[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Zakoduj corner lights, może ruszy. Moduł FEM.
Jest „active” i nadal nie działa :(
zrób noactive a potem jeszcze raz active
W sensie zakodować „no activ” i ponownie zakodować „activ”?
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 336 tys.
Niestety nie pomogło :(
Proszę bardzo
Jak by zaczęły mrugać to zmień wartości:100% na najniższe dostępne
FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning
3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning
3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
Edytowane przez Senor5150
To może ktoś wie jak zakodować ósmy bieg w trybie sport?
Proszę bardzo
Dzięki Senor5150!
Działa!
BTW,
Kod KL_ENABLE_RE jest w sekcji 3066, a nie 3073
Proszę bardzo
Dzięki Senor5150!
Działa!
BTW,
Faktycznie Dobrze że wychwyciłeś = Poprawione
Ostatnie dwie pozycje to halogeny jako - welcome light na pewno po zmianie z żółtych na ledy się przyda :D
Wracając do mojego pytania zastanawiam się czy da się zakodować ósmy bieg w sporcie i sport + ?
Czy trzeba pisać nową nowa mapę do skrzyni lub zmieniać sterownik ?
Nie mam łopatek i na trasie meczące jest zmienianie na manual przy prędkościach 200+
Jechać na siódmym szkoda silnika a w komforcie kierownica za miękka
Tak czy siak Przydał by się ósmy ...
Może ktoś z koderów się wypowie ?
Proszę bardzo
FEM_BODY
Dzięki wielkie kolego! W końcu przestały mi mrugać ledowe halogeny
Macie zakodowane welcome lighty żeby zapalały się tylko w nocy ? To teraz zapalają Wam się za pierwszym przyciągnięciem przycisku otwierania czy pierwszy raz to się auto otwiera a za drugim razem zapalają się światła ?
A czy jest możliwość zamocowania ledowych świateł przeciwmgielnych za pomocą carly f bmw? Bo mi mrugaja I nie wiem jak zakodowac. Mógłby ktoś pomóż?
Spoko
Robie PDFa z przydatnymi rzeczami do zakodowania jak będzie gotowy podzielę się
Mialem wcześniej zakodowane tylko w nocy i z tego co pamiętam to zapalały się od razu
W wartościach :
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% LED Foglights front right
Zmniejsz prąd o 0,5-1V jak nie pomoże to o kolejny
A jak się obsługuje carly nie wiem
Też właśnie nie wiem czy jest tam taka możliwość. Muszę popatrzeć czy da się tak zrobić.
Super. Czekam z niecierpliwością. :wink:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Mi mrugaly ledowe halogeny jak miałem ustawione 13.4V, teraz mam na 100% i nie mrugają, ale świecą delikatnie słabiej.
Wiesz może jakie wartości są do zapalania się welcome lightow tylko w nocy ale tak żeby odpalały się za pierwszym naciśnięciem przycisku ? Domyślam się ze BimmerCode jak i carly w tej wyodrębnionej przez apke funkcji pewnie wszystkich potrzebnych wartości nie zmienia
A ma ktoś z was zakodowane obrysowki US ? U mnie kiedyś było dobrze a teraz jak zakoduje to momentalnie FEM świruje i np wywala błąd „oświetlenie” i przygasają mi wszystkie światła, i tak w koło, dopóki nie wykoduje sidemarkerow US
...Mi przedstały mrugać dopiero przy najniższym prądzie u znajomego jak zmienił o 0,5V
...Wczesnej miałem ustawione :
Welcome Light in darkness only I zapalały się za pierwszym naciśnięciem przycisku
a dokładnie tu masz
FEM_BODY 3060 > WL_ABHAENGIG_VON_DUNKELHEIT code nicht_aktiv => aktiv
Potrzebuje kupić jakieś skaner do błędów oraz kodowania swojej F31.Czy za pomocą iCar Pro BT4.0 ELm327 będę mógł odczytać oraz skasować błędy w modułach?Jakiej aplikacji muszę użyć?Do kodowania wiem ze jest BimmerCode z wykupiona opcja kodowania.Podobno w/w moduł współpracuje z Nim bardzo dobrze.
Interesuje mnie wersja na iOS.
Edytowane przez suprnowa
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Dobbrze słyszałeś co do bimmercode. Do błędów i ogólnej diagnostyki ten sam developer ma bimmerlink. Raczej pozytywne opinie.
Do kasowania błędów dobry jest Btool. Używam i jestem zadowolony. Fajna obsługa dpf.
Do testowania jest podstawowa bezpłatna wersja lite, płatna expert jest za około 50zł - jest warta tych pieniędzy jak najbardziej.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Puszczał ktoś z was regeneracje bimmer linkiem ?
Koledzy, a czy mając lusterka bez funkcji automatycznego skladania, można aktywawać obnożanie się prawego szkła po wrzuceniu boegu wstecznego ?
Jakie warunki muszą być spełnione aby aktywować doświetlanie zakrętów halogenami (przeciwmgielnymi) w Bmw F31 (2014 rok).
Włączyłem ta funkcje w bimmercode, ale efektów brak. Założyłem halogeny Led i je zakodowałem w bimmercode.
BMW F30 2013 316i
kodowałeś tak jak poniżej ?
FEM_BODY
Dzięki. Będę testował. Dam znać co wyszło.
BMW F30 2013 316i
