie działanie niektórych opcji. To dopiero początek zabawy, do sprawdzenia są jak nie dziesiątki to nawet setki różnych ustawień. Swoimi odkryciami na pewno się podzielimy :D
Aktywacja wyświetlania wiadomości SMS w iDrive - potrzebny kompatybilny telefon. Nie współpracuje z Nokią E5 oraz N8 nawet na najnowszym oprogramowaniu:
http://www.arturwisniowski.com/kodowanie/1/idrive_sms.jpg
Aktywacja wskaźnika poziomu oleju. Wymaga dalszego sprawdzenia, samo zakodowanie aby pozycja była widoczna w menu nie działa poprawnie. Najprawdopodobniej trzeba zakodować coś jeszcze, lub wymagany jest odpowiedni hardware (np. czujniki poziomu oleju):
http://www.arturwisniowski.com/kodowanie/1/oil_level.jpg
Aktywacja menu Mdrive - zdecydowanie nie działa :D Fajnie wygląda, jednak wybranie jakiejkolwiek opcji czy to dla DSC czy silnika nie skutkuje absolutnie niczym. Po sekundzie, wybrana opcja jest resetowana:
http://www.arturwisniowski.com/kodowanie/1/mdrive_1.jpg
http://www.arturwisniowski.com/kodowanie/1/mdrive_2.jpg
Pzdr
Ogólnie to spotykam więcej aut z tą opcją w BC i FRM niż bez niej, ale kurcze oszukałem się i nie znalazłem niestety wpisów jak dodać to menu. argentorat możesz mi podesłać swój .TRC z KOMBI? Ostatnio mam ciągle auta z I-Drive a poszperał bym w tym jeszcze, bo np. menu dotyczące czułości czunika deszczu i światła mozna dodać bez problemu, to podejrzewam, że to z DRL też.
Posłałem na Carpediem, na razie ogólny z wszystkich bo taki miałem, jutro postaram się z samego Kombi
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Dzisiaj siadam to porównania bo udało mi się zdobyć kombi z auta, co miało DRL w BC. Dzięki argentorat za zrzut.
Nie ma za co , też jestem ciekaw czy pójdzie u mnie :D
Daj znac jak bedziesz cos wiedziec.
Właśnie skończyłem porównywać. I niestety poszukiwania nie przyniosły konkretów. Nie ma "oczywistego" parametru uruchamiającego to menu. Poniżej zamieszczam KOMBI z E90 2007r. z menu DRL w BC. <<<<<<<<<< - zaznaczyłem różnice jakie możliwe, że powodują włączenie tego menu, ale nie ma pewności (różnice z KOMBI kolegi argentorat). Może ktoś porówna do swojego i wpadnie na coś. Mnie ciekawi najbardziej wpis: BC_2_ENABLE - ciekawe co to? Auto z DRL miało to wyłączone, a argentorat włączone.
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
CC_15_EIN
diesel
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
aktiv
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
wert_07
TNK_LITER_LINKS
wert_02
wert_07
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
wert_07
TNK_OHM_LINKS
wert_02
wert_07
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
ACC_ZEIGER_AUF_NULL
aktiv
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
sperre<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_STAT_07H
anzeige
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CSUM_WEG
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_AUSSTATTUNG
wert_04
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BC_LIMIT_ENABLE
nicht_aktiv<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
KUEHL_MTL_AKTIV
aktiv_high
GPS_UHR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
handschalter
EGS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
BC_LEERZEILE
aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_INTW_10H
wert_04
CBS_INTW_11H
wert_03
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
DATEN_INDEX
wert_01
DME_ID_MONITOR
aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
EGS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
EKP_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EKP_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MOTORKONSTANTE
wert_01
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_03
wert_04
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_01
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
AKUSTIK_V_X
wert_01
AKUSTIK_V_Y
wert_01
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_INTD_13H
wert_01
CBS_INTD_14H
wert_01
KLACK_AMP
wert_01
KLACK_FRE
wert_01
KLACK_TON
wert_01
KLICK_AMP
wert_01
KLICK_FRE
wert_01
KLICK_TON
wert_01
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
SHOW_OEL_STAND
nicht_aktiv
HDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4310_C_SPRACHE_1
wert_01
K4310_C_SPRACHE_2
wert_02
K4310_C_SPRACHE_3
wert_02
K4310_C_SPRACHE_4
wert_01
K4310_D_SPRACHE
wert_01
SITZ_L_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DIMM_MN_MAX
wert_01
DIMM_MN_MIN
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
DSC_MIT_RPA_CC
aktiv
DWA_VERBAUT
nicht_aktiv
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
nicht_aktiv
LL_RL_FZG
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
SITZ_AUT_VERST_AUS
nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT
nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT_T
nicht_aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2
wert_04
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1
wert_01
CBS_EINH_0AH
wegbas
CBS_SCEN_0AH
nicht_aktiv
CBS_STAT_0AH
sperre
CC_ID_AKTIV_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_02
wert_02
CC_ID_AKTIV_06
wert_01
CC_ID_AKTIV_07
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_09
wert_01
wert_03
CC_ID_AKTIV_10
wert_01
wert_02
CC_ID_AKTIV_11
wert_04
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DIGITAL_KVA
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
nicht_aktiv
SPORT_ANZEIGE
nicht_aktiv
E92_E93_FZG
nicht_aktiv
EINST_HILFE
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_01
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_05
wert_01
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EDCK_ID_MONITOR
nicht_aktiv
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
nicht_aktiv
MMI_ENA_SHIFTLIGHTS
nicht_aktiv
MOTORSPORT
wert_02
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
SHIFTLIGHTS
wert_01
SHIFTLIGHTS_1
wert_01
SHIFTLIGHTS_2
wert_01
SHIFTLIGHTS_3
wert_01
SHIFTLIGHTS_4
wert_01
TELEX_STATUS_SC
wert_02
TANK_SCHWELLE_AUF_AB
wert_01
DZM_UMRECHNUNG
wert_02
RDC_DISP_SWITCH
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
HU_VERBAUT_C08
radiostufe_2
SZ_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
TORQUE_3_ID_MONITOR
aktiv
VERDECKVARIANTE
wert_00
CC_ID_AKTIV_13
wert_01
CVS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EMF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
FDS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
FDS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDS_ENABLE
nicht_aktiv
FDS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
C08_K_ZAHL_TACHO
wert_02
wert_07
C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_02
wert_07
C08_K_ZAHL_WEG
wert_02
C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_02
C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_02
FDS_TIME_OUT
wert_03
FLA_VERBAUT
aktiv
SZ_LED_VERBAUT
nicht_verbaut
BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R
nicht_aktiv
COMBOX_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
COMBOX_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_03
wert_02
DSC_VARIANTE
wert_02
E89_FDS_COMFORT
wert_01
ST_MDRV_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
ST_MDRV_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ST_MDRV_ID_MONITOR
nicht_aktiv
Z tego co wyczytałem na zachodnim forum parametr BC współdziała z innym odpowiadającym za ostrzeganie o przekroczeniu prędkości podobnie jak ma się to z ostrzeganiem o temp. poniżej 3st. Wklejam linka
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.m5board.com%2Fvbulletin%2Fe63-bmw-m6-forum-bmw-m6-convertible-m6board-com%2F172542-dyi-_coding-e63-e64-updated-02-21-2011-a-57.html
No to kurcze troche lipa. Ale wg mnie jakos musi sie to dac włączyć, tylko jak...
No własnie jak defakto tekst wcale nie musi być z BC. Jak zmieniałem pokazywanie czujnika zmierzchu zmieniłem LICHT_AUT_WERT_1, 2i3 na aktiv i się pokazało w BC
Trzeba się jeszcze raz przyjżeć FRMowi.
a moze to jest w KOMBI a nie w FRM :?:
Patrz wyżej, tam zamieścielm KOMBI, porównanie 2 aut "z" i "bez" nie dało żadnych oczywistych wniosków.
Witam! Czy ktoś ze śląska wykona mi aktywacje świateł (e46 przed liftem)? Proszę o jakieś namiary.
Dołączam się do pytania poprzednika, kto aktywuje światła do jazdy dziennej na śląsku...??
Luczar, jeżeli możesz napisz na privat...
Kolego jak zrobiłeś chwilowe spalanie w BC ?
W module KOMBI zmieniasz DIGITAL_KVA na aktiv
Tel. +48-790-465-462
...panowie jak zbierzecie wieksza ekipe to za 40 zł moge Wam zalatwic,a moze taniej w zaleznsci ilu bedzie chetnych;)
Cześć a może są jacyś chętni z Łodzi ? Ja się piszę i ew doswietlanie na zakretach halogenami E91 2005
A da się takie doświetlanie zrobić na fabrycznych halogenach ?? Prosze o moduł i nazwę do zmiany w NCS :D
Z tego co znalazłem musisz zmienic
doświetlanie zakrętów
FRM LMA2
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_01 zmienic na wert_02
A odnośnie świateł DRL w BC też się męczę i niestety nic, zresztą ten temat był poruszany i na razie nikt nie wpadł jak to zrobić w małym BC
Właśnie przed chwilą udało mi sie znaleźć co trzeba zakodować żeby mieć możliwość włączania i wyłączania DRL w BC, aktywowałem sobie pojawiła się dodatkowa ikonka i jestem szczęśliwy
Może pochwalisz się który wpis w module i jakim
