Robiłem ost programowa wymiane dpf.
Teraz pojawia mi się błąd czujnika spalin a po nim błąd DPF.
Czy możliwe że przez uszkodzony czujnik ciśnienia wywala błąd dpf? Poniżej screeny z apki i dziwne pomiary. Ista pokazuje też podobne wartości lub zerowe. 0ce60db38208f1d8414790bbd484e89d.jpge26b8660f77a96c2d068346cb2cc4d1c.jpga45a74fe00aabff9d521b6f61aaad39e.jpg
Wysłane z mojego NX563J przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 986,9 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
pawelgawel, na jakiej zasadzie działa "wartości aktualne/oczekiwane" ??. Testowałem dziś funkcjonowanie programu na najtańszym elm327 bluetooth i w tym programie zaniepokoił mnie parametr "Powietrze".
jak interpretować te wskazanie?, czyżby przepływomierz mi siadał ??.
P.S. Spalanie wydaje mi się że mam normalne, ok. 7l na miejscu, 5.5-6l w trasie
Może masz ograniczony EGR?
nie.
Zakładam już że faktycznie siada przepływka, w końcu ma już 12 lat...
reelop jak masz m47 163km to sprawdz w wolnej chwili u siebie na jałowym biegu i zimnym silniku jakie masz wskazanie tego parametru.
Mam podobne wskazania w inpie ale mam ograniczony EGR 40mg/stroke.
Witam mam problem z połączeniem się z X3 silnik M47 2,0d
takim interfejsem iCar2 Vgate OBD2 BLUETOOTH ELM327 może to wina elma
Witam, po wypalaniu dpf w czasie jazdy sprawdzilem błedy i wywalilo mi dwa 471a i 472b https://zapodaj.net/33b6cc26fb832.png.html co mogą oznaczac? dodam iz czesto mi sie włącza wypalanie dpf masa sadzy 40g a masa popiolu 5.8g
Na czym polega problem? Co pokazuje?
własnie że wogóle nic z żadnym silnikiem z wyboru się nie łączy fejs pokazuje połaczono
W moim M47 też bluetooth łączy się a program pokazuje wartości -1
Próbuje na Carly adapter gen2 i Vgate.
wg. mnie przyczyną jest wadliwy elm327.
Ja używam dokładnie taki https://pl.aliexpress.com/item/Newly-White-Super-mini-ELM327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM-327-Wireless-Scan-Tool/1661626480.html
i wszystko działa.
w ustawieniach programu który typ adaptera wybraliście ?, ja mam wybrane kwp-2000.
Autor programu napisał, że Vgate iCar V2 nie działa z M47. Za to poleca Vgate iCar V3, który zamówiłem i za parę dni będę testował na M47N2 w E60 LCI.
Może się komuś przyda taka informacja. Screen z ISTA dla silnika M57:
Podejrzewam, że dla pozostałych silników jest tak samo (poza pojemnością).
i wszystko działa.
Konkretnie od tego sprzedawcy kupiłeś?
Nowa wersja 1.55. Poprawki wizualne:
- Opisy parametrów są przycinane żeby wartości nie wyjechały poza ekran
- Jeśli opis parametru jest zbyt przycięty można kliknąć go i przytrzymać - pojawi się pełny opis
- Dla regeneracji aktywnej/planowanej itp są ikonki zamiast wartości 0/1.
Aktualnie zajmuję się:
- dopracowaniem obsługi adaptera Carly
- wskaźniki liniowe ze skalą i zielonym/żółtym/czerwonym polem
- obsługą silnika M57E0 (DDE5 z DPF)
Odnośnie adaptera Vgate iCar V2 - nie działa z M47 i nie niestety nie zadziała :(
Jeśli jakieś inne adaptery wam nie działają polecam zainstalować Carly lite. Jeśli Carly nie ruszy to Btool też nie ruszy.
0okm, bardzo pomocne informacje, dzięki!
https://i.imgur.com/30x8rKr.png
Hmm myślisz że N47 ma mniejszą pojemność DPFa? W sumie aplikacja pokazuje przewidywany dystans do pełnego zapełnienia popiołem.
Fizycznie jest roznica w wielkości DPF dla 3.0d i 2.0d z tego co wiem.
Testowałem wersję Lite na Vgate iCar V3 w E60 LCI M47N2. Działa ale zdarza się jej zawiesić podczas włączania LIVE DATA i powrotu do głównego menu. Czasami też podczas live data pokazuje na chwile -1 ale później pokazuje prawidłową wartość mierzoną. Czasami też nie potrafi odczytać błędów z MOTOR.
Nie testowałem jeszcze wersji pełnej.
Zakupiłem icar v3 i potwierdzam działa super z e91 m47 :cool2:
teraz pytania (może przydadzą się dla potomnych)
1) ile musi być sadzy by komp zainicjował wypalanie?
2)jaka jest dopuszczalna ilość popiołu? i jak sie go pozbyć?
u siebie mam po przejechaniu 63km (12km dom-praca-dom, bez tras -drogi lokalne) 5,89g sadzy i 59g popiołu pytanie czy są to wartości akceptowalne??
Wejdź w DPF szczegóły. Tam jest informacja kiedy był wypalany DPF i przewidywany dystans do całkowitego zapchania DPF popiołem. Dodam tylko że 60g popiołu wydaje się dość dużo.
Dzięki pawelgawel za kod! Apka działa bezproblemowo z N47D20C na iCar v3
Popiół ~46g. Orientuje się ktoś przy jakich wartościach ciśnienia wstecznego zaczyna się problem z DPF?
inr17
https://imgur.com/a/inr17
u siebie z przebiegiem niecałe 200tys mam 4,65 g popiołu a do wymiany pokazuje znacznie mniej niż u kolegi
jesteście pewni że dystans do wymiany to obliczmy szacunkowy przebieg jaki pozostał dpfowi? moim zdaniem on po prostu odlicza od 250 tys. w dół...jak skasujesz adaptacje to znowu masz 250 i ubywa zgodnie z przebytym dystansem,ktoś może to potwierdzić?
No bo tak jest, panowie z bmw określili w DDE że teoretyczna żywotność to 250k i taką przybliżoną wartość odlicza
Tak to wygląda u mnie, dpf nie ruszany nigdy, przebieg realny
Parametry dpfa jak widać bardzo dobre a za 17k niby "każą" mi go wymienić
A jaki błąd wyskoczy po osiągnięciu przebiegu tej sztucznie zaprogramowanej żywotności filtra? Więc rozumiem, że wtedy adaptacja nowego "starego " filtra i można jeździć dalej? :)
