[E87] Ringi
daj znać jak wymienisz i pochwal się :)
  • Odpowiedzi 198
  • Wyświetleń 19,9 tys.
przepraszam za jakosc ale nie mam statywu a poza tym mokra lampa jest bo pada
http://images68.fotosik.pl/489/6711304c5bdc13eam.jpg
http://images70.fotosik.pl/489/9d43f050e600684cm.jpg
http://images66.fotosik.pl/467/ebcc89bcf51f8c33.jpg tak wygladaja markery od kolegi j0cker w e81 robione na szybko gejfonem
To można gdzieś od niego kupić takie markery? ;)
Jest topic na forum piatek. Znajdź post gdzie testował rożne ringi w e60.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
a widzieliście Panowie coś takiego?
Stare jak swiat
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
  • 9 miesięcy temu...
Witam! Chciałbym w mojej jedynce z 2005 wymienić oryginalne żółte ringi na ledy i tu jest moje pytanie czy ktoś z was kupował na allegro led markery? W granicach 60-100zl Czy są one dobre do jazdy dziennej? I ile wat będzie robiło robotę? Bo są 6W, 10W, 12W itp. I czy faktycznie wystarczy je tylko wymienić i nie będzie żadnego błędu spalonej żarówki tak jak to piszą sprzedawcy?
Osobiscie znam tylko temat z czytania forum, warto zainwestowac w lepszy zestaw za okolo 250 zl, jezeli chcesz szybkiej i konkretnej odpowiedzi polecam ci zajrzec do dzialu e90, tam jest wiecej watkow na ten temat.
Patrz półkę wyżej a nie najtańsze , pochodzą pół roku i je wywalisz do śmieci PS: oby chociaż pół roku wytrzymały :)
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
A gdybym chciał zostać przy żółtych ringach to nie raz widziałem że niektóre modele posiadały mocniejszą barwę i czy ewentualnie polecacie jakieś mocniejsze żarówki niż orginalne?
Hej ringi w pre lci ze względu na ich budowę nie nadają się na światła do jazdy dziennej. Nie ważne jak mocne będą żarówki to wiązka i tak nie przepusci większej ilości światła.
Ja wymienialem markery 3x:
-Pierwsze miały 2x5w i w dzień światło było niewidoczne
-Drugie 2x10w nieco lepsze niestety model który dostałem co jakiś czas wywalal błąd spalonej żarówki lewego postoju i często wylaczal żarówkę
-Obecnie mam markery 2x32w (chińskie przeliczniki :-) i jest tak jak być powinno
Poniżej screen do aukcji
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161015/27c9cb8081dcdfe690925dede7383814.jpg
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
Czy możesz podesłać zdjęcie jak się prezentuje w Twoim samochodzie ???
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161021/7b62ef7c3d218cab042f65940c1f07d3.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161021/c26675192523731e0dc120f7f8cd7932.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161021/5e583ea7b8a9fa2cc25e4ec6a6fef11a.jpg
Ciężko o lepsze foty z kalkulatora. Po ciemku na zdjęciu światło rozmywa się o reflektor. W realu tak się nie dzieje ;-)
Tak to prawda. Nie warto jednak inwestować w markery o słabej mocy
Ringi od gościa z mojego miasta, mogę powiedzieć tyle, że kolega kupował od niego miały być super, wymienił, a później z problemami oddawał je z powrotem, bo nie chciał przyjąć jak były zamontowane, a gośc obiecywał, że będą super świecić. Sam teraz będą przerabiał temat tych markerów bo spaliła mi się postojówka, więc jest okazja, ale z tego co widziałem po budowie światłowodu, to chyba trzeba sugerować się markerami które mają diody skierowane " na czole" markera, a nie po obwodzie jak są w tych co wysłałeś. Wydaje mi się, że z tego powodu one się nie sprawdzają, chociaż pewności nie mam. Wydaje mi się, że światło z markera powinno być skupione bezpośrednio do wejścia na światłowód, a przy okazji będzie rozświetlało ring wewnętrzny który nie jest już światłowodem. Ma ktoś może jakiekolwiek fotki reflektora od wewnątrz po wyjęciu tej żarówki H8/Markera ?
  • 7 miesięcy temu...
Witam, posiadam w swoim e87 lampy depo te zamienniki z ringami ponieważ miałem kolizje i oryginalne do wymiany. W tych ringach mam taki problem ze w słoneczny dzień ich w ogóle nie widać, wieczorem jest ok a w dzień słabo. Musze kupic mocniejsze żarówki i mam pytanie, moze ktoś z was juz to robił czyli wymieniał te zarkowki w tych ringach. Mam na oku te: http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-t5-r5-1-smd-12v-bez-oprawki-i4917689899.html
Bo sa jeszcze takie lecz droższe...
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-w1-2w-2x5050-12v-smd-canbus-biala-i6122005469.html
Pytanie czy te pierwsze w zupełności wystarcza?
Hey!
Te LEDy, które podałeś to jest jakieś g.... kup coś porządnego bo tak to będziesz 2 razy kupował.
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Zaproponujecie cos lepszego? Chodzi o to zeby to swiatlo fajnie rozprowadzało sie po ringu bo te co mam teraz przy intensywnym świetle w dzień widać tylko 4 punkty czyli te żarówki ale żadnego okręgu wiec chciałbym to zmienić. W każdym ringu mam 4 żaróweczki wiec potrzebuje ich 16
Czy ktoś zakładał takie żarówki do ringów w bmw E87, maja służyć jako światła do jazdy dziennej.
http://allegro.pl/led-marker-bmw-ringi-e39-e53-e60-e87-e83-x5-10w-i5375061720.html
Interesuje mnie jak one świecą, jakby ktoś miał zdjęcia to super było by zobaczyć jak to wygląda. Ewentualnie proszę o podpowiedź jakie żarówki zakładacie.
Mam problem z ringami, jakiś czas temu zakupiłem BMW e 87,od początku ringi nie działały. Okazało się że żarówki nie są spalone. Poszukałem coś na forum i znalazłem ten temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=188492. Wykonałem wszystko według instrukcji, ringi zaczęły świecić, ale niestety po chwili zgasły, najpierw lewy ring potem prawy ring. Po ponownym włączeniu zapłonu sytuacja się powtarza, ringi zaświecają się jednak po chwili gasną. Cały czas wyskakuje mi komunikat awarii oświetlenia. Mam założone żarówki H8 hella standard 12V/35W. Czy te żarówki mogą to powodować? Ponadto wykodowałem sprawdzanie oświetlenia ale to nic nie pomogło, żarówki nadal po chwili gasną.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
