W tym rozmiarze i indeksie prędkości Y próżno szukać opon z bieżnikiem w kształcie litery "V". Najbliżej deszczowego Uniroyala Rainsport 3 jest Bridgestone Potenza S001 z bieżnikiem asymetrycznym, wersja z run flatem. Dołożyłbym do tego jeszcze Goodyeara Eagle F1 Asymmetric 3 oraz Continentala ContiSportContact 5 z homologacją do BMW. W grę wchodzą jeszcze oczywiście zamienniki opon (link do kalkulatora).
Można też rzucić okiem na ranking najlepszych modeli opon letnich z 2017.
http://wulkanista.pl/najlepsze-opony-letnie-wg-kierowcow/
Po dluzszym namysle sklaniam sie do zakupu Continentali ContiSportContact 5. Mam tylko jedną obawe, czy 71db glosnosci to duzo? Wczesniej jezdzilem na oponach majacych 68db, teraz mam zimowki 69db i zastanawiam sie czy te 2db to bedzie duzo przy slabo wyciszonej F31. Czy tez jest to taka roznica, ktorej przecietny czlowiek nawet nie odczuje?
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
  • Główni Moderatorzy
Conti świetny ale znika w oczach.
Różnica o 3dB to 2 razy głośniej. Dla mnie Conti szumiały nieakceptowalnie głośno więc wymieniłem po 10 tys. na GoodYear i jest znacznie ciszej (69db vs.72db jesli dobrze pamiętam)
2dB może a nawet powinno zrobić różnicę in minus, ponadto tak jak Randall pisze Conti to fajne kapcie ale długo się nimi nie nacieszysz, poza tym z moich doświadczeń z przeszłości z Conti pogorszenie trakcji szczególnie na mokrym jest wprostproporcionalne do wysokości bieżnika, to oczywiście możemy powiedzieć o każdej oponie ale Conti wydawały mi się wyjątkowo niestabilne.
Dzieki Panowie za opinie. W tej sytuacji zdecyduje sie na Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
:cool2:
Polecam, mam ten model w g30 na 20 calowych felgach. Ciche, nie za twarde jak na rft.
Dobry balans między przyczepnością a ścieralnością. Polecam
Life's too short to drive boring cars!
:cool2: zdecydowanie najładniejsze 18stki do f3x! Tez mam takie na 4ce.
Panowie założyłem 19 8x19 et36 przod i 8,5x19 et47 i wygląda to trochu lipnie, koła w środku. Czy 12mm dystansu pomieszczą nadkola, ktoś ma podobny zestaw i może potwierdzić że nic nie przyciera?
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMWLato1.jpg
http://pro-myk.pl/zdjecia/BMWLato2.jpg
i Ty w to wierzysz ? takie rankingi są sponsorowane jak zresztą wiekszość rankingów :!:
Opinie można ogolnie poczytać na oponeo, chociaż też dam sobię rękę uciąć że co bardziej niewygodne opinie dużych prodycentów są usuwane ...
mam zimowe continental i miałem letnie nówki, przez pierwsze 2 lata ok a później już coraz gorzej, strasznie szybko znika bieżnik . Jak na opony "premium" to jestem rozczarowany.
W tym roku stawiam na Uniroyal Rainsport 3, opony juz zamówione, głownie polecane przez znajomych.
Sam jeździłem na róznych markach "premium" miałem też pare razy felgi z oponami marki krzak, najgorsze jest to że opony premium czesto rozczarowują swoją jakością. Nowa każda nawet najtańsze przez pierwszy rok będzie wszystko pięknie ale jak po 2 latach wulkanizator Ci mówi w oponach za ponad 3k zł że przydało by się już je wymienić to troche słabo.
gm7CfMp.jpg?1
Prosiłbym o pomoc osób bardziej obeznanych w temacie - na allegro wypatrzyłem sobie 2 komplety kół na lato - mowa o F30 z 2012 roku.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć o stanie/oryginalności tych kompletów na podstawie zdjęć, oraz, co najważniejsze, czy będą pasowały do w/w samochodu ?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-bmw-e46-e36-f30-f20-opony-19-i7018303479.html
http://allegro.pl/felgi-19-bmw-e90-5x120-255-30-19-225-35-19-bbs-i7058481556.html
Pierwszych nie kojarzę z oryginału, drugie to Styling 230 BBS, najczęściej stosowane z modelem e92 chyba, moim zdaniem pięknie na F3x się prezentują (kolor szary oczywiście nieoryginalny). Powinny pasować.
kupiłem do F31 felgi od F10:
zobaczymy jak to będzie wyglądać, wzór mi się podoba :)
gm7CfMp.jpg?1
Ma się Tobie podobać, wzór kwestią gustu :) pamiętaj że katalogowo do F3x idzie na 8 calową felgę opona 225/45/18 a do F1x 245/45/18
i dokładnie tak jest :) 8 cali felgi, opony nówki 225/45/18 :) tylko czekam na cieplejsze dni z założeniem
BMW wheel style 237
Edytowane przez arolst
gm7CfMp.jpg?1
A w F10 8 cali ma et30 więc w granicach normy
ET 20 też podobno do Fki da sie upchać :mrgreen: ET34 mam 17 zimówki i jest ok
17" oryginalne BMW ET34 jak dla mnie jeszcze miejsce jest:
gm7CfMp.jpg?1
sorry, wprowadziłem was w błąd, 17" mają ET34.
Mimo wszystko różnice nie są duże, w E93 mam dużo ciaśniej i jeszcze wydaje mi się ze za mały dystans dałem, nic nie obciera
wheelimage.php?tyrediameter=634.3&tyrewidth=225&tyrecirc=1992.712217895&wheelwidth=190.5&wheeldia=431.8&offset=34&poke=61.25&inset=129.25&aspect=45&tyrediameter2=659.7&tyrewidth2=225&tyrecirc2=2072.508671205&wheel_width=203.2&wheeldia2=457.2&offset2=30&poke2=71.6&inset2=131.6&aspect2=45
gm7CfMp.jpg?1
...i nadal byś miał rękę :) Moja opinia o Dunlop Sport Maxx RT2 do dzisiaj w ogóle się nie pojawiła na Oponeo. Nie muszę chyba dodawać, że nie była to pochlebna opinia, a wynikała z faktu, że sprzedano mi zwyczajny bubel, którego nikt nie potrafił wyważyć. Od 80km/h na budzie słychać i czuć było wibracje. Odwiedziłem kilku najlepszych wulkanizatorów, niektórych po kilka razy. Opony sprawdzane na dwóch kompletach oryginalnych i na bank dobrych felg, na których inne opony sprawują się doskonale w całym przedziale prędkości 0-250km/h. Opony odesłałem do reklamacji, ale reklamacja nie została uznana. Wszystko "w normie" orzekł producent. To fajne mają normy skoro żadne optymalizacje i testy drogowe nie są w stanie zniwelować zbyt dużego bicia koła (ponad 10-12kg z czego sama felga dawała w porywach 1,5kg, reszta to gówniana opona). Tyle na temat Dunlopa.
Jakir rozmiar opon na 20 calowe felgi? Tak żeby ac się zgadzalo w razie dzwona.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Czy ktoś może zakładał do F30 felgi V395 (https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_1696-obr-bmw-st-le-szpr-v-395-17), ale z ET 32 (zdaje się, że w X1 są takie fabrycznie)? Czy jest dość miejsca i nie wygląda to komicznie? Będę wdzięczny za podzelenie się opiniami.
pytasz poważnie ? masz 2mm róznicy na ET, zerknij teraz na linijce i odpowiedz sobie czy 2mm może wyglądać "komicznie" :mrgreen: skąd Wy bierzecie takie pomysły
gm7CfMp.jpg?1
