arturos0074
Treść opublikowana przez arturos0074
  1. Witam, Dzięki za info , czyli to wina zamka wewnątrz drzwi który się zużywa. Wymiana zamka pomogła jest już OK.
  2. Witam, Mam taki problem z drzwiami od strony pasażera F30 , dzisiaj polerowałem wew. strony klamki ( przy dotknięciu wew. strony klamki wzbudzało się otwieranie drzwi ) bo były porysowane od otwierania drzwi. I teraz nie działają mi drzwi , jak złapie za klamkę to otwierają mi się drzwi wszystkie drzwi ale pasażera zostają zamknięte ( nie słychać pracy mechanizmu w tych drzwiach ) mogę otwierać je wew. klamką lub do góry podnosząc cycek. To samo działa w druga stronę jak dotknę klamki to zamykają mi się pozostałe drzwi a te nie reagują. Proszę o pomoc.
  3. Witam, U mnie VIN jest widoczny
  4. Witam, Podepnę się pod ten temat olejowy. Gdzie polecacie warsztat-serwis na Podkarpaciu okolice Rzeszowa - wymiana oleju w automacie i napęd xdrive Pacjent BMW F30 328i 2015 przebieg 95k
  5. Wielkie dzięki za info. Mam jeszcze jedno zapytanie o opony - a mianowicie o opony Michelin CrossClimate+ z racji tego że nie robię dużych przebiegów, zastanawiam się nad zakupem tych opon. 4x 225/45/18 Może ktoś używa tych opon lub może polecić podobne opony. Nie interesują mnie żadne RunFlaty miałem wcześniej ten rodzaj opon w E90.
  6. Witam, Mam dopytanie jakie macie ciśnienie w oponach przód/tył dla jednakowych opon. U mnie na wlepce jest przód 220KPA, tył 240KPA dla opon 225/45/18 ,a mam założone 4 opony - 245/40/18 Mam obecnie przód 2,2 tył 2,4 i jest ok nie mam żadnego szarpania, płynnie rusza auto bez drgań.
  7. Witam, A czy polecacie opony całoroczne do F30 xdrive 4x 225/45/18 Jeżeli tak to jakie.
  8. Witam, Mam zapytanie o opony do xdrive F30 Czy mogę kupić 4 takie same opony premium np. ( Pirelli, Good Year itp. ) rozmiar 225/45/18 lecz nie będą miały homologacji BMW. Czy to nie wpłynie negatywnie na napęd xdrive
  9. Witam, Podepnę się pod ten temat. BMW F30 328i xdrive z 2015r, opony letnie 4x 245/40/18 Pirelli P7 Cinturato felgi 8jx18 model 416 Moje pytanie jakie kupić felgi i opony na zimę ( z czujnikami) - pasują mi 4 takie same felgi i opony. Mam dopytanie jakie macie ciśnienie w oponach przód/tył dla jednakowych opon. U mnie na wlepce jest przód 220KPA, tył 240KPA dla opon 225/45/18
  10. Witam, W zamienniku JMJ są większe otwory w filtrze ceramicznym - więc jest inny przepływ spalin i nie ma problemu z zapychaniem się filtra. W zamienniku firmy JMJ jest dołączany certyfikat TUW o spełnianiu normy EURO 4
  11. Witam, Podepnę się pod temat- mam także zamontowany zamiennik firmy JMJ Montowałem go rok temu, jak dotąd zero problemu,nawet jak się pokonuje małe dystanse. Minus to czarna rura wydechowa i trochę gorszy zapach z rury. Jak umyłem na myjni rurę wydechową to czarna była dopiero po ok.80-100 km Więc coś tam przepuszcza- na pewno nie dymi tak jak z wyciętym filtrem. Zbudowany jest z katalizatora- spiralne ułożenie i wkładu ceramicznego (kordieryt) Oryginalny filtr jest cały ceramiczny bez katalizatora.
  12. Witam Mam taki problem. Słychać jakby sprężynę przy powolnym wciskaniu pedału sprzęgła jak silnik jest nagrzany po ok. 20-30 km jazdy Jak jest zimny zero hałasu czy wciskamy powoli czy szybko pedał sprzęgła. Auto zachowuję sie normalnie nic nie szarpie w czasie jazdy czy przyspieszaniu jest ogólnie ok. Auto jest świeżo po wymianie kpl. sprzęgła, dwumasy LUK M47 163KM 2006r. NIżej filmik https://www.youtube.com/watch?v=w-c_Fd0jbs0&feature=youtu.be Dziekuje z góry za wszytkie sugestkie lub porady.
