[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
781,90 PLN - 80Ah
jesli chodzi o wymianę aku to trzeba zrobić adaptacje bo auto pamięta parametry, ładowanie starego (np. niedomagającego) aku. Jeśli tego nie zrobisz to predzej czy później z nowym aku będzie problem.
Możesz napisać coś więcej? Jakie parametry miałoby pamiętać, jeżeli one cały czas się zmieniają, czy to przez zużywanie się akumulatora, lub też jego wymianę?
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 207
  • Wyświetleń 33,4 tys.
Witam serdecznie, jaki powinien być akumulator w e87 118d przed FL?
Z góry dziękuję za wszystkie odpwoiedzi
Tak dopytam... a powiedzcie mi jedną rzecz.. jeszcze nie wymieniałem nigdy w 1er aku i tak sie zastanawiam jak się ściąga ten czerwony bezpiecznik na klemie + :oops: wystarczy odkręcić tylko kleme ? :idea:
Siemka ,z racji ,że zbliża się zima ,a mój akumulator poprzedniej ledwo zipał ,chciałem zapytać ,czy ktoś wymieniał już aku na nowy ?
Może ktoś kupował jakiś tańszy ?
z tego co widzę ,to poniżej 420 zł nie ma szans chyba znaleźć ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
eee cośty.. kumpel kupował do E91 Bosch S4 80Ah za 350.. zależy gdzie parkujesz nocą auto... w sumie spokojnie może byś taki co ma 72AH i z 740A..
Fabryczny miał 80AH i 640A albo 680A tak wiec niema problemu
masz może linka do takiego boscha ?
Tomek
ja kupiłem rok temu Centra Futura chyba 100 Ah i dałem koło 420 zł. Do tej pory zero problemów. Pozdro
z przesyłką wychodzi 380 .Czy w tej cenie jest jakaś alternatywa ? czy kupować ten ,bo lepszego nie znajdę ?
Tomek
Ja uważam, że żadna... Sam już także zamówiłem bo mam od nowości jeden więc w tym roku bedzie klops.. w zeszłą zime już miałem raz problem więc w tym roku byłoby ich więcej napewno...
  • 1 rok później...
Podłącze się może do tego tematu.
Próbowaliście podładowywać akumulator w jedynce ?
W ukrytym teście mam 11.7V i stwierdziłem, że go podładuję.
Według instrukcji podłączyłem prostownik pod maską silnika, ale po max 3minutach pracy, prostownik się wyłącza (zapala się dioda jakby się przegrzał... )
Auto dobrze odpala, ale ostatnio mało jeżdżone i na krótkich odcinkach.
118i po lifcie z auto startstop...
Kto coś wie może ?
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Wyciagnij go i podladuj
Wyciągnięcie akumulatora z jedynki to chyba nie lada wyzwanie przez tą kleme pirotechniczną..
Poza tym boje się, że mi się rozkodują szyby w drzwiach, bo już miałem problemy z tym odsuwaniem o 2cm przy otwieraniu ( E81 drzwi bez ramek )
ja w swojej e81 bez problemu wyciagnelem,bierzesz klucz 10 i odkerecasz,kleme ta odpinasz ma ona po bokch zatrzasaki i to tylke
Nic Ci się nie rozkoduje. Odłączałem akumulator na ponad tydzień gdy musiałem odkręcić kierownicę aby ją wysłać do obszycia. Jedyne, co się przez ten czas wyzerowało to zegar, licznik przebiegu dziennego oraz statystyki komputera pokładowego.
Witam Forumowiczów
Otóż po 6 miesiącach użytkowania BMW 123d zaczęły dziać się cuda,a mianowicie codziennie rano przy odpaleniu auta pokazują mi się różne kontrolki (auto na podnośniku-na żółto,nie ustawiona godzina,akumulator-na żółto)dodatkowo odrazu po uruchomieniu silnika nie działa ogrzewanie tylnej szyby,nawiew nie działa na max,tylko do połowy.
No więc domyśliłem się że to akumulator,podjechałem do BMW Premium Arena w Łodzi na sprawdzenie,stwierdzili że jest już na wykończeniu.Wyczytałem gdzieś że w moim aucie jest zastosowany akumulator żelowy i zastanawia mnie czy miał prawo po 4 latach już się skończyć,dodatkowo miły doradca serwisu zaproponował mi nowy taki sam akumulator(oczywiście oryginalny) za prawie 1500zł z programowaniem.
Podobno po wymianie akumulatora w tym aucie należy go zaprogramować bo jest jakiś moduł (power managment-chyba tak to nazwał)który źle będzie odczytywał wartości akumulatora(czarna magia)
Zastanawia mnie czy nie można zastosować akumulatora kwasowego o identycznych parametrach??Wg. mnie cena za akumulator do prawie 5 letniego auta to trochę przesada.
Zaznaczam że mam w aucie funkcję Start/Stop i funkcję odzysku siły hamowania co może mieć wpływ na wybór akumulatora(tak mi powiedział Pan doradca:-))
Proszę o jakieś spostrzeżenia w tym temacie
Moj padł po 6latach i koszt drugiego to 400zł. Co do programowania, nie wiem, nie znam się lecz dla mnie wieje troche naciaganiem. Ja swoj założyłem i nie widzę przeciw wskazań. A to że padł po 4latach to nic dziwnego, akumulatory różnie wytrzymują 2-10lat, dane moje osobiste sprawdzone. Astra rulez :D
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Wiesz gdybym miał zwykły kwasowy akumulator to nie pytałbym o to.W przypadku kiedy w aucie są takie funkcje jak Start/Stop i odzysk siły hamowania to zwykła kwasówka już sie nie nadaje dlatego muszę zakupić żelowy,tylko zastanawia mnie to programowanie.Patrzyłem w Inter Carsie i cena np. Bosha to 1149zł i adnotacja że musi być zaprogramowany sterownik,czyli coś w tym prawdy jest.
Ale dzięki za spostrzeżenie.
A czemu sie kwasowka nie nadaje?? Programowanie po wymianie to ciezkie naciaganie, ale co kto lubi.
Co to za aku montują teraz w tych jedyneczkach :duh:
-toć w mojej już 12lat siedzi i ma się dobrze, a lekko w życiu nie miał.Dzisiaj rano przy -20 bunia od strzału zagadała :D
Może kolego poszukaj na szrocie akumulatora ori, BMW 5-6letniego ,to ci dłużej posłuży :D
Kolego polecam przeczytanie lektury z linku poniżej to będziesz wiedział dlaczego się nie nadaje kwasówka:-)
http://www.autocentrum.pl/technika/start-stop-a-co-na-to-akumulator/
lub
http://www.auto-swiat.pl/1-system-start-stop-nie-jest-dla-kazdego
Znalazłem coś takiego może ci się przyda powinien pasować
NOWY mercedes AKUMULATOR ORYGINAL ZELOWY 80Ah 800A
http://allegro.pl/nowy-mercedes-akumulator-oryginal-zelowy-80ah-800a-i2934083562.html
A dziękuję bardzo za ten link,info bardzo pomocne.
Zatem muszę zakupić akumulator taki jak powinien być.
