Tak F34, ktoś ją jakiejś grupie pisał że et35+38 siedzi mi niby ok.
w końcu już nie wiem co zamówić, te ze zmiennym et jak nie siądzie to nie mam możliwości zwrotu
  • Główni Moderatorzy
Pokaż jakie są dostępne, bo nie sądzę, by producent zapewniał np. ET 20, 21, 22, 23 itd. Pewnie ma felgę 8,5 z dostępnymi trzema różnymi ET i tyle, coś dobierzemy.
Tył siądzie idealnie.
jeden sprzedający mówi żeby wziąć opony 225/40 przód i 255/40 przy feldze 19
To jakiś kiepski ten sprzedający... :mad2: :mad2:
Przy szerokości różnej o 3 cm profile też powinny różnić się 5%.
Dla 8,5x19 ET masz tylko 35 dostępne.
Opony bierzesz takie jak ze słupa + jeśli masz xDrive to homologowane.
Osobiście dałbym 235/45 + 265/40, bo są szersze pół cala felgi.
ok czyli 8,5j et35 przód z kapciem 225/45, a tyl 9,5j ale jednak z kapciem 255/40 tylko jakie ET? na grupie FB ktoś pisał, że w 3GT brał ET 38
Hej
Szukam informacji odnośnie możliwości zrobienia czegokolwiek aby system zaakceptował nowe koła gdyż jak niektórzy już pisali xdrive wariuje delikatnie mówiąc przy ruszaniu bądź mocniejszym wciśnięciu gazu.
Opony wg zaleceń jednak felgi w rożnym rozmiarze niestety po zakupie dopiero okazało się iż niezgodne z zaleceniami(mądry po szkodzie)
Przód 8,5 et35 225/40/19
Tył 9,5 et40 255/35/19
Moje pytanie brzmi czy jeszcze coś z tym można próbować robić czy po prostu felgi śmietnik i kupić nowe. Temat mocno analizowany jednak myślę ze najszybciej znajdę odpowiedz po prostu pytając.
Fabrycznie różnica w szerokości felg wynosi 0.5 cala.
Jak masz róznicę 1 cal to tylna opona ma zmniejszoną średnicę zewnętrzną.
Czy ja również mogę Was prosić o konsultację mojego zakupu :) ? Mam styling 403 ale bardzo podobają mi się 405. Niestety ciężko z dostępnością no i cena spora.
Wynalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/jak-style-405m-18-do-bmw-1-e81-f20-f21-12563146417
Jak z trwałością takich felg? Jeżdżę głównie w Szwajcarii więc raczej dołów tu nie ma ale nie chcę niespodzianek. No i przez Niemcy w drodze do Polski to lubię depnąć, wiadomo. Można zaufać tym felgom :) ?
Mój vin WBA8C51040K737130
BMW F30 320d 190km automat 10.2018
Opony z przodu 225/45R18
Z tyłu 255/40 R18
Z góry dziękuję za pomoc
4x9J to zły pomysł. Szukaj 4x8J.
Jaką niby oponę na to wrzucisz na front?
Te felgi mają certyfikaty i homologacje przecież.
Nie znam się. Pierwszy raz w zykmciu kupuje felgi. Mowisz ze nie zauważę różnicy między oryginalnymi?
Cześć mam opony i felgi z e90 wz230 chciałbym je założyć do f30, z tego co przymierzał wulkanizator to pasuja. Mam wątpliwości co do opon bo założone mam na nich przód 225/35/19 i tył 255/30/19. Oryginalnie powinno być 225x40 i tyl 255x35. Czy jest to jakiś problem ? Coś przez to się będzie psuć?
Jest problem, opony mają być takie jak ze słupka. Same felgi podejdą.
Uprzejmie dziękuje za odpowiedź, mógł byś mi jeszcze napisać czy coś złego by sie działo jeżeli bym je założył? Planuje kupić takie o których wspomniałem, natomiast obecne zimówki nie mają już bieżnika i są z 2015r, na takich kupiłem samochód. Czy założenie takich na np. Miesiąc gdzie zrobił bym max 2 tys km to duże zło?
Edit: ok wygooglowałem chyba lepiej tego nie robic
Witam serdecznie,
Pytanie odnośnie felg do F31.
Chce kupić 18” model 400
Wedle katalogu z przodu 8” ET 34, a na tył 8.5 cała ET 47.
Dziwne bo kalkulator ET pokazuje ze tylna felga względem przedniej będzie bliżej zawieszenia 19.5 mm( tutaj Ok) i zewnątrz bardziej schowana o 6.5mm. Dziwne ze tył jest węższy względem przodu, chyba ze oś auta jest szersza z tylu?
A mam możliwość kupienia od modelu f34.
Przód 8” ET 34 natomiast tył 9” ET 42. I tutaj kalkulator pokazuje, ze tył będzie bliżej zawieszenia 19.5 czyli tak samo, natomiast zewnątrz szersza względem przedniej o 6.5mm(natomiast względem 8” o 13mm).
Jak uważacie ? Czy lepiej dedykowane czy założyć 9 na tyl ?? Opony zostają takie same czyli 225x45 przód 255x40 tyl.
Felgi normalnie wejdą, tylko tył wyjdzie w stosunku do serii 11,4 mm.
Opony zakładasz 225/45 + 255/40.
Ok dzięki za pomoc.
I żadnych konsekwencji nie będzie ? Typu obcieranie nadkoli itp?
Seria wydaje mi się trochę z tylu za bardzo schowana, chyba ze to złudzenie
Czy przy feldze 8.5x19ET35 może być zastosowana konfiguracja opon
przód: 2x 225/40ZR19 93Y
tył: 2x 255/35 ZR19 96Y
Felgi są jednakowe i martwi mnie ten rozmiar przedniej osi.
Jest to używany komplet na niemieckim rynku, gdzie mieszkam.
Sprzedawca twierdzi, że pasuje do BMW F30, F31, F32, F36.
Moje auto to BMW F31, 320 D, 184 KM, 2013.
Dziękuję Wam za pomoc!
