[E36] Naprawa szyberdachu - brak zasilania
Usterka była banalna ale komuś może się to przydać.
Problemem był niedziałający szyberdach. Na początku sprawdziłem bezpiecznik (nr 1 w skrzynce na lewym nadkolu). Okazało się, że bezpiecznik ten nie ma zasilania. Prąd do tego bezpiecznika podawany jest przez przekaźnik. Przekaźnik ten znajduje się pod osłoną kolumny kierownicy nad pedałami
http://img155.imageshack.us/img155/3168/obraz011qx4.th.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/7251/obraz012xp7.th.jpg
Do przekaźnika dochodzą cztery przewody: czerwony +, czerwono-żółty wyjście + na bezpiecznik, brązowy "masa" i fioletowo-żółty sterowanie cewki. Przy wyciąganiu przekaźnika z kostki chwilowo pojawiało się napięcie na bezpieczniku a przyczyną tego był pęknięty lut przy stopce cewki przekaźnika
http://img163.imageshack.us/img163/4623/obraz009ta0.th.jpg
Porawienie lutów, montaż przekaźnika i znów słońce nad głową :-)
Napięcie na przewodzie fioletowo-żółtym sterującym cewką przekaźnika (przy wyjętym przekaźniku): włączony zapłon - 2.4 V, wyłączony zapłon - 10.9 V.
  • 3 miesiące temu...
mi sie to przydało miałem identycznie to samo dziex za wytłumaczenie i foty:) pozdro
  • 4 miesiące temu...
To ja mam dodatkowe pytanie: jesli szyber mi niedziała a dodatkowo raz działa podświetlenie włącznika szybra a raz nie to mozna sadzic ze to przekaznik?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Właśnie dzisiaj to poprawiłem i działa jak z nut :]
Miałem ten sam problem, lecz wygladalo na to iz luty sa ok...Jednak przelutowalem i jak rekal odjal :)...
Pozdrawiam :)
witam. mam to samo i zaraz się tym zajmę. dzięki
powiem tak: kiedys juz wyjmowalem przekaznik i wydawalo sie ze luty ok wiec go schowalem z powrotem. chodzil, ale tez jakos dziwnie, bo np po wejsciu do auta bez zaplonu. potem sie okazalo ze jest nadal jak bylo - no bo jak ma byc skoro nic nie zrobilem.
po przeczytaniu tego 'zrob to sam' wyciagnalem raz jeszcze przekaznik i przelutowalem wszystkie 'nozki'. teraz szyber pracuje zawsze po odpaleniu silnika, a wylacza sie po wylaczeniu zaplonu i po pierwszym zamknieciu drzwi kierowcy i tak moim zdaniem jest w zalozeniach tego ukladu. dzieki za recepte!! dziala... przynajmniej po pierwszych testach
"there's more to living than only surviving"
już świeci słoneczko :lol: dzięki za poradę
czy w compakcie ten przekaznik jest w tym samym miejscu?
Ja mam Compact'a i jest w tym samym miejscu...Czytaj uwaznie :)
  • 5 miesięcy temu...
dopiero dzis zabralem sie za operacje uzdrawiania szyberdachu i po wykonaniu tej instrukcji narazie dziala tak jak pwinno. Mam tylko małe pytanie czy ten przkaźnik powinien wydawac dzwiek takie cichego cykniecia po przekreceniu stacyjki?
"Cykanie" przekaznika jest oznaka jego normalnej pracy...Ustaw sobie wycieraczki na dzialanie czasowe to uslyszysz jak sie przekaznik zalacza i wylacza naprzemian...
PS.
Dla zainteresowanych mam sposob jak obejsc przekaznik, czyli szyberdach dzialajacy niezaleznie od tego czy silnik dziala czy nie (wystarczy jeden kabelek)...Kiedys mialem taki przypadek iz zostawilem otwarty szyberdach po czym nagle z nieba lunelo jak z cebra...Ogien po kluczyki, wsiadam do auta, probuje zamknac i co?? [BAD]....Szybko srubokret, zdejmuje oslone pod kierownica i gmeram dopiero co i jak...Heh...Udalo sie, ale bez recznikow sie nie obylo...:P
Pozdrawiam :)
no to zapodaj moze jakas instrukcje to ktos kiedys skorzysta:)
niech zgadnę: zwarcie na krótko czerwonego z czerwono-żółtym?
a czy ten p[rzekaznik jest odpowiedzialny jak nie działają szyby elektryczne z przodu i szyberdach takze mam taki objaw ze nie reaguje ani szyber ani szyby! Dziś grzebalem przy siliczku bo mam do wymiany szyberdach i chyba jakies zwarcie sie zrobilo szybe mialem do polowy otwarta i lipa juz jej nie moge zamknąć i szyber tez nie działa tz siliczek nie świeca przyciski co to moze byc!Czy chodzi o ten przekaznik pod kierownica?
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
Jesli chodzi o wlaczenie na stale zasilania szyberdachu bez koniecznosci wkladania kluczykow do stacyjki czy odpalania auta to tak...Jest to zwarcie dwoch przewodow...
Kto wie,czy w e34 jest tak samo? :?:
Witam mam ten sam problem w moim e36. I mam pytanie, ja w tamtym miejscu mam dwa takei przekazniki :lol: .I jak przekładam przemienie je miejscami szyberdach pięknie działa :D .Teraz pozostaje tylko kwestia od czego jest ten drugi przekaźnik ?jest potrzebny? (są identyczne -kolor niebieski).Wielkie dzieki
Mam problem z szyberdachem! Wygląda to następująco: szyberdach otwiera sie na pełną szerokość bez problemów, jednak gdy chcę zrobić uchył szyberdachu to osłona otwiera sie do połowy i staje a szyber ani drgnie. Miał ktoś może już taki problem? Proszę o pomoc.
Witam wszystkich! Rowniez mam problem z szyberdachem elektrycznym w e36, przelutowałem i wymieniłem juz przekaznik i nic. Dzisiaj zauwazylem ze nie mam napiecia na fioletowo-zółtymrzewodzie. Pytanie brzmi czy ktos wie gdzie on idzie? dodatkowo napisze ze szyberdach dzial ok po zalaczeniu na krotko kabelkow czerwonego i zółto czerwonego. Pozdrawiam!
wiecie co mam problem z szyberdachem przelutowałem te luty i sytuacja wygląda nastepująco szyberdach działa mi tylko jeśli mam drzwi od samochodu otwarte ;/ czy ktoś jest w stanie mi pomóc ??
  • 11 miesięcy temu...
Heh, dzieki wielkie za ten temat. Meczylem sie z tym problemem od miesiecy i wczoraj zupelnie przypadkowo trafilem tutaj, a dzis mialem w planie oddac auto do elektryka zeby mi to sprawdzil. Nie musialem, bo juz wczoraj przekaznik odnalazlem i go naprawilem :-)
Witam. Ja również mam problem z szyberdachem w moim E36 Coupe. Tyle, że u mnie szyber otwiera się bez problemu ale nie chce się zamknąć. Czy to też może być kwestia tego przekaźnika?
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem z el. szybami i szyberdachem z tym że nie działa mi jeszcze podświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach :( to również ten sam przekaźnik? Próbowałem wymienić moduł komfortu z polecenia na forach ale nie pomogło, POMOCY !!!
Mam ten sam problem z el. szybami i szyberdachem z tym że nie działa mi jeszcze podświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach to również ten sam przekaźnik? Próbowałem wymienić moduł komfortu z polecenia na forach ale nie pomogło, POMOCY !!!
