Bmw E60 wymiana maglownicy
No niestety nie w moim przypadku tył mam zrobiony cztery tuleje belki wymienione pływające wymienione plus łączniki wahaczy z przodu również wahaczy nie wymieniłem bo sforznie są ok ale nowe tuleje gumowo metalowe na wahaczach nowe końcówki kierownicze nowe no i wszystkie amory nowe części do zawieszenia lemfordera amory Sachs czuć różnice auto jest sztywniejsze ale nie prowadzi się jak na początku o oponach nie będę pisał bo zmieniałem dwa razy i raz na podmiany na warsztacie zakładali.
Oczywiście że może uciekać na prawo i lewo u mnie tak było
Jeśli nie podkrecałes jeszcze śruby w maglownicy do kasowania luzu to możesz jeszcze tego spróbować
Zobaczysz czy będzie poprawa
Jak by ktoś potrzebował informacji
Jestem po wymianie maglownicy, stara już trzeszczała przy skręcie miała duży luz jazdy na wprost śruba do kasowania luzu była już wkręcona na maxa
Maglownicę wymieniłem na używaną okazała się być dobra teraz jedzie się jak po stole zero luzu
Do wymiany trzeba było opuszczać wózek-belke więc jest trochę roboty
Mechanik wziął 250zł za wymianę + olej
Ile placiles za używke? I gdzie kupowałes, jakaś firma czy prywatnie?
Próbowałem podkręcić ale nie mogłem ruszyć z kanału może było by lepiej właśnie uświadamiam sobie ze trzeba było mi zacząć od magla a nie szukać i wymieniać tuleje.
No tak masz rację tyle że wymieniłem części dobre na nowe że świadomością tego co robię a dobrze wiedziałem że jedynie maglownica ma luzu. Ale nie ma co żałować za robocizne nie płaciłem a poprawa jest auto sztywniejsze.
Witajcie, ja też mam luz na maglownicy z AFS i to już drugi raz, 3 lata temu oddałem auto na regenerację magla luz na listwie poradzili sobie z tym ale spierniczyli czujnik kąta skrętu nie umieli tego naprawić założyli mi za darmo sprawną używkę, teraz mam podobnie puka mi podczas ruszania na wprost, tak samo jak ruszam energicznie kierownicą lewo-prawo słychać pukanie w maglu przy skręconych kołach pukania nie ma,
regenerował ktoś magiel w ap-auto oferuję się że niby sobie z tym radzą, myślałem że samemu wymienię na kanale ale chyba nie podołam jak trzeba opuszczać wózek, w maglu z AFS też jest ta śruba regulacyjna?
Gdzie regenerowałeś magiel z Afs? W aktywnej niema chyba tej sruby ale nie jestem pewien
Potwierdzam. Mam aktywna o jest śruba do regulacji listwy. Wymieniałem u siebie magiel na używany.
