Basshard
Treść opublikowana przez Basshard
  1. Witam! Zauważyłem że czasami przy podjeździe czy hamowaniu słychać stuki z tyłu samochodu, szukając przyczyny odkryłem że gdy pozostawie samochod na luzie i go rozbujam do przodu i do tyłu to z tyłu od strony pasażera słychać jakby paliwo obijało się w zbiorniku paliwa, problem w tym że te stuki są zbyt głośnie niż tylko paliwo chlapiące z zbiorniku, sprawdzałem na innym samochodzie i nie było tego problemu, czy ktoś się orientuję co może być przyczyną? Pozdrawiam.
  2. Witam! Mam problem z moją jedynką, zdarzyło mi się tak już 3 razy w tym tygodniu, podczas jazdy samochód gaśnie, włącza się tryb awaryjny i muszę natychmiast zjechać na pobocze, po czym próbuje odpalić ponownie samochód ale rozrusznik kręci kilka razy i nie odpala, mogę tak robić ciągle i nic nie daje, dopiero gdy wyłączę zapłon, odczekam z 20minut i odpala normalnie, nie ma żadnego błędu po tym. Czy problemem może być alternator? Pozdrawiam.
  3. Basshard opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam! Mam na mojej jedynce założone koła 205/50 R17 będę wybierał się w trasę, mam okazję kupić dojazdówkę BMW tylko że ma ona 16 cali i pytanie jest czy mogę założyć mniejszą dojazdówkę od moich felg?
  4. Witam! Posiadam jedynkę w benzynie 1.6 z przebiegiem 205 tys. z 2005r. Samochód od pewnego czasu bierze dużo oleju, litr na 700km, najprawdopodniej szykuje się remont ale wcześniej Panowie z warsztatu doradzili mi zmienić olej, zalany jest 5W30 ale przy takim przebiegu podobno nie zaszkodzi zmienić na 10W40 i wtedy zobaczyć jak auto będzie pobierało olej. Co Panowie sądzicie o tym? Czy ktoś jest w stanie mi doradzić? Pozdrawiam.
  5. Basshard opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam! Chciałbym zakupić dojazdówkę do mojej jedynki z 2005r. 1.6 benzyna tylko nie bardzo wiem jaką i tutaj proszę o pomoc. Auto jeździ na 17-calowych kołach firmy Borbet a wymiary opon to 205/50. Czy dojazdówka musi też mieć 17 cali czy może mieć 16? Chciałbym kupić oryginalną używkę BMW tylko nie wiem jaki rozmiar i czy rozstaw śrub BMW ma taki sam? Pozdrawiam.
  6. Też tak miałem że po wymianie oleju jeździłem dłużej do pierwszej dolewki, mechanik mi powiedział że dlatego tak bo olej był świeży więc tak mi się wydaję że mogło też tak być u Ciebie.
  7. Mam jeszcze jedno pytanie, ile może kosztować +/- taka naprawa? Uszczelniacze, pierścienie ogólnie taki remont?
  8. Ok spróbuję, dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze mechanik powiedział że można spróbować zmienić gęstość oleju i dolać tego uszczelniacza liqui moly, to powinno troche obniżyć zużycie oleju ale jak to nie pomoże to wtedy zrobić remont. Warto się w to bawić czy lepiej od razu robić remont?
  9. Silnik N45. Ciężko mi ocenić czy kopci bardziej na takiej pogodzie... Na zimnym po dodaniu gazu kopci i to widać a na ciepłym jakby mniej, mechanik wtedy patrzył do wydechu i był suchy.
  10. Witam! Posiadam jedynkę 116i która zaczęła strasznie pić olej, wszystko zaczęło się po wymianie rozrządu, choć to nie ma z tym nic wspólnego, przebieg mam 196 tys. km i wlany był Castrol 5W30, dolewkę 1 L robiłem na 2500km a teraz potrafi mi 1 L łyknąć nawet na 300km, pojechałem do mechanika który stwierdził że trzeba zrobić remont silnika ale wcześniej kazała mi spróbować wlać uszczelniacz Liqui Moly, przyjechałęm autem 1000km bo tyle miałem jeździć aby środek zaczął działąć i fakt trochę pomógł bo teraz bierze 1l na 700km... Największy w tym problem jest że nie mam bagnnetu tylko elektroniczny wskaźnik, raczej z nim jest wszystko ok bo jak piszę mi żeby dolać 1L to po dolaniu wskaźnik pokazuję MAX. Co miesiąc kupuję bańkę oleju 4l bo tyle potrafi spalić, ktoś miał taki przypadek i wie co z tym zrobić? Czy faktycznie bez remontu się nie obejdzie i czy on faktycznie pomoże? Próbowałem oleju Valvoline ale też to samo, teraz wlałem i będę testował Liqui Moly 5W30 Top Tec 4200. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  11. Witam! Chciałbym kupić do mojej jedynki letnie opony, auto kupilem na felgach z zimowkami 17 cali 205/50. Chciałbym kupić o takich samych wymiara ewentualnie profil 45, tu moje pytanie co polecacie? Jakąś firme? Czym się sugerować? Wiadomo żeby opony się trzymały na mokrej nawierzchni i czy warto kupować opony run flat? Bo nie mam koła zapasowego i czy lepiej kupić zwykłe opony i dotego wozić ze sobą jakieś koło zapasowe w sprayu?
  12. Jeden z najtańszych skaner u480, według producenta było napisane że obsługuje moją jedynkę z 2005r., dostałem też osobną listę kodów do bmw i osobną do reszty samochodów.
  13. Witam! Mam taki problem, świecił mi się błąd na żółto samochód na podnośniku CC-ID 75 Trailer Electrics Failed, byłem u prywaciarza, podpiął komputer i powiedział że wentylator się nie załącza, że to moduł, faktycznie nie działał, naprawili moduł i wszystko cacy ale nie wykasowali błędu bo im o tym nie powiedziałem a to rzekomo dopłata, więc kupiłem skaner diagnostyczny na allegro żeby usunąć błąd i mieć na przyszłość, tylko ze skaner nie widzi żadnego błędu a kontrolka sie nadal świeci po zapaleniu auta, więc wie ktoś o co chodzi? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam.
  14. Basshard odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    Na allegro są markery 32W za 160zł http://allegro.pl/ringi-led-marker-bmw-e53-e60-e61-e65-e87-cree-32w-i5780101723.html czy będą one się nadawały? Czy nie będzie się nic nagrzewało/topiło w lampie ?
  15. Basshard odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    A gdybym chciał zostać przy żółtych ringach to nie raz widziałem że niektóre modele posiadały mocniejszą barwę i czy ewentualnie polecacie jakieś mocniejsze żarówki niż orginalne?
  16. Basshard odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    Witam! Chciałbym w mojej jedynce z 2005 wymienić oryginalne żółte ringi na ledy i tu jest moje pytanie czy ktoś z was kupował na allegro led markery? W granicach 60-100zl Czy są one dobre do jazdy dziennej? I ile wat będzie robiło robotę? Bo są 6W, 10W, 12W itp. I czy faktycznie wystarczy je tylko wymienić i nie będzie żadnego błędu spalonej żarówki tak jak to piszą sprzedawcy?
  17. Witam! Jestem świeżym posiadaczem BMW serii 1 1.6 benzyna 2005r. Jest to moja pierwsza BMK'a która ma przebieg 170000 km i gość który mi ją sprzedał powiedział że pierwszą rzeczą którą żebym zrobił to wymienił łańcuch rozrządu ponieważ te silniki maja wadę i po 100 tys. km zrywa się łańcuch i moje pytanie jaki jest mniej więcej koszt takiej wymiany u jakiegoś prywaciarza? Sorry że pytam ale w internecie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Pozdrawiam.
