Jakie felgi / opony do F3x
225/50 r17. Powiem tak nie mam koła zapasowego w swojej f30 320d więc najlepszym rozwiązaniem będą run flat, natomiast rozważam też inne opcję. Budżet do 3k
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 198,2 tys.
  • 8.5 ET 32 - 35 9.5 ET 40 - 45
  • Panowie posprzątałem troszkę, bo temat zszedł na dalekie tory. Proszę się trzymać istoty rzeczy. Marka ma łączyć nie dzielić. Starajmy się wzajemnie sobie pomagać i nie obrażać.
  • Nie możesz włożyć takich opon, ponieważ masz tylne felgi szersze niż przednie. Podaj jaki masz pojazd.
Run flat podbije cenę.
Szczerze mówiąc czegoś tutaj nie rozumiem.
Budżet taki, że masz ogromny wybór.
Preferujesz gumę run flat a zastanawiałeś się nad nokianami i dębicą, która nie ma w ofercie w ogóle zimowych opon run flat. :wink:
Ale do rzeczy.
Nokiany WR D4 RunFlat +/- 380zł/szt
Continental WinterContact TS860 (zwycięzca zeszłorocznych testów opon zimowych ADAC) +/- 600zł/szt
Goodyear EAGLE UG GW3 +/-580zł/szt
Dunlop SP Winter Sport 4D +/-600zł/szt
Wszystkie wyżej wymienione to klasa premium, run on flat.
Opony bez run on flat:
Kleber Krisalp HP3 +/- 440zł/szt - uważam, że bardzo dobra propozycja (4 miejsce w zeszłorocznym teście ADAC zaraz po continentalu, goodyar i dunlop)
Dunlop Winter Sport 5 +/-500zł/szt (3 miejsce w zeszłorocznych testach ADAC)
Toyo Snowprox S954 +/ 460zł/szt
I odpowiednik wyżej wymienionego continentala ale bez run on flat :wink: :
Continental WinterContact TS860 (zwycięzca zeszłorocznych testów opon zimowych ADAC) +/- 480zł/szt
Tak bym to widział biorąc pod uwagę Twój budżet.
Myślę, że której opony byś nie kupił z wyżej wymienionych to powinna spełnić Twoje oczekiwania.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Dziękuję za pomoc Kozenko
Wybieram Continentala
Cześć
Również szukam opon, ale moj budżet to 1800-2000tys, która guma bedzie odpowiednia? Zastanawiam się nad nokianami i Dębica chyba, że na coś innego warto zwrócić uwage? Bo run flat w tej cenie nie ma co liczyć?
1800-2000 tys. to sporo kasy, jakoś 1800000 :D
Na poważnie, jaki rozmiar?
205/60 r16
Goodyear UG 8 Performance 444 zł
Bridgestone Blizzak LM001 to samo za 381 zł
Continental ContiWinterContact TS830 P 429 zł
Bridgestone Blizzak LM32 444 zł
Wszystko ROF oraz homologacja BMW. Wygrywa tutaj Goodyear oraz Continental, Bridgestony będą głośne.
Siemka,
Orientujecie sie czy mozna "pomieszac" opony run flat ze zwyklymi przy xdrive?
Chodzi mi o to, ze z tylu chcialem zostawic zwykle 255/35 R19 z przodu zalozyc run flat 225/40 R19 i stad moje pytanie czy
nie bedzie jakiegos problemu przy xdrive. Dzieki i pzdr
Absolutnie nie można.
W sumie krotko i na temat :D
Szczerze mowiac tak myslalem ale nie bylem pewny
Dzieki i pozdrawiam
A co myslicie o tych oponach Bridgestone Blizzak LM005 DriveGuard ?
Ktoś ma doświadczenie z oponami zimowymi Dunlop Winter Sport 5 rozmiar 225x50x17 XL NST ??? Czy ta pianka wewnątrz faktycznie obniża hałas zewnętrzny ? Wg etykiety ma 70 dB... sa inne zimówki co maja 67 dB, wiec szału nie ma ...Warto ?
  • Członkowie klubu
F34 z niebieskimi hamulcami sportowymi M (S2NHA) - wchodzi każda felga 18 cali czy musi być 19? Jakoś tak wydaje się, że niewiele jest miejsca między zaciskiem a 19 calową felgą...
PS.
Ktoś pytał tu o zimową Dębicę. Zeszłą zimę jeździłem Peugeotem 508 na Frigo HP2 - rewelacja, żałuję, że nie robią rozmiaru do F34.
Posiadam felgi Styling 395, przód 7,5x17, tył 8,5x17.
Potrzebuje zakupić opony zimowe, na przód bez problemu udało się znaleźć wg. zaleceń producenta opony 225/50 Dunlop Winter Sport 5 ROF.
Pytanie co zrobić z tyłem. Producent zaleca 255/45, Winter Sport 5 nie wychodził w takim rozmiarze, czy na tył może być inny model?
  • Członkowie klubu
Chłopaki z Jedynek piszą, że nawet 17tka pasuje... ;)
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=2400424#p2400424
Aż z ciekawości przymierzę :mrgreen:
Nie wiem jak w serii F, ale w serii G są różne rozmiary hamulców M w zależności od pojemności silnika. I tak do 340 mm założysz 17 cali a do 370 nie wiem :D
  • Członkowie klubu
Jak to pisałem, to na szybko sprawdziłem w ETK, że w obu autach jest 370mm, ale musiałem źle spojrzeć;)
17tki ni jak nie da się założyć :mrgreen:
Oby 18tki weszły ;) chyba nie chcę na zimę 19tek ;)
  • Członkowie klubu
Jak szukałem hamulców do e39 pod ori 18 cali to największe jakie można było wsadzić to 356 mm, natomiast różnicę jeszcze robił zacisk (8 tłoczków). Tarcza z M5e60 (370mm) z zaciskiem 8 tłoczków lekko obcierała na biegunie zacisków, więc jest szansa, że 4 tłoczki M się zmieszczą.
  • Członkowie klubu
Wg. ASO też, więc kupuję 18tki. Dzięki :)
Ponawiam pytanie. Jedyne opony zimowe 255/45/r17 jakie znalazłem są z homologacją mercedesa, czy nie ma żadnych przeciwskazań żeby założyć je do bmw? Chodzi o model winter sport 3d dunlopa.
Koledzy, czy felgi 8x18 5x120 ET 30 będą wprzadku do bmw f34, bo zalecane jest ET 34, ale wszędzie piszą że pasują do 3GT, jednak może ktoś mnie upewni?
Chcę kupić komplet opon zimowych Bridgstone Blizzak LM001 RFT 225/50/17. Mam pytanie: opona taka bez wzmocnienia czyli 94H ma na etykiecie E (opór toczenia) B (aquaplan.), natomiast wzmacniana 98 H ma C i B czyli mniejsze spalanie. Róznica w cenie jest nieduża. Czy opona XL nadaje się do mojego samochodu? (320D xDrive F31) Czy warto ją kupić ? Na naklejce na słupku przednim mam wymienione rozmiary opon i cisnień, i w tym rozmiarze jest bez XL.
Hej
Zakładając, że obecnie mam 225/45 R18 RF a rozmiar 235/45 R18 różni się tylko 1,8 % to czy 235 nie będzie za szeroko, szczególnie w przodu przy skręconych kołach?
