3.0D kręci ale nie odpala po odłączeniu akumulatora
Witajcie. Zacznę od tego że przeszukiwałem tematy i ogólnie internet na temat tego problemu. Przy usuwaniu wycieku z kolektora w 3.0D 231km odłączyłem sobie akumulator żeby nie adaptować przepustnicy. Po złożeniu wszystkiego do kupy nie mogłem już buni odpalić więc wsiadłem na inpe i wyskoczyły mi wszystkie świece, oczywiście błąd akumulatora, niesprawna przetwornica ksenona i błąd przepustnicy. Pokasowałem wszystko, świece, przepustnica i ksenon zostały. Wiem już czemu mi DPFa nie dopala bo klapa nie działa. Ale to problem na później, świece wymieniłem na nowe, ksenon został. Pewien że musi już odpalić, niestety tak nie stało sie. Przewaliłem tematy o adaptacji kluczyków, ale żadne błędy z immo nie występowały. O braku komunikacji CAS też już czytałem i próbowałem robić po kilka razy ale to też nie pomogło. Teraz proszę o jakiś trop czy wskazówki jak autko ożywić bo od tygodnia tylko stoi i sie kurzy :(
Na pewno nie ma innych błędów. Mi to wygląda na błąd związany z ews manipulation
No właśnie przeleciałem inpą wszystkie możliwe moduły. W body CAS nic nie ma, a w engine tylko błąd klapy gaszącej, nie wiem czy to zależy od wersji bo mam 5.0 ale w engines wciskając shift+f6 miałem do wyboru jakieś 2 opcje do zaznaczania ptaszkiem (po niemiecku), ale w kodowanie wchodziłem normalnie pod f6 i dalej wybierając CAS/DWE i inne historie. No bawiłem sie zgodnie z instrukcjami na forum. Kluczyk przy odpalaniu sie nie świeci. Jedyne co sie wyświetla przy odpalaniu to samochód na podnośniku, a potem serwis na czerwono. Dodam że lewarek jest na P a w sterowniku skrzyni nic nie ma
A właśnie da sie INPĄ wygenerować jakieś logi na kręcącym silniku żebym mógł tu wrzucić do podzielenia sie informacjami?
Daj to auto komuś kto wie troszkę więcej niż ty...
Bo w zasadzie to ty je unieruchomiłeś...
Taka opcja średnio wchodzi w grę, samochód jest unieruchomiony, stoi na P i ani drgnie, dlatego zależy mi na ruszeniu go z miejsca, niech sie trzęsie, kopci, ale niech jedzie bo z garażu go nie wyniosę. Zapłacił bym komuś za ruszenie go, ale jak tylko rozmawiam przez telefon i słyszą że nie ma błędów to nikt nie ma czasu. Naprawdę liczę na jakiś sensowny trop czy wskazówkę. Np. weź zobacz w tym module co ci wyskoczy, albo polej wszystko wiadrem wody
Jak wyświetla się samochód na podnośniku i srewis na czerwono to musi być zapisany jakiś błąd.
W menu I-DRIVE powinien być.
Może skasuj SERWIS?
To jest CYRK na Kolkach i tyle, niema z czym tam pier..lic
Dobra to w menu kodów ccid są błędy lampek, że klocki sie niedługo kończą i mało płynu do wycieraczek. Serwis na podnośniku za 50tysi, ale wcześniej na czerwono świeci sie tył samochodu puszczający bąka :shock: , ale w ccid nie ma o nim wzmianki, podejrzewam że chodzi o DPFa. W menu CAS pisze tłumacząc na nasze "programowanie wartości początkowej lub - reset powiodło się" więc podejrzewam że to jednak nie błąd w komunikacji. Kurcze a wpadłem na może trop... Czy można jakoś sprawdzić czy odcina paliwo tak jak na przykład przy stłuczce? W którym menu tego szukać? Bo skoro kręci a nie pali i nie ma błędów to może te zabezpieczenie sie uzbroiło, tylko nie mam pojęcia gdzie tego szukać?
Ten reset to rozparowany EWS.
Jak byś jednak musiał ruszyć samochód to w instrukcji obsługi masz informacje jak przełączyć awaryjnie skrzynie na N kiedy silnik nie pali.
To ews i odłączenie akumulatora tego nie spowodowało . Zrobiłeś to sam przez zabawę z inpą . Reset cas to zrobił. Teraz pytanie ile razy już był parowany bo można tylko dwa razy .
tu jesteś głęboko w błędzie ! czasami taki zabieg moze Ci eeprom wywalic !
nie pisz głupot
nie pisz głupot escze raz
Plak do powietrza i odpali :wink: Zdejmowałem kolektor żeby wywalić klapki , akum był odłączany , tez kręciła ale nie palił..... , psiknelem parę razy plakiem i odpalił....i to nie pierwszy przypadek , czytałem na innych forah , to samo było.....
Dobrze to napisze jeszcze raz. Nie odpalał już przed tym jak podłączyłem Inpe. Kluczyk normalnie otwiera zamyka drzwi, włącza ikonki na desce (dwa kluczyki działają). Nie było błędu związanego z manipulacją CAS. W silnik moge wejść bez problemu, w body do CAS też moge. Po łączeniu CAS z DDE za którymś razem juz by mi zapalił, a on dalej tylko kręci rozrusznikiem. Sprawdziłem czy wtryski mam w ogóle zakodowane no i sa przypisane. Nie wiem czy skoro brak błędów związanych z komunikacją czyszczenie sterownika u kogoś na stole pomoże i później dogrywanie do niego VIN? Jeśli musiał bym go wyciągnąć i pewnie sterownik silnika też muszę to kto mógłby sie zająć taką operacją?
Plak już raz byl użyty :) i niestety nie pomogło. Myślałem że już chodzi sam z siebie bo przestałem psikać, ale po 1-2 sekundach jak sie skończył w rurze plak to zgasł
Jak nic nie ruszałeś w kompie , to cudów nie ma , tylko szukaj mechanicznie .... możliwe ze coś nie podłączyłeś..... tak nagle przez odłączenie akum - nie wierze żeby coś się popierd... w elktr.
Ja bym sprawdzil czy paliwko wychodzi ze zbiornika i czy dociera do pompy...
Na przewodzie przezroczystym nic nie widziałem bo nawet bąbelka nie było. Nie pamiętam na czym czy na listwie czy pompie, generalnie w Engines któreś ciśnienie wynosiło 7.88bar. Podejrzewam że to informacja z czujnika ciśnienia na listwie. Dzisiaj jeszcze sprawdze czy po poluzowaniu przewodu na wtryskiwaczu będzie z niego sikało. A czy ktoś z was mógłby sprawdzić jeśli ma ten silnik w Inpie jakie ciśnienie widnieje mu na listwie zanim jeszcze odpali samochód. Może u mnie jakiś wadliwy jest zawór ciśnienia i sie zaciął
nie pisz głupot
Oj jeszcze mało wiesz...
Problemu w kazdym ukladzie szuka sie od poczatkowego punktu.
Poczatkiem ukladu zasilania jest zbiornik paliwa i jego pompka...
Wtryskiwacz jest ostatnim elementem tego ukladu.
Nie chce mi się wiecej nikogo uświadamiać...
)) aha , niech będzie tak - nie Ty pierwszy coś takiego mówisz i nie ostatni. Tragedia i tyle.
Wiesz mi to zwisa co kto komentuje. Dawno przestałem udzielać rad na siłę.
Możesz koledze powiedzieć jak odpalić to auto a nie piszesz jakieś pierdoły.
Ja wiem jak to zrobić a ty nie.
Na Nobla nie próbowales podawać swoje rozwiązania ))))
Cyrk na kolkach
No ale napisz jak odpalić?
Bo widzę , że g... wiesz a głośno się wypowiadasz...
