[E91] 320D LCI 177KM M-pakiet - zawirusowana!
Przed montażem daj trochę silikonu na zaczepy. Będzie trzymać i demontaż też będzie możliwy. Albo klej do szyb, ale w przypadku demontażu będzie ciężko.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
  • Odpowiedzi 573
  • Wyświetleń 112,4 tys.
Dziwne że przy 200 ci wyrwało , słabo zamocowane musiały być
Zdarzyło mi się kilka razy jechać przez chwile 280 i nic nieodpadło , gołębia raz sprzątnąłem to tylko pierza zostały i pare flaków ale kratka wytrzymała
pech i tyle,wstawiaj nową i nie rozpaczaj to tylko kawalek plastiku :)
też kilka razy szybciej jechałem i nic nie odleciało, zapewne albo źle siadły, albo coś źle z zaczepem było - shit happends ;]
nie rozpaczam, szukam i zamawiam ;) tylko to oczekiwanie...
dzięki za podpowiedź
myślę, że nowe zamontuję z opcją raz na prawie zawsze ;)
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Sprzedawca, od którego przyszedł komplet nerek, poczuł się trochę w obowiązku i zaoferował mi przesłanie nowego kompletu, jeśli pokryję koszt transportu, czyli niecałe 2$. Nie namyślałem się długo ... i teraz czekam na przesyłkę z 3 tyg...
Jednak podejście sprzedawców (nawet tych chińskich) do klientów (nawet tych polskich) jest zupełnie inne na Ebay'u, sprzedawcy z naszego lokalnego rynku powinni się od nich uczyć :!:
Natomiast korzystając wczoraj z chwili wolnego czasu przed meczem i z nie najgorszej pogody udało mi się poodkurzać SInQwóz - tragedii nie było, ale zawsze lepiej. Następnie przeczyściłem skóry Leather Cleaner'em i pozabezpieczałem Conditioner'em od Chemical Guys. Niestety na szyby czas nie pozwolił, a warstwa RainX nałożona przeszło 2 miesiące wcześniej nadal funkcjonuje, ale jednak efekt niewidzialnej wycieraczki jest nieco słabszy niż na początku. W weekend nadrobię (o ile pogoda pozwoli).
Długo nie zaglądałem na forum :/ Widzę, że pozmieniało się dużo :) Wszystkie mody jak najbardziej na PLUS :) Też myślałem o tych nerkach kiedyś do siebie ale jakoś odpuściłem temat :D Oby tak dalej :) :cool2:
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
dzięki Matig za miłe słowa ;)
nerki, a raczej jedna nerka, są super, choć z tą jedną wygląda jak bez zęba :mrgreen: jak dostane nowe i założę chętnie pokaże Ci jak wyglądają, bo "na żywo" wyglądają o niebo lepiej, a przy okazji fajnie będzie Cie poznać ;p
Z innej beczki, dziś był dzień pojenia (szybko wyparowało co nalałem w końcu sierpnia).
Średnia super zarówno prędkości, jak i spalania a dystans przebyty blisko 900km
Czekając na stacji znalazłem w podłokietniku OBD Yanosika i podłączyłem celem sprawdzenia czy DeepOBD na nim nie ruszy, ale nie zdążyłem sprawdzić, jak ruszyliśmy w dalszą drogę.
Yanosik zawsze mi się odpala gdy połączy się tel z BT, podobnie było i tym razem, ale w tym przypadku do dyspozycji Yanosika było jego OBD i "YanosikConnect" się uruchomił (już prawie zapomniałem o tej funkcji).
Auto już było po 10km w koreczku na Armii Krajowej, Jasnogórskiej i Częstochowskiej więc silnik był zagrzany i tu moje zdziwienie, 88 st. C ....
po kolejnych 10km niewiele się zmieniło
a pod domem spadło do 87st C
Temperatura na polu oscylowała pomiędzy 21 st (1 pomiar) a 19 st (ostatni pomiar)
W poprzednich BMW przyzwyczajony byłem do około 100 st. C silnika (zarówno przy ropie jak i benzynie), ale to inne silniki były.
Pytanie: czy któryś z termostatów mi padł / pada ? Na kompie Carly pokazuje tylko jeden błąd od dłuższego czasu (00A6D1 Short circuit to positive or open circuit - additional water pump Junction Box - a bezpieczniki są ok) ale to "RES" postojowy.
Jutro zobacze jak temperatury pokazuje Carly, bo może źle Yanosik odczytuje paramtry ...
jak Wy myślicie ?
Edytowane przez sineczek
Wprawdzie mam M47, ale identycznie trzyma temp jak twoj (termostaty pewne i wszytsko OK)
Wiec pewnie w N47 tez tak ma byc.
dzięki za info.
Poprzeglądnąłem forum i też tylko takie informacje znalazłem, 88 to normalna temperatura .. no ok ;]
sobota ... piękny dzień, w domu posprzątałem, koło domu oraz ogród pokosiłem ... i coś mnie podkusiło, zrobić akcje "Der Spiegel" (akcje jakoś lepiej po niemiecku brzmią :norty: :mrgreen: ) czyli "Lustro" :shock:
na myjce szybo auto opłukałem z pokładów kurzu i brudu, koła d-toxowałem i szybko do domu poleciałem...
Potem pod domem akcja Two buckets, One car (szampon ChemicalGuys Mr. Pink) [nie, nie zapomniałem pod klapką wlewu paliwa i za tylnia rejestracją czy wewnątrz drzwi], następnie osuszanie microfibrami
kontrola latarką nie wykazała żadnych hologramów, swirli i innych niefajnych lakierniczych historii, więc stwierdziłem, że nałożę sam wosk (TurtleWax Extreme)
note to myself: kupić oscylacyjną polerkę
akcja Der Spiegel powiodła się, ale jeszcze po kostkach nie mogłem się podrapać bez schylania, więc postanowiłem odświeżyć plastiki, zabezpieczyć uszczelki i "podświetlić" opony (CarPro Perl Coat). Będąc w szale akcji wyczyściłem również pod maską silnik oraz wokół niego (ale fotek oczywiście zapomniałem zrobić).
Nadal jeszcze rękoma nie sięgałem kostek, więc przyszła kolej na okna i szyberdach. Usunąłem co tam było (za pomocą Tenzi IPA Cleaner), wymyłem (płyn Karchera) i nałożyłem 3 warstwy Rain-X'a.
Niestety zmierzch pokrzyżował mi dalsze plany, ale pozwolił zrobić kilka fotek ... i zainspirował by "tymczasem" otworzyć piwko ...
:cool2: super sie prezentuje (caloksztalt) . Chyba na wiosne tez sobie takie koncowki wydechu zaloze (masz idealnie spasowane)
Widać że bardzo dbasz o samochód :cool2: profesjonalna mycie i czyszczenie oraz dbałość o szczegóły na pewno się opłaci na przyszłość :cool2: Bardzo fajnie po tych wszystkich poprawkach wygląda a te ringi to naprawdę pięknie święcą i są mocne wszystko na duży plus ale z tymi magnesami to moim zdaniem trochę za dużo kombinacji, nie wiem czego chciałeś uniknąć kupując je bo ja mam u siebie tablicę na dwóch wkrętach przykręconą i też jest ok a co ty chciałeś przez montaż tych magnesów osiągnąć to nie wiem :? Bo dwie dziurki po wkrętach to według mnie żadna tragedia ale to oczywiście twoja sprawa ja tylko wyrażam swoje zdanie z którym nie musisz się zgadzać.
Poza tym wszystko pięknie a co do temperatury silnika to jest jak najbardziej ok jedynie przy wypalaniu DPF może wskoczyć do temperatury 100 stopni Celsjusza, co do tego błędu pompki z funkcji Rest to mój kolega naprawia te pompki i cały koszt to 50 złotych w nim poprostu z biegiem kilometrów kończą się szczotki i trzeba je wymienić ale nie radzę samemu tego robić bo trzeba to dokładnie poskładać by nie spalić silniczka pompki, widzę kolego że często koło mnie latasz to wpadnij to ogarniemy ten problem pompki i możesz obejrzeć felgi 19 cali które mam na sprzedaż ori ze znaczkiem M wzór 313 :norty:
dzięki!
Polecam zmianę bo to niby tylko końcówka, drobnostka, a zmienia wygląd na duży plus.
Widać że bardzo dbasz o samochód :cool2: profesjonalna mycie i czyszczenie oraz dbałość o szczegóły na pewno się opłaci na przyszłość :cool2: Bardzo fajnie po tych wszystkich poprawkach wygląda a te ringi to naprawdę pięknie święcą i są mocne wszystko na duży plus ...
dzięki :norty:
... ale z tymi magnesami to moim zdaniem trochę za dużo kombinacji, nie wiem czego chciałeś uniknąć kupując je bo ja mam u siebie tablicę na dwóch wkrętach przykręconą i też jest ok a co ty chciałeś przez montaż tych magnesów osiągnąć to nie wiem :? Bo dwie dziurki po wkrętach to według mnie żadna tragedia ale to oczywiście twoja sprawa ja tylko wyrażam swoje zdanie z którym nie musisz się zgadzać...
masz w 100% rację, 2gi raz chyba bym się na to nie zdecydował, choć patent świetny.
A co mną kierowało ? Stwierdziłem, że jak zderzak pomalowany i gładki to nie chciałem go specjalnie dziurawić by umieścić szpecącą blachę na przedzie.
... Poza tym wszystko pięknie a co do temperatury silnika to jest jak najbardziej ok jedynie przy wypalaniu DPF może wskoczyć do temperatury 100 stopni Celsjusza, co do tego błędu pompki z funkcji Rest to mój kolega naprawia te pompki i cały koszt to 50 złotych w nim poprostu z biegiem kilometrów kończą się szczotki i trzeba je wymienić ale nie radzę samemu tego robić bo trzeba to dokładnie poskładać by nie spalić silniczka pompki...
pompkę kupiłem do E87 za 35pln na AlleDrogo z przesyłką (ale nr części ten sam). Pompka sprawna, tak jak i ta zamontowana oryginalnie u mnie i na obu ten sam błąd - błąd bezpiecznika, który jest ok. Jak pojadę do Michała dalej uzupełnić brakujące uszczelki i inne duperele to może się temu przyglądniemy
... widzę kolego że często koło mnie latasz to wpadnij to ogarniemy ten problem pompki i możesz obejrzeć felgi 19 cali które mam na sprzedaż ori ze znaczkiem M wzór 313 :norty:
W kierunku Żor? do Ostrawy planowałem w przyszły weekend na Dni NATO pojechać, ale moja lepsza połówka prowadzić ma jakieś wykłady w sobote i niedziele i chyba się niestety plan nie powiedzie ... :mad2: :cry2: Jak kiedyś się uda wyrwać w Twoje strony to chętnie podjadę zobaczyć Twoją bestię z momentem jak z ciężarówki :norty:
313, fakt, piękne są, ale jakoś mi nie do końca pasują do mojej wizji e91 w moim kolorze, może jak na żywo u Ciebie zobaczę jak wyglądają to zmienię zdanie ...
a tymczasem ładna pogoda za oknem to idę sprawdzić niedociągnięcia, które wieczór ukrył przed mym okiem :twisted:
EDIT:
Szmatki czyściutkie, mięciutkie i suchutkie, a inspekcja zaliczona (choć teraz widzę, że zapomniałem o uszczelce wokół szyby czołowej ...)
ale już auto delikatnie przykurzone jest ...
mały bonus,
musiałem do kolegi podskoczyć kompa naprawić i udało mi się nareszcie zarejestrować przestrzeń pod autem podczas wjazdu i wyjazdu z podwórka :mrgreen: :norty:
Nisko już :mrgreen: Bardzo dobrze odświeżyłeś auto, tylko te odrapane raty felg teraz trochę psują wizerunek.
Benzyna zamiast krwi...
Dzięki za miłe słowa, ranty również mnie bolą w głębi duszy i denerwują wizualnie! Cóż belgowi krawężniki nie przeszkadzały...
Plan jest by je wykorzystać na zimówki, na lato nowe felgi 18'-19' i kapcie (bo obecne założone już tylko na latanie bokiem na torze się nadają), a te poczciwe "staruszki" oddam w letnim sezonie do odnowienia, bo żal mi się z nimi rozstawać jak i na nie patrzeć w tym stanie.
Dawno nic się nie działo to nic nie pisałem, ale ...
ostatnio dolałem płynu do spryskiwaczy gdyż zaświeciła się kontrolka. Przyjął 2l i było ok ... do poranka kiedy znów wyskoczyło, że brak płynu. Pomyślałem, że zapewne gdzieś tam wycieka koło pompki, albo gdzie, bo to częsta usterka. Również zaczął znów nawiew świrować, buczeć, włączać się w dziwnych momentach, czy najczęściej po porostu nie działać, a niedawno założony został nowy jeż, a cały nadmuch wyczyszczony ...
Jakoże uczestniczyłem w ciekawej, trzydniowej, strażackiej konferencji to postanowiłem zostawić auto u Michała w MJ z nadzieją, że jak czas znajdzie auto oglądnie i bolączki naprawi.
Co się okazało:
- przez 3 dni nic płynu nie zeszło ?!
- nawiew po dłuższych walkach okazał się sprawny (btw. angielska wersja nawiewu ma w odwrotną stronę zagięte łopatki !? :shock: :shock: :shock: )
winowajcą okazały się bezpieczniki. wszystkie w prawej górnej części "skrzynki" były równomiernie niedociśnięte i raz sygnał dochodził, a raz nie ... plus taki, że wszystkie bezpieczniki sprawdzone, a przy okazji REST wrócił do żywych i sprawnych :)
W międzyczasie wciągnęliśmy pizze a Michał przeglądnął mi całe auto pod kątem zimy i ewentualnych przyszłych problemów :)
Wpadły też brakujące uszczelki
05   Uszczelka lewa   -M-   1         51717892697   $11.23
05   Uszczelka prawa   -M-   1         51717892698   $11.23
a ja korzystając z odsłoniętego silnika zrobiłem kilka jego fotek w negliżu
i nagrałem krótki filmik prezentujący pracę zimnego silnika - mam nadzieję, że jest ok ... ;-)
btw. czy macie jakiś patent by założyć kratkę zderzaka 51118047365 bez demontażu zderzaka ?
Super autko, widać ze bardzo dbasz, powiedz mi bo podłapałem w jednym z Twoich postów ze używasz VSS, czy to ten od Chemical guys? Wypracowujesz go ręcznie? Jak Ci się podoba ten produkt?
dzięki :oops:
Co do VSS to ten od ChemicalGuys.
Nałożyłem go ręcznie i efekt jest/był niesamowity. Czułem się jak młody Karate Kid gdy nakładałem VSS :)
Pomimo super efektów (hologramy widoczne pod światło i sporo drobnych rys zniknęło) to drugi raz nie zdecydowałbym się na nakładanie ręczne. Maszynka robi robotę, zrobi to mocniej, szybciej i dokładniej dzięki czemu efekty będą jeszcze lepsze...
Mam nadzieję, że na wiosnę wygram sam ze sobą i przekonam się do zakupu oscylacyjnej polerki.
Aha Produktu zeszło na pewno więcej przy ręcznym nakładaniu aniżeli zeszłoby przy polerce, ale są to tak małe ilości, że przy tak rzadkim stosowaniu jedna butla VSS wystarczy spokojnie na kilka, jeśli nie kilkanaście lat...
Dzięki wielkie za odpowiedz, co do maszyny polerskiej to na pewno ułatwia, ale trzeba uważać zeby nie spalić lakieru, ale po Twoich postach widzę ze raczej z tym problemu nie bedziesz miał :p pozdrawiam :)
Wczoraj poznałem pierwszą osobę z forum - dam89. Pokodowaliśmy trochę w jego pięknym E90 m.in. wyłączając powiadomienie o błędzie spalonej żarówki halogenów, czy dodając do welcoming lights wspomniane halogeny :)
Niestety podczas naszego spotkania i miłej rozmowy zauważyliśmy, że jednak moja E91 gubi płyn spryskiwacza, gubi go z dyszy spryskiwacza prawej lampy :cry2: będzie trzeba coś z tym zadziałać...
Wracając do domu pojechałem przez Ojców z nadzieją, że uda się mi zrobić jakieś fajne fotki.
Oczywiście przy najfajniejszej fotce w mym uznaniu nie zdjąłem tablicy ... :/ ale i tak super wygląda ...
zdjęcia na Złotej Górze w Ojcowie również wyszły świetnie ... (coś nie mogę uploadować zdjęć na postim.cc - Internal Server Error (1) - więc wrzaucam linki z google, a jak sprawa z postimg się wyjaśni przerobie by było ok)
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpyekpoRm43WTFuWWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpyQkJHMktoTG0wTjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpya1BtWm9nLS1KVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpyendQN2hvZmY5WDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpyX09SdW9VVGU5dXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpyX3lzM19IYU84OUE/view?usp=sharing - moja nowa tapeta
https://drive.google.com/file/d/0ByqPj4lBMvpySk5xQlZhc0kyeTg/view?usp=sharing
Najpierw wstaw jej "zęba", bo szczerbata trochę bez tej nerki :lol:
ano szczerbata ;p :mrgreen: :mrgreen:
a organy (czyt. nerki) już po odprawie i w Holandii i w WER Warszawa w drodze
Wysłanie przesyłki	2017-09-13 08:56	AMSTERDAM E INTERNATIONAL MAIL
Przyjęto w Polsce	2017-09-23 14:38	WER Warszawa
Przesyłka w transporcie	2017-09-23 14:43
ostatnio w tej drodze były 10 dni ... mam nadzieję, że tym razem pójdzie szybciej :norty:
pomyśl o felgach bo mogłyby być ciekawsze
inne 18 lub 19
19 najlepiej pasują do e9x a różnica w twardości mała między 18 a 19
do fotek używam tinypic.com i raczej nie ma z nim problemów
inne 18 lub 19
Felgi muszą być inne, to nie ulega żadnej dyskusji :!:
Plan na kapcie 18 lub 19 jest na wiosnę, a te co teraz na zimówki (a na wiosnę do ewentualnej odnowy).
Akurat przyłapałeś mnie podczas śniadania na wertowaniu wyspiarskich zasobów pod kątem ładnych i w przystępnej cenie 359-tek ;)
tinypic.com kiedyś mnie strasznie zdenerwowało i długo używałem photobucket'a ale po zmianie regulaminu musiałem coś nowego wymyślić i wybór padł na postimg.com, z którym do wczoraj problemów żadnych nie miałem
złamałem się i wrzuciłem na tinypic.com resztę zdjęć z niedzielnej sesji
http://i67.tinypic.com/23u63uu.jpg
http://i68.tinypic.com/2ijt3yq.jpg
http://i64.tinypic.com/54tx74.jpg
http://i63.tinypic.com/2wq8xs1.jpg moja nowa tapeta ;)
http://i64.tinypic.com/e82236.jpg
http://i66.tinypic.com/2zqg8lx.jpg
http://i67.tinypic.com/k4jygk.jpg
