jeździłem z podpiętym programem diagnostycznym btool. podczas przyspieszania lub na postaju dodając gaz np powyżej 2 tys obrotów korekcje na wtryskiwaczach rozjeżdżają się i wartości dochodzą nawet do + - 2 np na jednym z cylindrów przykładowo wartość ujemna - 1,8 a na innym dodatnia + 0,92 itp.
czy to normalne, że podczas dodawania gazu wartości są aż tak wysokie - przekraczają 2 czy też coś już z wtryskiwaczem (ami) się dzieje niedobrego?
na biegu jałowym silnik rozgrzany na żadnym cylindrze korekcja nie przekracza 0,80 i to jest ok
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 989,9 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Trolujesz czy piszesz poważnie? :D
nie wiem co twój komentarz ma na celu ale opisałem swoje obserwacje.
tak czytałem o tym - sprawdzanie odbywa się na postoju na rozgrzanym silniku.
drążę i może ktoś powie czy na wyższych obrotach na postoju lub w trakcie jazdy korekcje zawsze się będą rozjeżdżać czy mam już jakiś problem z wtryskami. a jeśli będą się rozjeżdżać pod obciążeniem to jakie są dopuszczalne wartości....
Nie powinny rozjeżdżać się pod obciążeniem, wręcz przeciwnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
U mnie pod obciążeniem sie wyrównują prawie na 0 gdzie na postoju często wariują(raz podepnę jest idealnie a za 2 dni podwyższone). Swoją droga ciekawe czemu korekcje mi tak wariuja.....
Moje spostrzezenia co do wersji 2.2:
Auto: E46 330Cd 12.2004 M57TU 204KM
Interfejs: USB K+D-Can
1) Aplikacja laczy sie z interfejsem ale nie moze polaczyc sie z autem. Zarowno przy automatycznym wyborze silnika jak i manualnym. Polaczenie nastapilo dopiero po odlaczeniu interfejsu od smartphona i ponownym jego podlaczeniu. Jest tak za kazdym razem po uruchomieniu apki. Moze to byc spowodowane jakoscia samego interfejsu, choc ISTA oraz Carly dziala poprawnie z nim.
2) Podczas diagnostyki:
a) Live Data dziala poprawnie
b) Aktualne/Zadane dziala poprawnie
c) Wtryski, zawiesza sie odswiezanie. Odswieza od kilku do kilkunastu sek. Ruszenie autem powoduje zawieszenie aplikacji.
d) Odczyt bledow, widzi tylko modul „Motor”
Mozliwe, ze to wina interfejsu a nie samej apki, ale jak wczesniej napisalem Carly i ISTA dziala poprawnie.
Na początkowych stronach tego tematu pisali, że w przypadku problemów z połączeniem trzeba w ustawieniach telefonu/aplikacje wymusić zatrzymanie Carly, nie wiem czy to tyczy się tylko bluetootha czy po kablu tak samo.
Zgadza się, Carly in inne podobne aplikacje mogą działać w tle in blokować połączenie.
Przyjrzę się
Lista sterowników zawiera na razie tylko kilka modułów z e90. Będę dokładał odpowiednie moduły dla pozostałych modeli
Ciąg dalszy obserwacji i jestem jeszcze głupszy...
Uruchomiłem w btool test korekcji wtryskiwaczy silnik nagrzany temp płynu 86 stopni na postoju po trasie ok 50 km na pierwszym wtryskiwaczu +1,29 dodawałem gazu na postoju aż do 3tys obrotów i korekcje bardzo ładne max 0,5. Nawet na tym 1 wtryskiwaczu...
Dlaczego więc w trakcie jazdy są takie rozbieżności np momentami +5,5 na 2 wtryskiwaczu? Może to nie oznacza nic złego = test podczas jazdy jest nie miarodajny?
Może ktoś sprawdzić u siebie w czasie jazdy jakie wartości są prezentowane podczas przyspieszania i jednostajnej jazdy?
Pytanie do autora projektu , czy do silników benzynowych też coś się ruszyło od momentu powstania apki , bo wiem , że były takie plany, bo posiadam N43 i chciałbym wypalić Nox'a , za pomocą tego programu :)
Panowanie Jak sie powinno konczyc wypalanie Bo mi pojawia sie X i koniec a zaplanowana regenracji mam -1. Czy jest ok czy proces sie nie konczy Jak powinien?ponadto czasem wywala blad sondy , czy przez proces sie moze nie konczyc. Mam popiolu 85g. Kupilem auto z niesprawnymi termostatami
@Paweł
Dziękuje za odpowiedź.
Piszesz że 100 gr to rekord. Kilka dni temu podłączyłem jeszcze raz i wynik był identyczny, tj. 100 gr. Co z tym fantem panowie zrobić? Proszę o podpowiedź.
Przy okazji sprawdziłem korekty wtryskiwaczy.
Temperatura silnika 71 st C, pomiar po przyjeździe z pracy (ok 15 km) na postoju przed domem
cyl. 1 = 0,00
cyl. 2 = +0,23
cyl. 3 = -0,15
cyl. 4 = -0,76
cyl. 5 = -0,60
cyl. 6 = +1,30
Nie podoba mi się temp silnika. Sądzę że jest za mała. Kupiłem 2 termostaty. W sobotę wymiana. Mam nadzieje że na nowych będzie wyższa temperatura.
Grzegorz
Zdecydowanie za niska, powinno być ok 88 stopni (taka jest temperatura otwarcia termostatu w tym silniku), wtedy pewnie 6 cylinder wyrówna się z resztą.
Tak, przez błąd proces zostaje przerwany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Termostaty wymienilem I temperature jest jak nalezy przy wypalanie do 96 97 stopni ale proces sie nie konczy chyba skoro pojawia sie X. Winna sonda czy za duzo sadzy popiolu. Ktos mial podobny problem moze?
Pierwsza część dotyczyła kolegi, pod którego postem pisałem, natomiast pod cytatem Twojej wypowiedzi odniosłem się właśnie do niej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ten X jest OK - przytrzymaj palcem dłużej to pojawi się opis. Sterownik silnika nie informuje o zakończeniu regeneracji, aplikacja sprawdza poprostu cyklicznie status regeneracji: V - zaplanowana/trwa, X - regeneracja niezaplanowana/nie trwa. Jeśli w trakcie regeneracji sadza spadnie do ok. 5g i pojawi się X, oznacza to że regeneracja się zakończyła.
Ten '-1' to jakiś błąd odczytu. Po chwili powinno się pojawić X lub V.
O dzieki za odpowiedz. No ja mam caly czas -1. Sadza wypalala mi sie do 0.60g lub kolo 2 po czym po zakonczeniu wskakuje na 3 lub ponad 4 g. Cisnienie wsteczne dzis rano mialem ponizej 5 hpa na jalowym reszta tez ponizej polowe tego co jest granica wiec chyba nie mam co sie martwic.
Siemka, na samym poczatku bardzo chciałem podziękować Pawłowi !!!! Btool zainstalowany (dziękuję za kod
tylko nie wiem co jest grane ale nie mogę oceny zostawić :( ale będę próbować do skutku). Oto moje wyniki
http://imgie.pl/images/2018/01/26/15167429723151de6f.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/26/1516795950570962a5.jpg
http://imgie.pl/images/2018/01/26/1516796861023ffd84.jpg
Od niedawno dołączyłem do grona użytkowników Btool.Do tej pory korzystałem z aplikacji Carly i jestem mile zaskoczony.Apka jest bardzo czytelna ,prosta w obsłudze a co najważniejsze skuteczna.Wskazania pokrywają się
z INPA,odczyt błędów live data czy korekcje wtrysków.Czekam na następne ulepszenia i aktualizacje,korzystam z wersji beta.Zachęcam do pobierania i testowania-naprawdę warto.Uznanie dla autora-mega aplikacja :mrgreen:
Czy można prosić o kod promocyjny. Mam problem z dpf I potrzebuje go ogarnąć a nie usuwać.
Jakieś przeciwcisnienie czy cuś mam ponad 200 a norma to podobno do 70.
:duh:
Kody promocyjne
Gdyby ktoś chciał przetestować aplikację i dać mi informację zwrotną czy wszystko działa lub są jakieś problemy proszę o info na PRIV, przyślę kod promocyjny do pobierania za darmo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przepraszam maniek, za szybko temat przeleciałem. Już ten dpf mnie wkurza, a do tego inpa mi się rozjechala i laptop padł.
Dziś spróbuję się połączyć i coś pogrzebać.
No i kupiłem.
Popiół 1.2 sądza 57.
Może ktoś podrzucić jakie powinny być wartości dla silnika 3.0?
