USZKODZENIE OPONY -RANTU OCHRONNEGO
Lendio
Dzis niestety przycialem sobie zakret i jadac z 20km/h zachaczylem o krawenik tylem :(
Niestety zadarlem kawalek rantu ochronnego (niezrobilem fotki bo bylo ciemno, ale wyglada podobnie jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci)
Co o tym myslicie ?
http://images75.fotosik.pl/518/2c007c873d877caamed.jpg
Jutro wrzuce moja fote, opoan smietnik ?, czy niegrozne ?
też tak mam na jednej oponie, jeżdzę tak już od roku i nic totalnie się nie dzieje. Rant ochronny jest raczej gruby i po to jest żeby chronić a czasami jak się go przytrze to spełni wtedy swoją funkcję. Zostaw, patrz czy ucieka powietrze. Jeżeli wszystko jest ok to lataj dalej.
Dokładnie jak wyżej, też tak kiedyś miałem i nic się nie działo, sprawdzaj ciśnienie przez jakiś czas.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzieki za opinie juz myslalem, ze OK, ale bylem dzis zrobic fotki i wrzucam moje zdjecia chyb jest nieco gorzej w moim wypadku. Chyba, ze tu faktycznie jest gruba opona -byla niezaczela pekac po sladzie (widac delikatne naciecie)
Chyba moje uszkodzenie jest troszke glebsze
http://www.i-outdoor.pl/img/products/41/2/5_max.jpg
http://www.i-outdoor.pl/img/products/41/2/6_max.jpg
U Ciebie uszkodzenie jest wyżej a tu już tak grubo nie jest, na Twoim miejscu podjechałbym do zaufanego wulkanizatora i niech to oceni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Powiem, Ci tak. Mialem coś podobnego tylko przyznaje, że zdecydowanie mniejszego rozmiaru i najzwyczajniej w świecie skleiłem to klejem super glue :) Trzyma do dzisiaj. Tutaj może Ci wulkanizator zrobić to w sposob tzw."na gorąco". Będzie to widać ale nie ma to żadnego wpływu na trwałość opony.
No dokladnie troche wyzej i dosc mocno. Jutro podjade do wulkanizatora i zobacze co powie, ale cos czuje ze juz trzeba szukac nowych opon. Troche sie boje z dzieciakami tak jezdzic a teraz seson wyjadow sie zaczyna.
Kolego. Ty nie masz w niej rantu ochronnego. Uszkodziłeś ważną strukturę opony. W mojej opinii nadaje się ona do śmietnika. Oczywiście podjedź do fachowców, ale bałbym się na takiej gumie przekroczyć 50 km/h, a co dopiero wjechać gdzieś na autostradę.
Wydaje mi sie ,że jest rant z tym że po prostu foto tak zrobione , jak koledzy piszą wyżej niech to oceni fachowiec
przeciez tutaj nie ma co naprawiać. Lekko ukruszona guma i już wielki problem. kontrucja opony nawet nie została naruszona
Troche walnelo bo mialem z 10km/h +/-. Podjade jutro i zobacze co powiedza. Mam obawy co do jazdy z ta opona. W sumie niewiadomo, czy cos niewyjdzie w czasie bo mogla tez mechanicznie oberwac w srodku. Najgorsze jest to, ze opony na 2 sezony spokojnie bieznikowo.
No ciekawe co ci powie wulkanizator?!?
Bez jeżdżenia do niego, powie ci że opona na śmietnik, ale masz szczęście, bo mogę sprzedać ci dwie nowe :D
Nikt ci tu nie powie co masz zrobić. Połowa forum powie, że zaraz rozsadzi ci oponę i na pewno wylądujesz na jedynym drzewie na drodze, a druga połowa, że nic ci się nie stanie. Ja należe do tej drugiej połowy, twój wulkanizator do tej pierwszej :D
Z tego co wiem w Niemczech takie uszkodzenie dyskwalifikuje oponę i auto nawet przeglądu nie przejdzie. Sam sobie w zeszłym roku zrobiłem podobne kuku i jeżdze na tym. Decyzja czy kupisz nowe, czy dojedziesz te należy do ciebie.
Dzieki za opinie - wszystkie bralem pod uwage.
Dzis bylem u znajomego mechanika (tez zajmuja sie oponami).i w zakladzie w ktorym sprzedaja nowe i uzywane opony z serwisem. Obie opinie jednoznaczne - jezdzic ! - uszkodzony- zadarty tylko rant ochronny. Bylem gotowy finansowo na zakup, ale sie wycofalem.
Radziłbym co niektórym by wzięli w rękę oponę i sprawdzili ile tam jest tego rantu. Zamiast bzdury pisali. Ewidentnie na zdjęciach widać ze rozerwane jest wyżej tam gdzie opona ma już cienką ściankę. Ale jest ryzyko jest zabawa.
Przecież grubość bocznej części jest dla picu, nie znasz się. :) Ładniej napisy wyglądają, no i opona ma pełniejszy kształt. :mrgreen: Normalnie byłoby tam pół centymetra mniej, ale przepisy zmuszają producentów opon do odpowiedniej wagi, opona nie może być za lekka. ;)
Ciekawe czy ten mechanik jeździł by na takiej oponie swoim autem :?: Warto ryzykować zdrowie swoje i innych
ja jeżdżę tak od roku, co prawda mniejsze uszkodzenie, ale w przedziale 140-160 występują lekkie drgania (wydaje mi się, że to od opony) powyżej 160 i aż do 280 niewyczuwalne żadne drgania :mrgreen:
Moze fotka tak zle wyszla -pod zlym katem. Jutro zrobie zdjecie z innej perspektywy-naciete jest zgrubienie na rancie i troszke powyzej ale w normie. Jak pisalem jechalem po zakup nowych opon. Skoro mi goscie po ogladnieciu powiedzieli ze jest ok i niema to wplywu na bezpieczenstwo to sie nieupieralem z zakupem nowych -przeciez oni tez maja w tym interes i podeszli uczciwie do tematu.
  • 11 miesięcy temu...
Nowy sezon letni i pech. Wczoraj przy zaczernaniu opon zauwazylem rozciecie na przedniej oponie- niewiem nawet kiedy i gdzie sie to stalo.
Bylem u oponiarzy i mowia, zeby jezdzic bo kort jest nieruszony.
Teraz naciety kawalek gumy jest oderwany i bardziej to widac. Opona ma drugi sezon i moze z 14 tys przelotu max
https://images83.fotosik.pl/1085/8b8624785d4f630b.jpg
https://images83.fotosik.pl/1085/29223723d4f7deaa.jpg
https://images84.fotosik.pl/1086/628ff26e38474730.jpg
