Od miesiąca mam f31 320d efficient dynamics.
Auto w pakiecie sport, czyli niższy zawias, felgi 18, na naklejce na słupku jest tylko informacja o 16 calach.
Idąc za ciosem od razu po zakupie auta chciał bym kupić drugi zestaw na zimę - myślałem o mniejszych felgach, najlepiej 17cali, 16 też zaakceptuje- ale kompletnie nie wiem jakie et, jaką szerokość i tak samo jakich szukać do tego opon (szerokość i profil) chciał bym zostać na zimę przy runflat.
Felg szukał bym raczej używanych - opcja budzetowa. Opony nowe - używanych nie uznaje.
  • Główni Moderatorzy
Wybierz sobie któreś z tych:
http://www.bmwstylewheels.com/3/F30+
Tu są wszystkie które trafiały do twojego auta.
7,5x17 ET 37 to seria 225/50. Będzie cacy. Zostań przy run flatach. Obecnie za 578 zł możesz kupić Bridgestone Blizzaki LM001 z homologacja BMW. Poczekałbym jednak do lipca/sierpnia z zakupem.
Styling 392, 393, 394, 413, 414.
Podłączę się pod temat.
Jestem na etapie zakupu letnich opon do F32 2.0d, jeśli wykonają w końcu akcje serwisową :p
Sprzedawca oferuje mi za 3 tysiące Micheliny z przebiegiem 8 tys. Sądzicie, że to dobra cena? Wiem, że nie podaje konkretnego modelu, ale chodzi mi orientacyjnie.
Druga rzecz to car audio. Chce mi sprzedać lepsze od Harmana, mówił, że zapłacił 15k za nie - mi chce sprzedać za 3k. Byłem, słuchałem i widziałem. Dobrze to brzmi, ale nie wiem czy jest warte ceny. Ktoś może się orientuje w temacie?
Dziękuje za uwagę.
Dziękuje za uwagę.
Skąd mamy wiedzieć czy to dobre ceny jak nie podałeś żadnych konkretnych informacji, z choinki sie urwałeś czy jak ...?
Przepraszam, faktycznie wyglądało to kiepsko.
Koła + Opony letnie Michelin Sport 4, przebieg 10 tys. km / M401 18”. Koszt właściciela - ok 8 tys.
Nagłośnienie - Gladen Extreme + wszystkie głośniki + głośnik basowy w zabudowie w bagażniku + 2 wzmacniacze Mosconi czterokanałowy z procesorem dźwięku DSP. Koszt właściciela - ok 15 tys.
Cena początkowa za zestaw 9 tys. Cena do jakiej zbiłem - 4 tys.
Rozsądny deal?
Witam. Jakie opony do f30 2.0 163 efficent dynamic rozmiar felg 18? Planuję w niedługim czasie zwiększyć moc na 220km. Czytam że 225/45, ale piszą reż też przód 225/45 a ty55/40. Czy np mogą też być 235/45 ?
Jeżeli masz felgi w jednakowym rozmiarze tj. 8.0x18 to zakładasz na przód i tył 225/45.
Natomiast, jeśli tylne felgi są w rozmiarze 8.5x18 to zakładasz na tył opony 255/40.
Żadne inne ogumienie.
Podepnę się pod ten temat.
BMW F30 328i xdrive z 2015r, opony letnie 4x 245/40/18 Pirelli P7 Cinturato felgi 8jx18 model 416
Moje pytanie jakie kupić felgi i opony na zimę ( z czujnikami) - pasują mi 4 takie same felgi i opony.
Mam dopytanie jakie macie ciśnienie w oponach przód/tył dla jednakowych opon.
U mnie na wlepce jest przód 220KPA, tył 240KPA dla opon 225/45/18
Edytowane przez arturos0074
Oryginalnie zimówki były na styling (przykładowo):
397
Continental WinterContact TS 830P SSR M+S 225/45 R18 95V, with Runflat.
Light alloy wheel cast, Ferric Grey bright turned, 8Jx18, OS:34, with RDCi.
413
Bridgestone, Blizzak LM001 RFT M+S, 225/50 R17 94H, with Runflat.
Light alloy wheel cast, Jet Black, 7.5Jx17, OS:37, with RDCi.
395
The design of the high-quality 17" light alloy wheel emphasises the dynamic nature of the car. Winter complete wheel with run-flat tyre, wheel size 7.5J x 17 with tyre size 225/50 R17 94H RSC.
658
Pirelli, W210 Sottozero Serie II r-f M+S, 225/45 R18 95V, with Runflat.
Light alloy wheel cast, Silver, 8Jx18, OS:34, without RDC.
Szukałem w sieci informacji na temat kół na których można jeździć wg producenta. Mam okazje kupić koła od F10 :
245/45/18 et35 nie znam szerokości felgi ale domyślam się, że może to być 8 lub 8,5 bo opona leży tak akurat.
Pytanie jest takie czy na takich kołach mogę jeździć moją F30. Mieszkam w skandynawii tutaj niestety można mieć problemy kiedy koła nie są odpowiednie do danego auta.
Czyli konkretnie czy 245/45/18 et 35 wszystkie 4 równe można wsadzić na F30 .
Strona którą podałeś nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to nie są zawsze rozmiary opon producentów. Warto o tym wspomnieć.
Do 18" F30 wsadasz 225/45 i 255/40 jeśli masz tył szerszą felgę. ET wejdzie bez problemu takie jak napisałeś.
na drzwiach macie wlepę zalecanych rozmiarów do waszego modelu, wystarczy otworzyć drzwi :D
gm7CfMp.jpg?1
Nie tak łatwo. :wink:
U mnie w 320d ED masz na naklejce tylko do 16" jeśli dobrze pamiętam.
A jeżdżę na 225/40/R19.
Przykładowo: tablicza z F31 330d X-Drive Touring.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
to źle pamiętasz
Bardzo nie lubię jak ktoś mi coś bezpodstawnie wmawia. :wink:
Jednak nie mam kłopotów z pamięcią.
Poniżej zdjęcie mojej tabliczki.
dziwne, ja mam jak kolega wyżej, czyli co do 318D BMW wpisuje info ze mozna zakladac nawet 20" a juz do mocniejszego 320d nie ?? a jak masz w instrukcji ?
gm7CfMp.jpg?1
Tak jak pisałem w poprzednim moim poście. Mam wersję ED. Myślę, że to jest powód.
Natomiast różnice w rekomendacjach rozmiarów pomiędzy wersjami silnikowymi i napędami są, jak widać na poniższych przykładach.
to nie to, ja tez mam opcje w skrzyni biegów ED, zobacze z ciekawosci co pisza w instrukcji bo wlepka przy drzwiach to tylko taka ściągawka, dokładne informacje są w podręczniku
gm7CfMp.jpg?1
Wersja Efficient Dynamics w F31 wychodziła tylko i wyłącznie w 320d i miała jeszcze kilka rzeczy, które były inne w stosunku do standardowego 320d.
Nie będę się sprzeczał ale obawiam się, że to jest właśnie powód opcji jakie moge założyć aby być "in-line" z EffDyn. :wink:
Natomiast Ty możesz mieć skrzynie w EffDyn. Nie wykluczone. :)
Mam zapytanie o opony do xdrive F30
Czy mogę kupić 4 takie same opony premium np. ( Pirelli, Good Year itp. ) rozmiar 225/45/18 lecz nie będą miały homologacji BMW.
Czy to nie wpłynie negatywnie na napęd xdrive
