coffe
Treść opublikowana przez coffe
  1. U mnie był problem z samymi plikami mp3, które same w sobie zawierały błąd.
  2. Koledzy pomóżcie. Mam CCC Business z listopada 2006 i MASK II. Wszystko robię tak jak opisujecie tutaj czyli przez NCS ...ale...w moim pliku trc za cholerę nie mam magicznego MAP_2d :shock: Moje pytanie...czy mogę to sobie normalnie dopisać edytując plik i poźniej go podmienić czy nie tędy droga :( i jest jakieś inne rozwiązanie :cry2: :mad2:
  3. Koledzy odgrzeję troszkę temat...mianowicie w samochodzie gorąco jak w piekle po włączeniu nawiewów...ustawienie temperatury na 16 stopni nic nie daje...dalej bucha jak z kotłowni ze strony kierowcy i pasażera ze wszystkich możliwych otworów - centralne, boczne, na nogi itp. Na włączonej klimatyzacji wszystko pięknie ładnie chłodzi u kierowcy i pasażera ale po wyłączeniu i puszczeniu normalnego nawiewu znowu gorąco jak cholera...pomóżcie bo ugotuję się w tym piekarniku :twisted: :evil:
  4. A ktoś wie może jak to ogarnąć za pomocą INPY???
  5. Koledzy wiadomo już coś odnośnie mapy na 2019?? Są już gdzieś linki ?? :D :D :D
  6. Hej kolego jak tam pomogła wymiana tych tulejek??? Mam takie same objawy, tarcze przetoczone, drgania pojawią się przy hamowaniu z prędkości od ok 60-80 km w wzwyż. Padał hamulca bez drgań.
  7. lekkie odgrzewanie kotleta :) ma ktoś może numer oem tej blachy??? Albo jak ją wyprostować...tudzież porównanie dobrej blachy z wystrzeloną ??? :D
  8. dokładnie podróbka...też tak miałem. Chcesz to na pw mogę dać Ci linka z portalu gdzie kupowałem OBD i działa aż miło :)
  9. Potwierdzam, antena zakupiona i nie ma problemów z odbiorem. :cool2:
  10. jak sprawdzisz tym programem co Ci napisałem to po teście musizsz mieć wszystkie paski do 1.4 włącznie na zielono (wszystkie 6 pasków licząc od góry) zresztą jak wpiszesz w wujka google to będizesz wiedział o co mi chodzi.
  11. sprawdź programem ze sklepu play czy przypadkiem podróbek nie masz. Program to ELM Identifier czy jakoś tak :) Można tasche wychodzi dobrze a nie łączy się z n47 wiec do d....jest program Jak masz jeszcze jakieś inne programy diagnostyczne zainstalowane to nie połączy się. Musisz wymusić zatrzymanie wszystkich innych programów diagnostycznych i wtedy btool ruszy..ja u siebie dla pewności wszystko odinstalowałem i wtedy zadziałało i działa do dzisiaj.
  12. Folder i nazwy utworów....wszystko widzi...problem był w samych plikach. Jeszcze raz dzięki za pomoc :) :P
  13. sprawdź programem ze sklepu play czy przypadkiem podróbek nie masz. Program to ELM Identifier czy jakoś tak :)
  14. Kolego gdzie dawałeś do czyszczenia?? Jak wypalali domowym sposobem ;) benzyna i kompresor?? Całego popiołu się pozbyłeś?? Ja mam 63G popiołu i właśnie czeka mnie czyszczenie tylko nie wiem czy chemia czy benzyna i powietrze ;)
  15. "... nagrywam przez Ashampoo - Opcja Muzyka-> utwórz dysk mp3/wma... . nagrywasz prawidłowo. Sprawdź czy na kompie są widoczne pliki mp3 po nagraniu płyty CD. Potem- tak,tak, zabrzmi głupio- ale nagraj na CD na płycie innego markowego producenta ( Sony, Verbatim CD- ). Daj znać , jak poszło... Działa !!! Okazało się że pliki które cały czas nagrywałem miały w sobie jakiś błąd. Dziękuję za pomoc ! :lol:
  16. Koledzy pomocy...nagrywam przez Ashampoo - Opcja Muzyka-> utwórz dysk mp3/wma...i nic... po nagraniu wkładam płytę CD do radia i widzi tylko ile jest plików i ich nazwy ale nie chce odtworzyć...wszystko na 00:00 jest i przeskakuje do następnego utworu. Pliki nagrane w formacie FLACK odtwarza bez problemu. Radio Navi Business, rok 2006 :cry2:
  17. Siemka, na samym poczatku bardzo chciałem podziękować Pawłowi !!!! Btool zainstalowany (dziękuję za kod tylko nie wiem co jest grane ale nie mogę oceny zostawić :( ale będę próbować do skutku). Oto moje wyniki http://imgie.pl/images/2018/01/26/15167429723151de6f.jpg http://imgie.pl/images/2018/01/26/1516795950570962a5.jpg http://imgie.pl/images/2018/01/26/1516796861023ffd84.jpg
  18. coffe odpowiedział(a) na Sledz temat w Nawigacja samochodowa
    odgrzewam kotleta...jak usunąć języki???
  19. a jak z odbiorem (miasto, trasa) navi ???
  20. Tak, tylko nie wiem czy to zasługa tylko wymiany łożyska bo wymieniałem także dwumasę i tarczę sprzęgła...także poszedł komplecik...
  21. Łożysko już założone ale mogę podać numer części to zobaczysz sobie: 21 51 7 521 360
  22. Witam, w mojej E87 jest taki problem że nawigacja po włożeniu w ogóle nie chce się otworzyć...wcześniej się otwierała. po podłączeniu kompa niby łączy się z nawigacją ale niestety cały czas leży...tylko ręcznie można ją otworzyć ale i tak nic się nie świeci...tak samo multifunkcja też nie działa, czy to że navi nie działa i multi to jest powiązane ze sobą? Dodam że taśma w kierownicy jest ok bo klakson działa. Poradźcie coś bo już nie mam zielonego pojęcia co robić :(:(:(
  23. Super, serdecznie dziękuję za informacje i porady :) łożysko zakupione :)
  24. Taki sam numer jest ale jak dzwoniłem do sklepu to jak mi sprawdzali po numerze VIN to usłyszałem do do E87 tylko z łapą można kupić...a faktycznie numer łożyska taki sam może być ale "niby" za szerokie jest i nie wejdzie w łapę...i właśnie jakoś nie chce mi się wierzyć że numer części taki sam jest a może nie pasować ( chociaż jak wbijam po numerze łożyska to wszędzie pokazuje że do E87 nie pasuje...do serii 3 tak, serii 5 tak...ale do serii 1 nie...) dziwna sprawa z tym jest...albo tak jest albo chce mnie naciągnąć...bo koszt łożyska z łapą wychodzi jeszcze raz tyle co samo łożysko.
  25. Koledzy takie pytanie mam odnośnie łożyska oporowego. Mianowicie czy można wymienić samo łożysko czy muszę razem z łapą. Znalazłem samo łożysko z identycznym numerem czesci co moje łożysko ale w specyfikacji nie ma e87 pomimo że numer łożyska jest taki sam. Wszędzie gdzie dzwonie to niby zestaw tylko jest a na moje pytanie odnośnie samego łożyska to mówią że na chłopski rozum jeśli łożyska mają ten sam numer to powinno pasować... Także czy kupić łożysko i wcisnąć do łapy czy jednak cały zestaw muszę kupić?? Nie ukrywam że różnica w cenie jest znaczna...
